Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
Барахолка
Фотолаборатории
Фотостудии
Словарь
Вопросы-ответы
ФорумыГалерея фотографийПерсональные фотоальбомыАрхивное фото Выставки и проектыОбсуждение фототехникиШкола фотографииКлассики фотоискусства
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Логин:
Пароль:
Социальные сети:Живой Журнал
Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Зеркальные фотокамеры Sony Alpha Фототехника Sigma Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
Определение экспозиции без флешметра
Зарегистрируйтесь!Зарегистрированным пользователям баннерная реклама не показывается!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 128 сообщенийПоказаны: с 1 по 20
Показать:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 »»
bachelor
автор темы
в Клубе: 584 дня
22.07.2010 00:24:27  |  Определение экспозиции без флешметра
Осваиваю свет в домашней студии. Экспонометра нет. Можно ли как-то объективно оценить экспозицию по результатам? Не на глазок, а например сняв серую карту и потом посмотреть на компьютере и понять правильная или нет? Куда смотреть? Улыбка
СсылкаЦитироватьОтветить
Роман Кобзарев
фотографий: 35
в Клубе: 849 дней
Москва
22.07.2010 09:44:15  |  Re[bachelor]:
bachelor писал(а):
...например сняв серую карту и потом посмотреть на компьютере и понять правильная или нет? Куда смотреть? Улыбка
Можно даже не на компьютере, а на камере. На гистограмму смотрите - у вас должен быть горб прямо по центру.
Приглашаю всех желающих на индивидуальные занятия по фотографии. Подробности здесь http://club.foto.ru/forum/29/500183
auct
фотографий: 2
в Клубе: 1391 день
Тула
22.07.2010 20:59:21  |  Re[Роман Кобзарев]:
Не факт. Если, например, снимается портрет на черном фоне, такой гистограммы не получите.
old_sailor
в Клубе: 1315 дней
22.07.2010 21:08:48  |  Re[auct]:
Даже если, как хочет автор, поместить в кадр серую карту?
Поделюсь досками для SINAR/Horseman L.
Vic Hеlis
в Клубе: 2392 дня
Тольятти
WWW
22.07.2010 23:31:37  |  Re[old_sailor]:
Горб по центру будет при условии многоцветного изображения со средней яркостью, как у серой карты.
Серая карта, в зависимости от площади, занимаемой на общем тёмном фоне, только добавит больший или меньший столбик в середине и будет "горб" в первой-второй зоне от темных областей картинки.
Если серая карта будет полностью занимать все поле зрения объектива, то на гистограмме будет только один столбик, соответствующий серому цвету. Ширина столбика будет указывать на качество серой карты, чем она хуже, "многоцветнее", тем шире столбик.
http://impulsite.flybb.ru/ - форум "Импульсный свет в фотографии"
old_sailor
в Клубе: 1315 дней
23.07.2010 00:44:32  |  Re[Vic Hеlis]:
То есть, если по мысли автора темы, в кадр внести серую карту, то в середине "горб" или "столбик" будет по-любому, насколько я понимаю.
Не "такой гистограммы не получите.", а "получите обязательно".
И соответственно, если этот "горб" или "столбик" находится посередине гистограммы, то серая карта проэкспонирована правильно и это видно по экрану камеры без всякого компьютера.
Очевидно, смысл поста Роман Кобзарев был именно в этом.
Исправлено old_sailor 23.07.2010 00:45:09
Vic Hеlis
в Клубе: 2392 дня
Тольятти
WWW
23.07.2010 01:16:52  |  Re[old_sailor]:
old_sailor, что тут мудрить? Снимите серую карту во весь кадр, снимите серую карту на белом фоне, так чтобы карта занимала 10% кадра, и точно также на черном фоне.
Что думал Роман Кобзарев, знает только он сам. Может быть и выскажется завтра/сегодня. Но горб посередине гистограммы и вообще, гистограмма мало годится для определения верной экспозиции. Гистограмма лишь показывает распределение цветов и позволяет лишь увидеть, нет ли завала по теням или по светам, нет ли грубой ошибки. Так я полагаю.
Но, если для своего фотоаппарата знать положение на мониторе столбика гистограммы для серой карты, занимающей все поле изображения, то можно более точно судить о верной экспозиции. Если гистограмма серой карты (т.е. её столбик) смещена влево от её "стандартного" положения - то имеем недоэкспозицию. Если вправо - пересвет.
