Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой. Имеется объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS первой версии, у него наблюдается люфт около пол миллиметра или около миллиметра в этой части (отмечено красным) см скриншот:
Подскажите пожалуйста как быть и в чем может быть проблема? :(
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS люфт в самом объективе
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[photo1919]:
Какого рода люфт? Продольный или поперечный? Щель открывается или кольцо можно вращать на 0.5 мм? В последнем случае проблемы нет.
Re[Mike_P]:
Люфт не кольца вращения, а в соединении объектива
Re[photo1919]:
от:photo1919
Подскажите пожалуйста как быть и в чем может быть проблема? :(Подробнее
Вероятнее всего раскрутилось крепление
Если самому неохота разбирать то в сервис нести
На ютубе есть видео как разбирать
