Юстировка объектива Canon 50mm 1:1.8 (первой версии) с железным байонетом (Решение)
Здравствуйте.
Вот собственно решил поделиться.
Сам лично столкнулся с проблемой стабильного фронтфокуса на этом полтинничке.
Но как оказалось все не так сложно, вернее не сложно для тех кто хоть раз держал в руках паяльник:).
В первой версии полтинника как и во второй есть возможность корректировки ФФ и БФ непосредственно в самом объективе.
Все на фотках.....:).
Re[Жуков_Р]:
респек и уважуха (лучше бы темку перенести в "сделай сам", а то тут она точно затеряется)
Re[Жуков_Р]:
Это вторую версию, стали юстировать по аналогии с первой. Метода известная со времен, когда еще второй версии небыло. :D
Re[Жуков_Р]:
Четыре состояния — мало для точно юстировки. Скорее всего полезно при большом съезде, что б потом доводить в прошивке камеры. Тем, у кого в камере такого нет, лучше в сервис.
Re[dbanet]:
Конечно в сервис! Отдать пол цены этого объектива за юстировку
Самое интересное, что они там будут юстировать его именно таким образом, если будут вообще.
Ибо никаким другим образом сделать это не возможно на этом объективе.
Re[Жуков_Р]:
от:Жуков_Р
Здравствуйте.
Сам озадачился такой же проблемой - есть 2 шт 50 1.8 I и 1шт 50 1.8 II.
1 шт 50 1.8 I фронтила по отношению к 2-м другим, которые один в один попадали. 1 перемычка была запаяна. Распаял перемычку - теперь все 3 попадают точно. Кстати на 50 1.8 II также распаял перемычку ранее - а то он фронтил по отношению к другим стеклам.
Точно также можно юстировать EF 28 2.8 и EF 15 2.8 - Сервис-мануал (с описанием этой юстировки) один на все 3 стекла. :)
p.s. А если какой-то край уходит в бэк/фронт, то под эти опоры подкладывается фольга - у меня оказалась от шампанского толщиной 0.06мм.
Если какой край уходит в фронт - фокусируется ближе чем надо, с той стороны подкладывается квадратик фольги по размеру чуть больше опоры, а лучше с 1 стороной длиннее в 1.2-1.5 раза( эта часть будет ухвачена пинцетом и будет выступать снаружи, затем ее можно пригладить и она не будет заметна) . Подкладывается пинцетом, при этом полностью снимать крышку не надо - достаточно открутить 1 болтик, а 2 ослабить (т.е почти открутить). Затем крышка прижимается рукой, пинцет убириается, болтиком продавливаем фольгу и закручиваем.
У меня на 1-м объективе 1шт на втором 2шт фольги потребовалось.
А в пределах 1-й прокладки такой толщине может и тушка давать перекос - у меня на 1-й пришлось подложить по 1-й прокладке под байонет под 2 болта справа. Но такой небольшой перкос (в толщину 1-й прокладки) заметен только на полноразмере.
Re[Polzovatel1]:
Нашел как разобрать 50 1.8 II
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/Canon_EF50.html
Re[Жуков_Р]:
Распаять перемычку... звучит дико когда речь идет о юстировке(!) объектива. Неужели нельзя это как-то через сервисное меню сделать?
Re[Lesnoy Barsuk]:
Объектив 1987 года
Re[Жуков_Р]:
ооо, как в первой версии то удобно было добраться до перемычек, 3 болта и все!!! а доступ к перемычкам во 2ой версии дибилы из кэнона сделали через опу (
от: Lesnoy Barsuk
+100500 21ый век, нанотехнологии, мля...
