Canon. Убираем горящие и мертвые пиксели на матрице
Canon. Убираем горящие и мертвые пиксели на матрице.
Снимаем объектив (у меня сработало с закрытым объективом), включаем ручной режим очистки сенсора, направляем камеру объективом вниз и держим так от 30 сек до минуты. На моём 550d было 2 светящихся точки, теперь их нет. :D
Источник http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WJBuGhMnvFo
Re[Басов Андрей]:
Не всё так простенько:
— вот шаги, которые предлагает американская служба поддержки для "перепрошивки" мертвых пикселей для 5D:
1. Снимаем объектив и надеваем крышку от боди на байонет ("Please insert a fully charged battery, remove the lens, and place a body cap on the camera.").
2. Выставляем P-режим ("Turn the camera on in Program mode, "P" on the mode dial.").
3. Выбираем из меню "Чистка сенсора КМОП" ("Press MENU, go to the SETUP menu, and select Sensor cleaning.").
4. Жмем SET ("Press the SET button.").
5. Жмем OK ("Select OK.").
6. Жмем SET ("Please press the SET button.").
7. Затвор открылся, на ЖК-дисплее мигает строка "CLn" ("The mirror will lock up and the shutter will open. CLEAN will blink on the LCD panel.").
8. Через несколько секунд выключаем камеру ("After a few seconds turn the camera off.").
После этой процедуры мертвые пиксели уже не должны проявляться. Эта процедура не действует (проверено неоднократно) или слабо действует на горячие пиксели.
Re[Boxer]:
немного помониторив интернет и инструкцию к камере оказывается:
1.Есть dead pixels (битые пиксели) и hot pixels (горячие пиксели). Разница между ними в том, что первые видны всегда, а вторые появляются в определенных режимах, например, при выдержках длиннее 1/30 секунды.
2.Сама функция удаления заложена в камерах и называется "Данные для удаления пыли" Ни за что бы не подумал. Почему бы не назвать "Данные для удаления пыли и HOT пикселей"? И как ей пользоваться, расписано в инструкции к камере. Но кто теперь читает инструкции?
Инструкция:
Возьмите полностью белый объект (бумага и т.п.).
Установите фокусное расстояние объектива 50 мм или более.
Установите переключатель режима фокусировки объектива в
положение <MF>, затем установите фокус на бесконечность (&#8734;.
Если на объективе отсутствует шкала расстояний, поверните
кольцо фокусировки до упора по часовой стрелке, если смотреть
со стороны переднего торца объектива.
Выберите пункт [Данные для удаления пыли]. затем нажмите кнопку <SET>.
Выберите [OK] и нажмите кнопку <SET>. После выполнения автоматической чистки датчика изображения, на экране появится
сообщение. Хотя слышен звук срабатывания затвора, съемка не
производится.
Сфотографируйте полностью белый объект.
Расположите камеру на расстоянии 20-30 см, так чтобы однородный белый объект заполнял весь видоискатель, и произведите съемку.
Съемка производится в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы с диафрагмой f/22.
Так как сохранение изображения не производится, данные могут быть получены даже при отсутствии в камере карты памяти.
После данных операций у меня стали невидимы 2 битых пикселя, горящих всегда, и куча горящих пикселей видимых при длительных выдержках.
Re[Басов Андрей]:
Этой программой пользоваться не советую: она конечно помогает, но очень часто и влияет ра резкость картинки. Поберегитесь! Уж если не поможет рекомендованый метод, то проще закрасить в ФШ, чем терять резкость по всей картинке.
Re[Boxer]:
[УДАЛЕНО]
Re[wild_curd]:
[УДАЛЕНО]
Re[Басов Андрей]:
А вниз направлять для чего? Чтобы битые пиксели высыпались через дырку байонета??? :cannabis:
Re[Анд_рей]:
[УДАЛЕНО]
Re[wild_curd]:
Так может это я, мил человек, написал, что о данной процедуре узнал от продавца на базаре?
Вы пожалуйста ссылайтесь ссылайтесь в следующий раз на что-то более вменяемое ;)
Re[Басов Андрей]:
Предлагаю свои способы борьбы с данной напастью.
1) Не снимать с закрытой крышкой на ISO 6400 и выдержке 20 секунд;
2) Снимая более содержательные, чем в первом случае, сюжеты, не лазить с микроскопом по снимку.
Re[Одиссей]:
:cannabis: :cannabis: :cannabis: :cannabis: :cannabis:
от: Одиссей
Re[Балбес]:
от:Балбес
Re[Балбес]:
от: Балбес
Ну как вариант звездное небо, хотя там от горящих пикселей скорее плюс чем минус.
Re[Басов Андрей]:
Когда я только начинал осваивать цифрозеркальство, то, как и многие, видимо, не смог избежать горячебитомёртвопиксельной мнительности. Затем успокоился, собрался мыслями и заключил - если такие поганцы есть, то: а) либо они окажутся на участке кадра, богатым деталями и тогда их просто не найдешь; б) либо окажутся на равномерно-однотонном месте, на коим их легко будет замазать. И перестал париться. Хотя, подозреваю, что они есть, но С1 каким-то образом по умолчанию их гасит. Но не факт.
Re[Балбес]:
от:Балбес
А еще любой приличный RAW конвертор убирает их еще при импорте...
Re[ttr225]:
В таком случае забыть (забить) про них (на них) нужно раз и навсегда. Подумаешь, на пару десятков миллионов найдётся пара десятков отлынивающих от процесса пикселей. Да в кадр больше насекомых попадает и перхоти с голов портретируемых.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Абчём и разговор!
Re[Басов Андрей]:
Ну да. С несколькими горячими пикселями шидэвр уже не шидэвр.
Re[wild_curd]:
[УДАЛЕНО]
Re[Балбес]:
от:Балбес
Очень правильное замечание!
Но среди людей пользующихся фотоаппаратами есть люди, котрым интересно не только балансировать белый и изучать бокеэ, но и люди с мышлением. Вот для этих людей и предназначены "непонятные" функции в меню аппарата, эксцентрики и даже, вы не поверите, винтики на корпусе.
