http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=73
Отраженный или падающий цвет
Для определения экспозиции можно измерять отраженный от предмета свет либо свет, падающий на предмет.
Многие годы фотографы основывали свои вычисления на измерении отраженного света. Но вскоре выяснилось, что вычисления экспозиции, основанные на измерении отраженного света, могут содержать серьезные ошибки в некоторых ситуациях, когда объекты в основном темные или светлые. В то время, когда эти ошибки не так заметны в ч.б. фотографии из-за большой фотографической широты пленок, они могут серьезно ухудшить качество цветного снимка.
Отраженный свет
Большинство кадров содержат большой набор тонов и оттенков предметов с различными отражающими свойствами. Черный цвет может отражать 2% света, в то время как белый может отражать до 95% света. Остальное лежит где-то между.
Приведем пример кадра, содержащего и черный и белый цвета и простейшее измерение отраженного света. При измерении отраженного света черный даст мало отраженного света, а белый много. Если было сделано 2 замера, каждый для своего цвета, оба цвета будут смешанны, результатом будет передержка белого и недодержка черного.
Также угол измерения представляет определенные проблемы. Если съемка происходит на фоне светлого неба или окна замер по всей площади кадра будет не верен. Это справедливо и для темного заднего плана.
Падающий свет
Вне зависимости от количества тонов и оттенков в кадре экспозиция должна быть правильной и корректно передавать все цвета. Это достигается измерением света, падающего на объекты съемки. В примере с черным и белым цветом правильную экспозицию можно установить одним замером падающего света. Помимо большей точности измерение падающего света имеет ряд преимуществ. Количество падающего света на объект всегда больше количества отраженного. В результате измерители падающего света имеют большую чувствительность.
цифровой флашметр Sekonic FLASHMATE L308B .
производство - Япония.
Флашметр служит для измерения света
от вспышки попадающего на пленку.
В основном слкжит для измерения падающего света.
Падающий свет - измеряется состороны обьекта съемки.
Питание - от одной батарейки 1.5 вольта. тиа АА
Стоимисть - около 200 долл.
Отраженный свет - меряется со стороны
фотоаппарата.
В нем устанавливаются.
- Чувствиетельность пленки ISO
- выдержка.
Флашметр показывает необходимую диафрвгму.
Точность измерения - 1/10 диафрагмы..
Измерение отраженного света.
Во время измерения
флашметр находится со стороны фотоаппарата)
Измерение падающего света.
Во время измерения
флашметр назодится со стороны модели.
Так держат флашметр при измерении падающего света..
Вопрос знатокам: есть флешметры с запуском не только через синхроконтакт?
Да, конечно, любой из указанных флашметров цифровых имеет запуск
1 - кабельное:
от кнопки на флашметре, замыкая подключенный синхрокабель и запуская вспышку.
Нажимаешь кнопку ПУСК - и вспышка запускается через кабель ,
подключенный к флашметру.
Измеряется весь свет, который приходит за 1/125 секунды.
(синхрокабель).
2 - бескабельное:
от самой измеряемой вспышки (в режиме ожидания).
Нажимаешь кнопку ПУСК - и флашметр переходит в режим ожидания импульса.
Флажметр запускает измерение от встроенного светостинхронизатора.
Флашметр измеряет первый приходящий импульс света и показывает его.
(светосинхронизатор).
Встроенную запускающую вспышку в
современный цифровой флашметр я не встречал.
С проводом возиться или какую то вспышку к нему цеплять неудобно в общем.
Можно не цеплять.
Но тогда - придется нажимать две кнопки.
от: "Igor_Br"от: "Андрей Осипов"
Флашметр запускает измерение от встроенного светостинхронизатора.
Вот это место поподробнее можно, втсроенного куда?
Светосинхронизатора, встроенного в сам флашметр.
Этот светосинхронизатор запускает цикл измерения света,
длящийся ( в данном случае установлен) 1/125 сек.
Флашметр "ждет "вспышку, а потом - меряет ВЕСЬ СВЕТ за 1/125 сек ( время выдержки - устанавливается).
После нажатия кнопки "пуск" флашметр будет ждать импульса вспышки .
Т.е. после "пуск" - флашметр переходит в режим ожидания измеряемой вспышки.
В момент (фронт) начало вспышки - флашметр запустит измерение света на 1/125 секунды.
Т.е. в этом режиме - вы можете
- поставить флашметр с белым колпачком на место модели
(направив колпачок к вспышке, для измерениия падающего света).
- нажать "пуск" ( флашметр ждет вспышку).
- отойти к вспышке
- нажать "тест" на вспышке.
- флашметр измерит импульс и покажет значение.
- после чего вам придется еще раз нажать "пуск",
чтобы провести еще одно измерение.
Источник:
Просунул таки через интернет... L308
плоский диффузор (Lumidisc).
Как оно интересно ,с насадками - все так и есть.
Это "плоский фотоприемник", позволяющий использовать
флашметр в качестве люксметра (даже с таблицей).
И измерять разницу в яркости источников света.
Т.е. - позволяет имитировать плоские объекты.
самое важное - есть таблица перевода EV - в ЛЮКСЫ.
Вот текст инструкции, относящийся к насадке .
Измерение освещенности
1.Наденьте плоский диффузор (Lumidisc).
2.Включите режим измерения EV и установите
чувствительность пленки равную 100 единицам iso
3.Положите прибор параллельно объекту и проведите
измерения. На экране будет значение в единицах EV.
Для перевода полученных значенийв люксы можно
воспользоваться следующей таблицей:
Очень удобно, если хочется точно привестись к "люксам".
от: BormanRU
А EV в этом флешметре что такое?
И как это EV использовать в фотографии?
Ээээ - EV - это основной параметр в фотографии с постоянным источником света, типа GN у вспышек...
Но я уже не помню, как про него объяснять.
Забыл уже, как таблицу умножения - смотрю в справочник..
от: BormanRU
В общих чертах это выглядит вот так.
Вот - при измерении постоянного падающего света
- флашметр показывает EV
от:BormanRU
Это понятно, EV- это количество света, типа ЛЮКС в физике. Если не ошибаюсь, 0EV - это кол-во света, пройденного за 1 сек. при диафрагме 1 = 2,5 ЛЮКС.
Только как это EV кто в фотсъёмке использует? Практический вопрос интересует?Подробнее
Про 2.5 люкса я не знал.
Практика:
EV = это соотношение между выдержкой и диафрагмой .
( при ISO=100).
насколько я знаю..
Подробнее - у Александра почитай.
http://www.algor.ru/exponometria/exp_exponometry.html
