Кто-нибудь делал своими руками софт бокс для вспышки.
поделитесь чертежами и из чего делали.
заранее спасибо!
Самодельный софтбокс для вспышки
Всего 23 сообщ.
Re[Максим Нечепорук]:
[удалено]
Имнно "софт-бокс" не делал. Но рассеиватели различные, отражатели... совсем не сложно. Можно из разных видов бумаги, в зависимости от желаемого результата. Можно взять матовую плотную, полуглянцевую.. сложить нужным образом - вот вам и отражатель.
А в качестве сассеивателя можно взять и вырезать полоску матового пластика, вставить над лампой и загнуть.
Купите упаковку ДОШИРАК, употребите по назначению, а пластиковую коробку пустите на софтбокс с помощью лезвия и скотча
от: Максим Нечепорук
заранее спасибо!
Один из примеров:
http://www.fredmiranda.com/A18/
Правда на больших расстояниях такой софтбокс всё равно точечный источник света и толку от него мало
Re[Александр Разумовский]:
от: Александр Разумовский
http://photo-element.ru/ts/doshirak/doshirak.html
Йа,йа, натюрлихъ :D
Re[kyrus]:
от: kyrus
очень опасно! Там может быть меламин, а потом появятся камни в почках.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Это если часто и помного жрать китайское дырмо, но один раз, для софтбокса можно и пропустить "удар по почкам". Все ж для пользы дела ;)
Re[kyrus]:
Вывод - нада купить доширак,скормить врагу,а упаковку заюзать на софтбокс
от:Александр Разумовский
http://www.dforum.de/Technik/softbox/softbox.htm
http://photo-element.ru/ts/doshirak/doshirak.htmlПодробнее
грамотная ссылочка,спс
Re[kyrus]:
По назначению - это выкинуть :-)
Re[po4emu2]:
А я сделал из универсального мешка от пылесоса. Белого цвета. Вырезал в картонке прорезь под головку вспышки.
Я делал "кольцевую" вспышку из Olympus FL-36.
Из пакета для молока (там внутри фольга).
Чертежи брал в интернете; но не сохранил.
Результат меня очень радовал.
Рассеиватель:
http://www.genesdigest.com/articles/diffuser.html
Софтбокс:
http://www.fotostil.de/categories.php?cat_id=82
Софтбокс:
Re[romvel]:
А никто не думал доработать сабж с тем,чтобы вместо 1го матированого белого листика вставлять в софтбокс разные листики оргстекла толщиною в 1мм(на стройрынке водяца)
По сути получается что то типа системы кокин,применительно к софтбоксу.
PS - видимо этим я на выходных и займусь
Re[romvel]:
от: romvel
Софтбокс:
Тут минус - закрывается диод подсветки автофокуса. И вообще проще какой нить санпак купить - одинн в один, наверно с него и ваяли.
Цена вопроса - тыща рублей!
Слепить из доширака конечно можно, если очень приспичит. Но лучше купить... По ходу не дураки его делали и наверно ещё что-то расчитывали Наша Родина богата талантами, но ещё ни разу не видел "презентабельного самопала" :(
