| Последние поступления | ||
| Выбор ХудСовета | ||
| Выбор ЧКФР | ||
| Поиск авторов | ||
| Банк фотомоделей | ||
| 7 строгих критиков | ||
| Галерея кланов | ||
Еще раз о доработке антенны Cactus |
Ктулху Фхтагн автор темы сообщений: 11511 фотографий: 156 возраст: 29 лет в Клубе: 2724 дня в поисках неведомого Кадата WWW |
23.10.2008 11:55:19 | Еще раз о доработке антенны Cactus |
| Может быть бойан, но думаю, будет полезно тем, кто купил или собирается покупать радиосинхронизатор Cactus. Вчера приобрел девайc и сразу решил доработать на нем антенну, чтобы увеличить дальность и надежность срабатывания, поскольку изначально работало только в пределах комнаты (5-10 метров). Посмотрел разные варианты моддинга, остановился на самом простом, удобном, бесплатном и не калечащем корпус девайса. Всем рекомендую, теперь срабатывает по всей квартире даже через 2-3 стены. Что нужно - паяльник, изолированный одножильный провод длиной 31.5 см (делаем полуволновую антенну), провод накручиваем на тонкий стержень от шариковой ручки. Остальное видно на фото:
Исправлено Ктулху Фхтагн 23.10.2008 11:56:12 |
Качанов Александр
сообщений: 171 фотографий: 4 в Клубе: 2448 дней Питер |
23.10.2008 12:32:13 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
| полезная информация, спасибо. Ктулху Фхтагн писал(а): Всем рекомендую, теперь срабатывает по всей квартире даже через 2-3 стены. вот соседи то удивятся, когда у них вспышки ни с того ни с сего начнут срабатывать Исправлено Chizjov 23.10.2008 15:29:31 |
Bakal
сообщений: 70 фотографий: 12 в Клубе: 1207 дней |
23.10.2008 17:09:36 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
| +1 А я антенну собирался врезать! Спасибо! |
Алексей В. Архипов сообщений: 1726 фотографий: 78 возраст: 31 год в Клубе: 2189 дней Москва WWW |
23.10.2008 20:15:23 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
| я делал примерно четверть-волновую (157 мм) и паял к противоположному контакту - эффект такой же. надо на улице дальность проверить.
Хотите продавать свои фотографии на микростоках? http://alexey-arkhipov.livejournal.com/115695.html |
Bakal
23.10.2008 20:44:05 | Re[Алексей В. Архипов]: |
| Когда испытаешь на улице - чиркни пару слов что и как. | |
23.10.2008 21:03:15 | Re[Bakal]: |
Bakal писал(а): Когда испытаешь на улице - чиркни пару слов что и как. Я тоже отпишусь Мертвый Ктулху спит на дне, В Р’лайхе под волнами. Знай, сынок, он и во сне Вечно будет с нами! |
23.10.2008 22:14:37 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
Ктулху Фхтагн писал(а): Я тоже отпишусь заметано Хотите продавать свои фотографии на микростоках? http://alexey-arkhipov.livejournal.com/115695.html |
Bakal
24.10.2008 10:21:18 | Re[Алексей В. Архипов]: |
| Буду ждать результатов Ваших испытаний! | |
Ubsky
сообщений: 267 фотографий: 13 возраст: 54 года в Клубе: 1824 дня Москва WWW |
24.10.2008 11:00:48 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
| Я вам и без испытаний скажу - в 1/2 волновой версии меньше затухания чем 1/4 волновой. А возможность подключения диполя имеется? почему там два контакта под антену, или я не понял? Может это один и тот же контакт, просто разнесен?
Фотограф, который рассматривает фотографии, выглядит как повар, который ест. |
24.10.2008 13:25:49 | Re[Ubsky]: |
Ubsky писал(а): Я вам и без испытаний скажу - в 1/2 волновой версии меньше затухания чем 1/4 волновой. А возможность подключения диполя имеется? почему там два контакта под антену, или я не понял? Может это один и тот же контакт, просто разнесен? Там не два контакта. Там штатная "антенна", если так можно назвать, сделана в виде Г-образной дорожки по краю печатной платы, и на ее концах и на углу сделаны монтажные отверстия. Зачем - не знаю. В эту дорожку, как ни странно, еще и впаяна плюсовая клемма батарейки В теории, если взять проводник потоньше, то можно туда намотать и целую волну 70 с чем-то см. Но, ИМХО, полуволновой хватает вроде. Пока нет времени на улицу выбраться с кактусом и дальность потестить. Мертвый Ктулху спит на дне, В Р’лайхе под волнами. Знай, сынок, он и во сне Вечно будет с нами! |
Bakal
24.10.2008 23:17:28 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
| Я думаю она метров сто покрывать будет, в любом случае(полуволновая), а это для меня - за глаза))) | |
ЕгорМ.