И найти стандартное положение столбика серой карты довольно просто: надо установить на камере режим Р, А или T (S) и снять серую карту на неярком солнце с соответствующим балансом белого, так, чтобы серая карта была равномерно освещена и полностью занимала все поле зрения камеры. Камера усердно установит нормальную экспозицию для серой карты и гистограмма для этого снимка, и то место, где находится столбик для серого цвета/тона на гистограмме, может быть стандартным для студии, так как там используется импульсный свет почти с такой же цветностью, как у солнца. В дальнейшем можно проверять экспозицию снимком серой карты при установленном освещении. Меняя дистанцию до источников света, диафрагму, чувствительность добиваться, чтобы столбик серой карты попал в то же место, полученное ранее.
Но это всё мазохизм. Проще в фотошопе измерить цвет и плотность серой карты, измерить плотности светов и теней и скорректировать небольшие отклонения.
Исправлено Vic Hеlis 23.07.2010 02:37:28
old_sailor
в Клубе: 1315 дней
23.07.2010 01:32:53  |  Re[Vic Hеlis]:
Для jpeg гистограмма позволяет вполне точно определять правильность экспозиции. Для этого достаточно лишь понимать, что нужно на ней увидеть по сюжету, и уметь это прочитать по графику. Расположение пика, соответствующего серой карте, по центру гистограммы вполне с достаточной точностью покажет правильность экспонирования этой самой серой карты. Даже если остальная гистограмма не будет иметь "горба", а за исключением столбика средне-серого, будет иметь подъемы к светам и теням.
Наличие серой карты в кадре тут задано автором темы.
При сюжете приближенном к средне-серому, конечно, этот финт малопригоден. Но это точно не случай портрета на черном фоне.
Зы: Хотя я лично не фанат рассматривания гистограмм для определения экспозиции. По старинке спотметром сначала промеряю. А потом, если нужно, в фотошопе пипеткой ее, пипеткой!..
Исправлено old_sailor 23.07.2010 01:36:36
Vic Hеlis
в Клубе: 2392 дня
Тольятти
WWW
23.07.2010 02:02:45  |  Re[old_sailor]:
Чтобы ориентироваться по гистограмме нужен опыт ой-ей-ей какой! И это способ не для автора темы.
Для него больше подойдет способ съёмки с серой картой в кадре и измерение цветности и плотности серой карты, например, пипеткой в фотошопе. Досточно знать, что серая карта должна иметь на снимке цвета R, G и B около, условно, 136,134,135. Как, например, серый фон на тестовой SRGB-карте:
Безусловно, у автора темы может быть свой стандарт серой карты и свой стандарт, представление, что считать правильной экспозицией.
Исправлено Vic Hеlis 23.07.2010 02:36:33
Grizzly_Grey
в Клубе: 1536 дней
WWW
23.07.2010 02:24:36  |  Re[bachelor]:
Нет.
Как сказал Виктор - нужен опыт. Большой. Очень.
Роман Кобзарев
фотографий: 35
в Клубе: 849 дней
Москва
23.07.2010 12:11:04  |  Re[all]:
Естесственно я имел ввиду, что серая карта должна занимать весь кадр. Т.е. когда автор пишет "снять серую карту", я понимаю что на кадре только она и будет присутствовать. Как и понятно то, что серая карта должна находиться рядом с лицом модели, а не в другом конце комнаты.
Виктор, но ведь те значения которые вы указываете в RGB, это практически центр гистограммы, например в фотошопе. Или вы считаете, что в разных камерах "центр" будет разный? Даже если это так, не думаю, что отклонение будет принципиальным.
Вобщем, лично меня такой способ вполне бы устроил. Хотя я и не использую серую карту. И вообще я смотрю по гистограмме в целом. Но раньше я иногда использовал лицо модели как серую карту, т.е. делал крупноплановый кадр и смотрел, чтобы горб был по центру, а потом добавлял ступень по мощности для вспышки. Меня такая точность на этапе съемки вполне устраивала. А уж какие-то мелкие поправки можно сделать в конвертере.
Vic Hеlis
в Клубе: 2392 дня
Тольятти
WWW
23.07.2010 13:26:38  |  Re[Роман Кобзарев]:
- ключевые слова. Снимите, хотя бы один раз серую карту, вместо неё, с некоторым допущением, можно использовать серую ткань. Да даже лист белой бумаги, снятый в автоматическом режиме, получит на изображении плотности такие же, как у серой карты. Рассмотрите гистограмму серой карты. :)
Роман Кобзарев
фотографий: 35
в Клубе: 849 дней
Москва
23.07.2010 13:45:17  |  Re[Vic Hеlis]:
Ну вы меня прям заинтриговали Улыбка
Сделал. Да совсем небольшое смещение вправо присутствует. Видимо как раз до указанных вами значений. Даже прикинул примерно сколько это в стопах (вводя доп. экспокорекцию) - где-то 1/5 ступени. Поэтому свое мнение не меняю Улыбка - для меня это вполне допутимая погрешность.
