Кто-нибудь пробовал запитывать моноблоки от бесперебойника?
Теоретически это возможно
Но вот на сколько его хватит?
УПС - питание
Всего 74 сообщ.
УПС - питание
Re[Дмитрий Осинин]:
А смысл?
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Пробовал запитывать Рейлаб аксио 100 от АРС350. Но теоретическим прикидкам должно хватать на 1000 пыхов. На практике столько не потребовалось. Пилот при работе мерцает (видимо, не синусный совсем выход у УПСа). Работает хорошо, заряжается не медленнее чем от сети. Привезённый домой УПС по включении в сеть горел зелёной лампочкой (типа не разрядился). Сделал тогда около двухсот кадров на полной мощности.
Re[Anton Grachev]:
смысл в том что на генераторный свет денег жалко - он мне крайне редко нужен
а упс и так собирался покупать
Re[Михаил Р.]:
обнадежили
теперь есть повод купить прибор более мощный
Re[Дмитрий Осинин]:
Только перед покупкой задумться еще раз.
Для примера, возьмем бесперебойник на 350Вт.
Все немного путают мощность бесперебойников и время работы от батарей. Мощность - максимальная нагрузка, которую можно подключать без риска спалить сам бесперебойник.
Время работы определяется емкостью аккумулятора и потребляемым током.
В обычных бесперебойниках, имеющихся сейчас в продаже, используется стандартный аккумулятор 12В, 7А/ч.
Приведу некоторые выкладки в сильно ужатом виде, для простоты.
Мощность подключенной нагрузки допустим 350Вт. Потребление от сети без пересчета на синусоиду равно 350/220=1,6А
Если запитать от аккумулятора, ток будет 350/12=29А.
При емкости в 7А/ч время работы составит 7/29=0,24ч. Совсем немного. И это без учета КПД преобразователя. Даже в руководстве к бесперебойникам оговаривается подобное время - 8-15 минут в среднем.
Так что затея крайне ненадежная. Можно в самый неподходящий момент остаться без электроэнергии.
Есть бесперебойники, которые на нагрузке в 1000 Вт гарантируют работу в течении 2-х часов. Но их стоимость начинается от $1000.
Re[Ser_B]:
Кроме того не все студийные приборы любят меандр на выходе бесперебойника (а этим грешат почти все дешёвые модели) это уже обсуждалось здесь, и поищите на www. osipoff. ru
Re[Ser_B]:
Можно и я вклинюсь-кто что скажет о таком инверторе Tronix Explorer XT
http://www.innovatronix.com/detailpage.asp?categoryid=42&productid=366&categoryname=Products%20and%20Services ?
Тоже 2 батареи по 7А/ч....однако
вот ещё :http://tronixphotoequipments.blogspot.com/2009/07/why-choose-tronix-explorer-xt.html
и стоимость примерно 400 баксов с доставкой в Россию...
я несколько раз интересовался про этот прибор, но дальше интереса и одного сообщения что кто-то юзал без проблем, больше инфы не нашел здесь.
Кто что думает по нему или вживую работал-отпишитесь плиз.
Re[Дмитрий Осинин]:
Ну, вот я спрашивал потому, что Ser_B написал. Кроме того, гигантский плюс генераторных систем - короткий импульс.
Re[pumba1]:
Известная штука этот Innovatronix там указаны приборы с которыми он совместим. И недорогая относительно.
Re[Anton Grachev]:
Антон, студийные "генераторы" и генераторы для выездной съемки - это не одно и то же.
Генераторы для выездной съемки, TRAVEL PAK'и, - это преобразователи напряжения встроенных аккумуляторных батарей в 220 В, по типу UPS, для питания моноблоков. Иногда их роль могут выполнять генераторы ~220-230В, работающие от двигателя внутреннего сгорания...
Re[Дмитрий Осинин]:
Понял :) Был неправ, извиняюсь.
Re[Anton Grachev]:
Однако, существуют аккумуляторные генераторы для автономной съемки: по типу Profoto Pro-B2 1200, Elinchrom Ranger RX, Balcar Portable Flash P2/P4 - они отличаются от студийных "генераторов" (которые ничего не генерируют) наличием встроенной аккумуляторной батареи.
Re[Ser_B]:
от:Ser_B
Есть бесперебойники, которые на нагрузке в 1000 Вт гарантируют работу в течении 2-х часов. Но их стоимость начинается от $1000.Подробнее
я надеялся на 50-60 срабатываний в течении 10 минут
Re[Ser_B]:
300-дж прибора примерно на 1/2 силы
Re[Дмитрий Осинин]:
дубль
Re[Дмитрий Осинин]:
дубль
Re[Дмитрий Осинин]:
глюк форума
Re[Дмитрий Осинин]:
В расчётах Ser_B есть ошибка: предполагается, что подключенное оборудование постоянно качает 29 Ампер из аккумуляторов. Это верно, если к УПС подключен системник и монитор и еще что-нибудь.
С вспышками не так. Если не включать пилотный свет, по вспышки потребляют только в момент заряда, сразу после срабатывания. Если вспышка 300 Дж и заряжается от сети 2 секунды, то средняя мощность в эти 2 секунды 300/2=150 Ватт. В паузах между снимками потребление моноблоков минимально, миллиВатты (если выключен пилот) и УПС будет работать в режиме холостого хода, потребляя от батареи не 29 Ампер, а намного меньше. Поэтому работать будет значительно больше, чем при полной нагрузке.
С УПСами бывает проблема, что если не ограничить зарядный ток вспышек, то бесперебойник вырубается защитой по току. Во избежание рекомендуется обычно подключать вспышки через резистор в несколько Ом на 20-50 Ватт.
Re[Victor Helis]:
Зная напряжение и ёмкость аккумуляторов, можно посчитать, сколько энергии, а именно, Ватт-часов запасено в аккумуляторе. Умножьте ёмкость на рабочее напряжение аккумулятора, например, 7 А-ч * 12 В = 84 Ватт-часа.
Теперь, если знаем потребляемую мощность прибора в Ваттах, не трудно узнать сколько времени будет работать этот прибор от аккумулятора.
Так 50 Ваттная 12В лампа будет работать от аккумулятора 7 А-ч: 84/50=1,5 часа.
Если вспышкой 300 Дж сделать 50 импульсов в течение получаса, то средняя потребляемая мощность составит 300Дж*50раз/1800 сек=~8,3 Ватта. Если бы не было потерь на преобразование, то в таком режиме можно было бы 10 часов работать!
Чтобы узнать на сколько импульсов хватит аккумулятора, следует Ватт-часы пересчитать в Джоули: 84 Ватт-часа*3600 сек = ~300 000 Джоулей. Т.е без учета потерь на преобразование должно хватить 300000 Дж аккумулятора / 300 Дж вспышки =1000 импульсов.
В реальности меньше, примерно 2-3 раза, потому что КПД преобразования энергии аккумулятора много меньше 100% и реальная ёмкость аккумулятора сильно зависит от температуры среды и потребляемого тока.
