Что будет, если на ФФ камеру одеть стекло для кропа?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Люди добрые, подскажите, что случится, если на ФФ камеру (конкретно, Кэнон 5Д) одеть стекло, предназначенное для кропнутой камеры (что-нибудь из EF-S)? Оно что, снимать не будет? Или картинка исказится волшебным образом? Или АФ не будет работать? Или что? Всем заранее спасибо за ответы.
Re[Oleg.K70]:
Canon EF-S объективы на FF или пленочные 35мм камеры поставить без напильника нельзя.
А Сигмы и Тамроны... ну типа много чего будет: черные углы, мыло в углах, много мыла в углах, на некоторых фокусных кадр будет покрываться целиком.
Re[Oleg.K70]:
Пилите смелее, там совсем просто. Будет виньетирование по углам, все остальные функции будут работать. Канон 5Д не сломается, он от кошаков обычно погибает страшной смертью.
Re[Oleg.K70]:
от:Oleg.K70
Люди добрые, подскажите, что случится, если на ФФ камеру (конкретно, Кэнон 5Д) одеть стекло, предназначенное для кропнутой камеры (что-нибудь из EF-S)? Оно что, снимать не будет? Или картинка исказится волшебным образом? Или АФ не будет работать? Или что? Всем заранее спасибо за ответы.Подробнее
Приблизительно будет так,как если бы Вы обули ботинки 40 размера на ногу 43.
Re[Михаил Романовский]:
А если кропнутое стекло надеть на Nikon D3 то он это распознает и будет делать снимки только участком матрицы вписывающимся в этот кроп!
Re[Oleg.K70]:
Re[Matteo]:
to Matteo: спасибо большое, дорогой товарищ! снимок более чем убедительный. собственно, такого ответа на вопрос и ждал.
но такой ответ рождает следующий вопрос: а что есть в Кэноне из короткофокусных зумов? родной 10-22 ведь тоже с EF-S байонетом... может быть, кто-нибудь посоветует что-нибудь? бюджет до 1200 убитых енотов
Re[Oleg.K70]:
SIGMA 12-24
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=458
Re[Oleg.K70]:
от:Oleg.K70
Пробовал ставить сигму 18-50 на кенон EOS30v (плёнка)
в видоискателе видно только центр кадра который плавно переходит в черноту снимать не пробовал, наверное получится очень прикольный эффект виньетирования
Re[Oleg.K70]:
Тут вот целая серия такая:
http://www.photopolygon.com/free-posting/details/87
от: Михаил Романовский
Скорее наоборот. 40 ногу одеть на 43 ботинок. 40-нога, остальное пустота.
Re[Oleg.K70]:
А как вы поставите-то ?
это технически не возможно
Re[Fat Bastard]:
Байонет одинаковый - разве что родные EF-s могут обломать зеркало - их нать доработать напильником, кроп линзы от сторонних производителей просто дают дикое виентирование - как тут на примерах и показывали.
Re[Fat Bastard]:
to: Fat Bastard, Хомяки: подождите! можно с этого места поподробнее... что значит "обломать зеркало"? физически можно сделать кадр с указанным объективом на указанной камере или это невозможно?
to Alexey_NNZ: спасибо. посмотрел отзывы о сигме. в целом они подтверждают мое скептическое отношение к этой марке...
выходит, вариантов нет? либо фиш-ай, либо на зуме начинать от 16 мм?
Re[Oleg.K70]:
На родных EF-s там в конце объектива еще такое кольцо присутствует, удлиняющее как-бы байонет внутрь (возможно путано написано, но достаточно один раз увидеть - если есть кит просто посмотрите на байонет) у кропа зеркало меньше, а вот на ФФ есть вероятность что зеркало зацепит за это кольцо, кому охото возиться - просто стачивают его напильником, но это только у родных Ef-s, сторонние производители так не прикалываются.
Re[Ченцов Владимир]:
от: Ченцов Владимир
C Кэнона можно взять и кропнуть потом. Результат тот же будет.
Re[Oleg.K70]:
Зависит от объектива. Не знаю как у кэнона в этом плане, но здесь кто-то рассказывал о никоновской кропнутой линзе 17-55/2.8 на полнокадровой (плёночной) тушке.
Выходило, что в пределах 17-30 даже вполне нормально снимать можно было.
Re[Oleg.K70]:
ну, есть же ширики в зумах ef-s позволющие как это правилньно пишется соблюдать эфр.. что ли
все это от лукавого конечно
Но поставить еф-с-ный объектив на не кроп.тушку - скажем обычный пленочный эос - могут только настоящие нинзя которые с бензопилой что нить там зачистят
Re[Хомяки]:
это кольцо делается специально чтобы обЪектив НЕЛЬЗЯ было поставить на полнокадровую тушку...от:Хомяки
На родных EF-s там в конце объектива еще такое кольцо присутствует, удлиняющее как-бы байонет внутрь (возможно путано написано, но достаточно один раз увидеть - если есть кит просто посмотрите на байонет) у кропа зеркало меньше, а вот на ФФ есть вероятность что зеркало зацепит за это кольцо,Подробнее
у EF-s в официальной спецификации уменьшен ЗАДНИЙ отрезок при сохранении РАБОЧЕГО трезка (для сохранения совместимости EF-s тушек с EF оптикой)....
если кольцо спилить то есть вероятность на некоторых полнокадровых тушках зацепить зеркалом за заднюю линзу... (задний отрезок-то меньше) , вот чтобы защититься от зтого и ставят кольцо....
ксожалению под "раздачу" попали и первые кропнутые зеркалки вплоть до 10Д .... на них тоже не ставится EF-s оптика.... из за кольца .... хотя зеркало за линзы цеплять точно небудет.... а широкий угол хоцца....вот и пилит народ....
от: Хомякиу сторонних производителей ЗАДНИЙ отрезок равен самому длинному заднему отрезку из всех систем под которые производится обЪектив и городить блокировку не имеет смысла....
кроме-того многие кропнутые зумы вполне сносно работают на полном кадре в части диапазона фокусных.....
