Народ, предполагаю использовать дома фон в рулоне (бумажный или нетканый)...
Собрался покупать систему установки фона на стойках..
у меня такой вопрос, что лучше взять:
1. стойки с перекладиной сверху:
или
2. стойки + обычные держатели на них и с цепочкой подъема/опускания?
Вчера в магазине фото.ру, когда я собрался брать с перекладиной, отсоветовали.. и предложили второй вариант.. Но сможет ли он выдержать стандартный рулон (2,7Х11м) бумажного фона? или от стоек зависит?
Буду благодарен за ответы!!!
система установки фона дома
Всего 20 сообщ.
Re[Dux]:
Стандартный рулон выдержит, но картонная труба при перемене влажности прогибается. Поэтому при длительном горизонтальном вывешивании рулон следует ежедневно поворачивать на полоборота. Или загнать внутрь трубы жёсткий сердечник.
http://club.foto.ru/forum/17/352498/3265518
И стойки должны быть достаточно тяжелыми устойчивыми.
Посмотрите, есть еще один вариант. Существуют распорки между полом и потолком, AUTOPOLE, на которых тоже можно закрепить цепочный механизм фона. Такая установка более устойчива, но менее мобильна.
Re[Dux]:
Виктор, спасибо большое!!!
Но, в целом, лучше взять сразу с перекладиной, но при этом без подъемной цепочки..?
Re[Dux]:
На перекладине помещается всего один фон, на на цепочном механизме может быть до 3-4.
Перекладина хороша выездной работы, для фонов до 2,1 метра,с ними еще как-то можно управиться, даже в одиночку, а вот 2,7 м и и больше и перевозить сложно и устанавливать в студии. Эти фоны больше для стационарного пользования.
Кроме того, представьте, чтобы извлечь перекладину длиной 2,9-3 м из трубы 2,7 м надо иметь достаточно большое помещение (или разборную перекладину.)
Но решайте, конечно, изходя из собственных потребностей.
Re[Victor Helis]:
К цапфам http://www.foto.ru/products/images/th/26811.jpg нужны еще кронштейны http://www.foto.ru/falcon_eyes_derzhatel_dlya_perekladiny_cbh-3.html
http://www.foto.ru/products/images/th/27864.jpg
Re[Dux]:
Если использовать просто перекладину для крепления бумажного фона, без цепочки, то очень неудобно будет сматывать-разматывать бумажный фон. Точнее, размотается -то он сам, труба будет свободно "скользить" на перекладине. А вот смотать бумагу шириной 2,7 метра обратно будет очень неудобно. Собственно, именно поэтому СПЕЦИАЛЬНО для БУМАЖНЫХ фонов и изобретены удобные крепления с цепочкой. Которые повсеместно и применяются во всех профессиональных фотостудиях. Так что, думаю, следует для бумажного фона выбрать второй вариант, с цепочкой.
Просто "перекладина" больше подходит для тканного фона.
Re[Dux]:
Я себе для очередной выездной работы собрал комплект у Поиска по системе номер один - там две стойки до 2.90 м высотой, и поперечина в виде набора метровых (или 90 см, не помню) системных труб, которые свинчиваются до нужной длины (у меня их четыре).
На выезде отработало отлично, дома также очень удобно.
В разобранном виде весь комплект помещается полностью в фалконовскую сумку для стоек (куплена в фотору).
Так по моему универсальнее, хотя критерии у каждого - свои.
Re[Dux]:
А насколько серьёзно нужно подойти к вопросу стоек? я ориентируюсь на бумажный фон 2,7Х11м.. там вроде бы килограмм 5...
Re[Dux]:
К вопросу выбора стоек следует всегда подходить серьезно.
Конечно, чем устойчивей, тем лучше. В данном случае, вполне будет достаточно двух стоек Grifon ARS-2600 ( http://pda.foto.ru/product.php?id=28169&product_status_id=2 ).
Выдерживают гораздо больший вес, чем один бумажный фон. Проверено.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
...Подробнее
у меня второй год пошел - рулон 240см(обрезан от 270см) вист на автополе, БЕЗ вставок - полет нормальный, ничего не прогибается.
от: Dux
Вам принципиально нужны стойки? Типа для возможности выезда с фоном?
Если нет, то рекомендую автопол взять, типа такого http://www.foto.ru/rekam_komplekt_teleskopicheskikh_stoek_dlya_ustanovki_fonov.html
это более надежно, остается боьше полезного места и к нему можно крепить еще много чего.
Re[Dux]:
Если Вы не планируете использовать эту систему для выездной съемки, то я бы Вам посоветовал все же потолочную систему крепления фонов на 3-4 фона. Места не занимает, все компактно и удобно. А стоечная система съедает много места, которго в квартире и так катастрофически не хватает.
Re[Dux]:
Тоже не очень понимаю зачем дома стойки и так ведь места мало.
Можно вот так:
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/lang/en/pid/2921?livid=2&lsf=2&child=8
а к стене прикрутить:
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/lang/en/pid/2932?livid=2&lsf=2&child=8
или
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/lang/en/pid/2928?livid=2&lsf=2&child=8
Можно вот так:
или
Re[Dux]:
Можно ещё круче! Без стоек и настенно-потолочного крепления.
Вбить в стенку 5 дюбелей и повесить вот такой фон http://vk.com/studyinie_foni
Если такого будет достаточно. Его размеры 1,6м/3,5м.
Тестили на выходных в студии. Совсем не бликует. Был фотосет на шпильках, не осталось и следа! Супер вариант! И дёшево...
Re[Кирилл Потехин]:
Опять реклама?!
Re[Саныч-коллекционер]:
Нет, всего лишь моё скромное мнение.
Re[Кирилл Потехин]:
Друзья,подскажите.
Нужно намотать виниловый фон на трубу для дальнейшего крепления на систему.Какая труба нужна-дюраль или алюминиевой хватит.Смотрю на Ø 50 мм толщина 1 или 2 мм.Хватит ли толщины что бы не прогибалась?Фон 2.5х6 м.
Re[САНЯ.]:
из чистого алюминия труб не делают, только из сплавов
если в будущесм собираетесь вешать в подвесную систему, то ищите максимально жесткую трубу с внутренним диаметром 58-60мм со стенкой максимально толстой какую себе сможете позволить и длиной не меньше 3100мм
даже 40мм труба из жесткого сплава с 2мм стенкой не провиснет на 2,5м и не загнется со временем
обычно в конторах торгующих металлом разбираются в марках сплава и смогут посоветовать
Re[iTuner]:
[удалено]
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
Можно вот так:
или
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/lang/en/pid/2928?livid=2&lsf=2&child=8Подробнее
что там у вас в ссылках, ни одной рабочей, интересно стало.
Re[Dux]:
мой, хоть и не долгий, но личный опыт с фоном таков: перекладина на стойках в не большой квартире или студии создает определенные неудобства, во первых нанизывать почти трехметровый рулон бумаги на штангу-перекладину, во-вторых не удобно ставить на стойки, особенно в одиночку. Если место позволяет, то можно валить стойки на пол, ставить перекладину с уже установленным фоном и поднимать, как свалившиеся футбольные ворота, но это вариант для просторного помещения. Вообще, стойки для фона в небольшом помещении это уже не удобно, ибо открытые ножки стойки для полной устойчивости это почти по метру, то есть по два метра с обеих сторон плюс 3 метра фон, позволяет пространство, тогда может и стоит рассматривать на выездах.
Домой лучше отдельно ставить держатели на стенку, на потолок, автопол.
