Вспышка СЭФ-3 с Canon 30D
Всего 27 сообщ.
Доброго дня! Впомнил что у меня от зенита осталась пыха сэф-3 и возник вопрос будет ли она работать с Canon 30D по синхрокабелю?...есть мысль, использовать с зонтом к примеру...
Re[rus-tg]:
Ахаха, заодно и проверите, выдержит ли ваш 30Д 300 вольт на синхроконтакте
Re[rus-tg]:
от:rus-tg
Доброго дня! Впомнил что у меня от зенита осталась пыха сэф-3 и возник вопрос будет ли она работать с Canon 30D по синхрокабелю?...есть мысль, использовать с зонтом к примеру...Подробнее
не, аппарат на 90% вероятности сгорит, вольтаж башмаков отличается примернов 30 раз. лучше возьмите светосинхронизатор. самодельный цена вопроса около 30 рублей. но пыхать в ручном режиме пыхи, чтоб предпыха не было
Re[sereno]:
Лучше всего засунуть это поближе к Зениту и забыть нафик. Больше геморроя, чем толку. :(
Re[sereno]:
А еще можно купить диджитал светосинхронизаторы, которые предпых пропускают, но опять же - на какую напругу они расчитаны.
Re[kyrus]:
от: kyrus
да ну.... у меня как раз переделанные сэфы (добавлена регулировка мощности и быстрый заряд - около 1сек ) в зонтиках стоят. для небольшой студии за глаза хватает, а платить за нормальные головы по 6-15 штук че то жалко. пыхи целиком засунул в корпус от компового БП, через отверстие кулера идет свет, с наружи сделал галогенку для пилотника, а так же внутри влезли все кондеры для регулировки мощности и тумплера на заднюю панель. оченьб даже хорошо все работает :)
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
а им пофигу, у них триристоры стоят вольт до 300-400 (обычно) так что они и русские и нерусские поджигают на ура
Re[sereno]:
А что и как переделывали?...есть схемы?...где-то давно находил сообщения что чел просто использовал, даже без "апгрейда"...просто вставил шнурок из пыхи в аппарат (20D кажется)...и всё работало...сам удивлён
Re[rus-tg]:
от:rus-tg
А что и как переделывали?...есть схемы?...где-то давно находил сообщения что чел просто использовал, даже без "апгрейда"...просто вставил шнурок из пыхи в аппарат (20D кажется)...и всё работало...сам удивлёнПодробнее
ну если хочешь, то можешь и попробовать. не факт что выдержит, потому как случаи вылета были, даже от уномата-24 вылетало, а там поменьше чем в сэфах. для переделки сефа я сделал следующее
1) заменил пусковой бумажный кондер на импортный керамический, это дало более стабильную работу
2) проходные резюки по 4,3-4,7М выкинкинул, с положительной цепи заменил на 100К, нижний закоротил вообще
2) входной совковый диод заменил на "ненаешь" 4007, просто был в наличии. нашим недоверяю, ди и сопротивление у наших большое
3) входное сопротивление заменил на 100ом(10-15ватт) - это дало быстрый заряд за 1-1,5сек
4) для регулировки можности понафтыкал разных кондеров которые в разных комбинациях параллельного соединения дают 1/8 1/4 1/2 и полную мощность. но для их подсоединения нужны высокоамперные диоды типа P600 или 6А6. все это стоит копейки.
5) схема синхры вообще сама простая (пока делал все из нее выкинул и работать стала даже чувствительней, чем была изначально со всяким обвесом) - один тиристор MCR100-6 и 2 послеловательных фотодиода ФД265. все схемы есть на osipoff.ru, я все оттуда брал. если нужны более подробные консультации - кричи, набросаю от руки схему
Re[sereno]:
Огромное спасибо...будем пробовать...!!!
Re[rus-tg]:
100 кОм при подключении к камере - мало! 2-4.7 МОм ничему особо не мешают.
Вообще, надо делать оптическую развязку, если подключать кабелем.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
мне 100к посоветовал осипоф (osipoff.ru) поставить. я поставил - все работает отлично! кабель - гемор, светосинхра лучше
Re[sereno]:
от: sereno
Для светосинхры 100 кОм по барабану, человек спрашивал про кабельное соединение.
Re[rus-tg]:
Да вот же...упорно говорят что работает при простом подключении её к камере...просто шнуром выходящим из пыхи и прям в аппарат...без адаптеров и т.д. :o
Re[rus-tg]:
от: rus-tg
Работает то работает, но ваша камера может сгореть если не с первого, так со какого-то другого раза. Все же там 300 Вольт.
Не жалко камеры - одно дело, а если жалко - лучше светосинхронизатор или оптическая развязка.
У меня есть немного информации тут внизу страницы:
http://petrmv.narod.ru/LOWVOLTAGE/flash.html
Правую часть схемы с мощным тиристором можно выкинуть, ограничиться оптроном МОС 3021-3023.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Правую часть схемы с мощным тиристором можно выкинуть, ограничиться оптроном МОС 3021-3023.Подробнее
а можно вот так вот:
у меня имееено такие светосинхры стоят на кажом сэфе, ловят даже отраженный и очень слабый свет. работают уже не первый год
Re[sereno]:
И шпарят по предпыху? Так?
Re[rus-tg]:
Не парься,по синхрошнуру всё работаёт тип топ,ня слухай някого :D,у мяня 30 ка уже год малотит с чайкой (с батблоком)-не дымит,гнездо,а не башмак,для этого и вляпили шобы несогласованными пыхами робить
Re[Античебурашка]:
от:Античебурашка
Не парься,по синхрошнуру всё работаёт тип топ,ня слухай някого :D,у мяня 30 ка уже год малотит с чайкой (с батблоком)-не дымит,гнездо,а не башмак,для этого и вляпили шобы несогласованными пыхами робитьПодробнее
а мне известен личный случай когда кенон от уномата-24 опрокинулся. раз на раз не приходится. если производетель грит, что низя пихать пыхи с высоковольными контактами, то наверное не просто так. но риск дело благородное
Re[sereno]:
Уномат 24 с синхрошнуром?Это такой хвостик из вспышечки а на конце шнурка пимпочка,эту пимпочку в гнёздышко с БОКУ камеры,с левой стороны,это гнёздышко НИКАК НЕ СВЯЗАНО С ЭКСПОНОМЕТРИЕЙ,тупой замыкатель,там гореть нечему
