HELP! Проблема с автофокусом на Canon 30D
Вот незадача, откуда не возмись возникла проблема с автофокусом:
снимаю в режиме Av, и тут ничего не фокусируется по датчику, моторчик пытается наводится, ходит туда-сюда, но никак. На другие точки - аналогично. Изменение ISO, диафрагмы, кольцо зума 24-70 - не помогают. Переключаюсь на другой режим Auto - не может фокусироваться, дергается и все никак.
Переключаю на мануал, фокусируюсь в нужную точку, потом опять переключаю на автофокус, чуть нажимаю - фокусируется. Опять на автофокусе повожу по точкам, туда-сюда, на ближний объект, дальний - и опять автофокус дергается, не может навестись на точку.
Не понимаю, в чем дело. Ни с объективом, ни с бодьей ничего не происходило, не падали, не трясли и т.п. Просто взял фоткать и вдруг эта проблема.
Может что-то в настройках?
Подскажите, что может быть? В Сервис? Жаль, но фотик и оптика то новая! :(
Re[Gavrilov Andrew]:
симптомы как будто вы ночью снимать пробуете
Это при каком освещении ?
Re[Ruswolf]:
Как ни странно, при любом освещении, даже на объект, освещеный солнечным светом! Стоит режим One shot, от размера диафрагмы ничего не меняется.
Не пойму - это объектив или боди???
ребята не бирите 30-дки в pleer.ru это китайская не кондиция
неимоверно шумная матрица непонятного производителя, наверное Sony , проблеммы с автофокусами, и море горячих пикселей.
Re[Александ]:
от: Александ
Ага, ага, кытайская падделка, щазззз Не угадали, уважаемый, это просто Сапоп :D
Афтар, надеюсь, вы не на гладкой белой стенке пытаетесь фокус поймать? А то ведь всякое бывает ;)
Re[kyrus]:
Увы, не на стене, этот вариант понятен.
Причем сбой автофокуса, повторюсь, происходит и при хорошей освещенности. Пример: автофокус сбился, тудым-сюдым, дыр-дыр, никак на поймает. Переключаю на мануал, настраиваю, затем возвращаю в режим фокуса авто - оп, поймал! Дальше, навожу на дальний, ближний объект, и где-то на пол пути он опять не подхватывает и сбоит. Был вариант, когда перевод кольца зума из 70 в 24 "будит" автофокус и он срабатывает, но не надолго (((
В общем, одно расстройство...
P.S.
Кстати, покупалось это не в упомянутом магазине.
Это бывает, если Вы не точно выбрали место для автофокусировки. На зуме в положении "теле" размер точки как бы уменьшается и очень важно что бы в точке фокусировки были мелкие детали.
Просто техника фокусировки на теле объективаж несколько отличается от автофокусировки на широком углу...
Попробуйте учитывать это...
Хотя возможно - это технический брак...
Сервис посетить все же стоит..
kyrus уж не Nikon-ом своим вы хотите победить Canon по кол-ву шумов на матрице? Перестаньте смешить людей, у меня кроме этой 30-дки ещё две 20-дки и рабочая чувствительность матрици при съёмке 800 iso (имеется ввиду корпоратив,зальные репортажи, торжества кабацкие) никакого шума на матрице не наблюдается у этих аппаратов, а 30-ка с pleer.ru шумит и на сотне при длительных выдержках, а уж при 400-ах у неё шуму неприлично больше чем у старушек 20-ток. Но Nikon-овская матрица и этим похвастать не может, потому как и D200 - пользую и D50 соседу вот отдал..
Re[godo]:
Сегодня был в маге Фото ру. К сожалению, сходу мне ничего не ответили продавцы (сервис сегодня не работает), но мы заметили следующую закономерность: автофокусировка начинает сбоить, когда фокусировочное кольцо на объективе (24-70 2.8 L) переходит в режим МАКРО (в окошке это видно). Дальше куда не наводи больше МАКРО, автофокус не просто не выводит фокусировочное кольцо из этого диапазона. Есть ощущение, что какая то блокировка срабатывает - типа попал в МАКРО, а оттуда только подрегулировав рукой кольцо фокуса (при режиме автофокуса). Это версия.
В инструкции объектива я этого не нашел, и самое интересное такого парадокса не замечал!
И все предполагаю, что в сервис стоит заехать. :?
Знатоки Canon 30D и объектива 24-70 2.8 L - откликнетесь - что это такое? Сбой, брак, или все так и должно быть? :!:
очевидный косяк...попробуй на "горячую" батарею вынуть и поставить,сбрось все настройки,при нажатой кнопке фиксатора проверни обьектив туда и обратно не снимая его...мож поможет...если нет-в сервис...Кстати,с другим стеклом так же?
Re[Дюша]:
Это как, можно пободробнее?
Да, народ, подскажите - куда в СЕВИС CANON лучше сдавать, и куда лучше НЕ сдавать! У кого был опыт (успешный и не очень)?
не выключая камеру вынь батарею,потом поставь обратно.В меню найди" сброс настроек камеры" в 20-ке такая функция была...Нажми кнопку,которая для смены обьектива и поверни обьектив по часовой,потом верни обратно,мож на контакты че попало...В москве 2 человека,которые реально ремонтируют кэнон-Арсен и Серега Цыганов,есть еще Малахов из Сивмы,но он больше по никону....
Re[Дюша]:
Понятно. Думаю, что это глюк/ремонт - в маге новый объектив так себя не ведет, проверял... А можно более точные контакты вышеупомянутых специалистов, можно и по эл. почте (к вопросу, и почему только "...2 человека,которые реально ремонтируют кэнон..."? А что с официальными СЦ?)
Телефон Арсена я не знаю,но думаю,что на форуме ктонить знает....а Сергея Цыганова http://www.photosale.ru/index.php?page=1150830365050611
Поставьте другую линзу - все будет ясно.Хотя причина может быть и банальной(окислившиеся контакты на байонете камеры или объектива).Гораздо хуже если его уронили(до Вас,без Вас или Вы сами...).
