Имеется: тушка Nikon D80, объектив Nikkor 18-55mm 3.5-5.6 vr, объектив Nikkor 50mm 1.8D.
При съемке объективом 18-55 фокус ловит почти всегда верно, но, с другой стороны, на полностью открытой диафрагме почти не используется. Так что нареканий по работе не было, пока не решил протестировать по таблице для определения бэк/фронт фокуса. На ней при полностью открытой диафрагме стабильно вылезает бэк фокус, то есть максимальна резкость примерно на делении 30 мм над центральной линией, и близко к этой линии резкость не подходит.
При съемке полтинником в реальных условиях неоднократно вылезал бэк фокус, при съемке тестовой таблицы либо необходимая линия четко в фокусе, либо фокус уходит выше, но не сильно. По предметам типа расставленных батареек правильно ловит примерно 8 из 10.
также недавно проверял объектив Tokina 11-16 2.8, опять стабильно бэк фокус примерно на 30мм выше линии. При этом пробовал сфотографировать расставленные на разных расстояниях предметы - тоже очевидный бэк.
Вопрос - в чем, скорее всего, проблема - в объективах или в тушке? и как эту проблему решать?
проблемы с автофокусом на Nikon D80
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[slsl]:
Скорее всего в тушке.
Вы то сами как думаете, если бэк на трех стеклах.
Проблема решается в сервисе Никон. Заодно там и проверят Ваши тесты. Возможно бэк из-за неправильнорастущих рук тестера (например тесты нужно делать при естественном освещении).
Список сервис центов Никона смотреть на официальном сайте.
Re[slsl]:
Могла камера уйти за годы. Если надо подстроить можно.
KBAK@rambler.ru
KBAK@rambler.ru