сообщений: 389 фотографий: 76 в Клубе: 2291 день Чикагинск) Челябинск WWW |
31.10.2008 02:48:29 | Re |
| что зависит от количества витков и длины проводка? если сделаю на обум, могу сделать еще хуже?! (в радиоэлектронике профан, сорри http://www.EgorM-photo.ucoz.ru |
Victor Helis сообщений: 2824 в Клубе: 2392 дня Тольятти WWW |
31.10.2008 05:09:28 | Re[ЕгорМ.]: |
| Можно поискать статьи на тему "антенны для диапазона 433 Мгц" А на http://images.yandex.ru/ есть и картинки. Исправлено Victor Helis 31.10.2008 05:10:57 |
evil
сообщений: 672 в Клубе: 2435 дней |
05.12.2008 16:29:17 | Re[ЕгорМ.]: |
ЕгорМ. писал(а): что зависит от количества витков и длины проводка? если сделаю на обум, могу сделать еще хуже?! (в радиоэлектронике профан, сорри Зачастую большая антенна лучше, чем маленькая. Согласованная лучше, чем несогласованная. Можете вообще взять фиритовый стержень и намотать моток тоненького провода сколько в коробок влезет, а затем отрезать по чуть-чуть и экспериментально выяснять стало лучше или хуже. |
VDanil
сообщений: 2 в Клубе: 1137 дней |
24.12.2008 16:43:03 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
| а скажите, пожалуйста, приемники дорабатывают каким нибудь образом? в плане улучшения приема. или этого не требуется? | |
24.12.2008 17:53:05 | Re[VDanil]: |
VDanil писал(а): а скажите, пожалуйста, приемники дорабатывают каким нибудь образом? в плане улучшения приема. или этого не требуется? Теоретически, можно наверное, но у меня лишь базовые знания, так что конкретное решение подсказать не могу. Заметил только недавно одну неприятную вещь - в непосредственной близости передатчика и приемника они работают как-то странно. Срабатывание зависит от положения в пространстве (горизонталь-вертикаль), при этом вблизи удлинняется выдержка, на которой нормально синхронизируется. Вплоть до 1/30 Мертвый Ктулху спит на дне, В Р’лайхе под волнами. Знай, сынок, он и во сне Вечно будет с нами! |
Александр Перч
сообщений: 40 фотографий: 10 в Клубе: 2205 дней |
14.01.2009 00:17:50 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
| Жду сей девайс из Москвы со дня на день.. Буду дорабатывать как тут рекоммендуют. Всеж подаскажите - какой длинны делать антену - в электротехнике - тоже профан... И пробовали ли на улице с вашими доработками??? И еще - покупаю комплект с доп. приемником.. у меня есть 430-я пыха... может кто посдскажет - какую дешеую вспышку вторую прикупить? (кроме Вивитара - ее в питере вообще не нейти) |
Анд сообщений: 367 фотографий: 13 в Клубе: 2927 дней СП-б |
14.01.2009 00:34:01 | Re[Алексей В. Архипов]: |
| Кроме длинны антенного провода важна и его форма. Фактически Вы мотаете катушку индуктивности и чтобы антенна в таком виде согласовалось с выходом передатчика надо добавить последовательный конденсатор. Андрей. |
14.01.2009 01:54:18 | Re[Александр Перч]: |
Александр Перч писал(а): Жду сей девайс из Москвы со дня на день.. Буду дорабатывать как тут рекоммендуют. Всеж подаскажите - какой длинны делать антену - в электротехнике - тоже профан... И пробовали ли на улице с вашими доработками??? И еще - покупаю комплект с доп. приемником.. у меня есть 430-я пыха... может кто посдскажет - какую дешеую вспышку вторую прикупить? (кроме Вивитара - ее в питере вообще не нейти) Про длину - см. мой первый пост. Вообще, пообщавшись с кактусом, понял, что зря его купил - отвратный девайс. Например, в непосредственной близости сильно дурит - на расстоянии 30 см. может не срабатывать вообще, а на 5 метрах - 10 из 10. Еще от ориентации камеры зависит. В общем, крайне нестабильное, недоработанное устройство. Но денег на покет визард нетю Мертвый Ктулху спит на дне, В Р’лайхе под волнами. Знай, сынок, он и во сне Вечно будет с нами! |
Дык сообщений: 14752 фотографий: 1 [online] возраст: 8 лет в Клубе: 2945 дней Сейчас - в Сибири |
14.01.2009 04:59:00 | Re[Ктулху Фхтагн]: |
Ктулху Фхтагн писал(а): Про длину - см. мой первый пост. Вообще, пообщавшись с кактусом, понял, что зря его купил - отвратный девайс. Например, в непосредственной близости сильно дурит - на расстоянии 30 см. может не срабатывать вообще, а на 5 метрах - 10 из 10. Еще от ориентации камеры зависит. В общем, крайне нестабильное, недоработанное устройство. Но денег на покет визард нетю Гы-гы. Тока Вы эта. Не горячитесь. Потому как те которые шибко дешевле Визарда так же нестабильны как и Кактусы. http://molotok.ru/my_page.php?uid=9180242 |
| Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | Реклама на сайте | FAQ | Архив галереи | Архив форумов |
