Оплатил не подержав в руках, т.к. ничего легче, эргономичнее и с хорошим качеством пока ещё нет.
На Nikon d5200 сделать несколько снимков подряд использую только экран, практически невозможно.
Задержка около 0.5-1 сек. после нажатия. И потом секунды 2 фотоаппарат тормозит прежде чем можно сделать следующий снимок. Пробовал в настройках отключать просмотр и т.п., не помогло.
Подскажите, можно ли что-нибудь с этим сделать?
Неужели снимать только через видоискатель???
PS
[quot]parovoZZ писал(а):
сейчас достал свой Д5100, переключил в лайв вью и сделал серию - строчит аки пулемет максим. Автору - у вас какой режим автофокуса стоит? Включен спуск затвора по разрешению АФ или нет? [/quot]
Серию, в смысле нажал и держишь кнопку, а фотоаппарат без остановки снимает, режим съёмки "Непрерывная быстрая"?
Только это если без вспышки.
Возможно вспышка тормозит процесс.
Ещё обратил внимание, если в режиме live view не отпускать кнопку спуска затвора при включенной вспушке, то фотоаппарат зависает.
Так же в LV, если после съемки ещё раз нажать на спуск, то он быстрее возвращается в рабочий режим.
Может прошивка всё-таки...
P.P.S.
Один из не многих адекватных людей оставил комментарий, который в полной мере зарывает поднятый в ветке вопрос.
от:Ustoff
Всю ветку не асилил... но во тут не согласен
Вероятно надо знать историю развития техники...
Автоматика зеркалок развивалась не один десяток лет, датчики автофокуса и экспозамера на репортажных скоростных зеркалках работают, благодаря зеркалу, "в обход" пленки (ессно)... Зеркало загораживает видоискатель и не дает живого вида...
Эта техника , отработанная десятилетиями, перешла в цифровые зеркалки.
Конечно прямо на пленку (которая двигается между рулончиками)) налепить эти датчики было не возможно.
Сейчас - разместить прямо на цифровую матрицу всю эту автофокусную технологию - и возможно, и технологично, и выгодно.
Сдерживающий фактор - скорость обработки и сложность этой математики (отсюда не такой быстрый автофокус) - со временем будет преодолен.
Привет беззеркалки!!
И это не дань моде, а этап развития технологического прогресса :D
Спустя лет... 20 - на беззеркалки пересядут спортивные репортерыПодробнее
от:WebTosha
Прочитал всю ветку и кажется ни кто кроме автора не держал данную камеру в руках. Все списали на фокусировку и тп. Но проблема не в этом. Сам я снимаю через видоискатель и мне это нравится и удобно именно так снимать. В таком режиме мне как любителю скорости камеры хватает с головой, кадры делаю один за одним все успевает настраиваться. Но вот супруга пока еще не привыкла после мыльницы. Так вот когда снимаешь через ЛВ в режиме серийной съемки камера нормально отрабатывает свои 7-11 кадров и потом неспешно пишет данные на карту постепенно показывая их на экране снимать в этот момент не получится оно и понятно все таки не 1 мегабайт данных пишется. но вот в том же режиме ЛВ без серийной съемки работа камеры огорчает. Происходит следующее делаем кадр экран тухнет горит лампа записи на карту 3-4 секунды потом показывается кадр на экране те же 2 секунды. так вот когда уже кадр показался на экране можно нажать спуск не полностью и камера готова к съемке, если отключить показ кадров после съемки то и нажимать ни чего не надо. таким образом вся проблема в первых трех секундах когда с камерой ни чего нельзя сделать и ни какие фокусировки в этот момент не происходят. Вопрос даже не в том что б сделать следующий кадр, а просто изменить те же настройки ее (поменять режим, диафрагму и тд и тп). Как мне кажется тут проблема в прошивке: явно что в режиме видоискателя камера пишет данные из буфера в фоне, а мы те временем работаем с камерой, но в режиме ЛВ по умолчанию стоит просмотр кадра после съемки в таком случае камера сначала пишет данные на карту, а потом их же и считывает для отображения на экране. если отключить предпросмотр то мне кажется камера все равно продолжает работать по тому же алгоритму сначала записать на карту потом отдать управление пользователю.
Возможно время этого ожидания получится сократить используя более быструю карту, в данный момент у меня чтение 30 мб/с, а запись 10 мб/с, надо бы проверить на карте со скоростью 90 мб/с на чтение и 45 мб/с, но пока такую не достал в нашем городе.Подробнее