Но за уточнение благодарю. Было интересно узнать. А в первом сообщении мне стоило в таком случае написать "почти по центру с небольшим смещением к правому краю.
old_sailor
в Клубе: 1315 дней
23.07.2010 13:50:23  |  Re[Роман Кобзарев]:
Это примерно в 2,5 раза меньше, чем разница между фронтальным положением серой карты (перпендикулярно оси объектива) и рекомендуемым - под углом между осью объектива и основным источником света. То есть вообще практически не о чем говорить в данном случае.
amateur_andy
фотографий: 41
в Клубе: 3146 дней
Washington
WWW
24.07.2010 05:21:39  |  Re[Vic Hеlis]:
Здравствуйте,
снимал множество раз серую карту (фирменную ... это уточнее существенно) при разных световых условиях (студия, улица, темно, светло, жарко, холодно и т.п.) и если экспозицию выставляю по пику гистограмы приходящемуся точно по центру (при условии того, что серая карта занимает все поле кадра), то эта экспозиция в точности соответствует показанияем флэшметра (не забываем особенность Секоников по сравнению с другими флэшметрами) с точностью до несущественных поправок а-ля 1/5-1/4 стопа. Т.е. имея достаточное количество времени (на кучу тестовых кадров), то серой карты и гистрограммы (и умения анализировать информацию, конечно же), вполне достаточно, чтоб выставить правильную экспозицию при любом освещении в студии ... Только муторно все это ... флэшметр куда быстрее и комфортнее ...
Grizzly_Grey
в Клубе: 1536 дней
WWW
26.07.2010 01:08:47  |  Re[amateur_andy]:
НЕТ!!! ...в смысле, что не нужна серая карта, тем более фирменная=) Времини не намного больше пойдет, чем по вашей методе с фирменной картой;) Только об этом и была речь у Виктора - нужен ОПЫТ!!! БОЛьШОЙ!!!!!!!!
amateur_andy
фотографий: 41
в Клубе: 3146 дней
Washington
WWW
26.07.2010 15:35:12  |  Re[Grizzly_Grey]:
Grizzly_Grey писал(а):
НЕТ!!! ...в смысле, что не нужна серая карта, тем более фирменная=) Времини не намного больше пойдет, чем по вашей методе с фирменной картойПодмигивание Только об этом и была речь у Виктора - нужен ОПЫТ!!! БОЛьШОЙ!!!!!!!!
На момент, когда где-то в Интернете прочитал, что можно использовать серую карту и гистограму вместо флэшметра (причем как это делать описано не было), моему опыту работы в студии было часа 2-3.... (давно это было Улыбка). Окей, взял флэшметр, серую карту, цифровую камеру и через час тестов у меня уже был алгоритм...
Абсолютно ничего сложного в этом нет, никакого большого опыта для этого не надо, надо только уметь думать (а опыт, увы, этому не помощник...)
Роман Кобзарев
фотографий: 35
в Клубе: 849 дней
Москва
26.07.2010 16:03:57  |  Re[amateur_andy]:
Вообще не обязательно использовать серую карту. Достаточно просто понимать как работает экспонометр (тут Виктор уже упоминал об этом). А работает он так - любой объект, по которому вы будуте измерять, получится серым (как серая карта). И дальше нам нужно решить, каким мы хотим этот объект сделать или каким он должен быть. Если это среднеевропейская незагорелая кожа, то добавим ступень мощности, если белое платье добавим 2 - 2.5 ступени.
Но т.к. мы тут импульсный свет рассматриваем, то такая стратегия будет нас вынуждать постоянно крутить мощность (например сначала убавлять до серого, потом прибавлять до нужного). И тут нас опять выручит гистограмма, нам просто нужно запомнить, где будет находится "тот самый пик" для эталонного объекта. Например для кожи он будет где-то по центру между "центром" и правым краем, для чего-то белого - чуть левее правого края.
А после небольшой практики уже становится понятно чего, где и как лежит. И можно смотреть на гистограмму в целом по задуманному кадру и не заморачиваться. Улыбка
Grizzly_Grey
в Клубе: 1536 дней
WWW
26.07.2010 17:56:42  |  Re[amateur_andy]:
давайте отталкиваться от первого сообщения для начала.
Экспозиции нет правильной и неправильной. есть та, которая вам нужна, и та, которая от нее отличается. ни ФМ, ни серая карта не знают, что вы хотите. Это знаете только вы!!! Если вы с этим не согласны - дальнейшая дискуссия мне не интересна...
Если согласны - идем дальше. чтобы настроить свет, вам не нужно 18 или 20 пр.серого, это просто отправная точка, не более!!!!!! ФМ -ом я могу оч быстро настроить баланс ИС друг с другом. По гистограмме тоже можно, представляю себе этот "цирк-шапито"=) Вы бы сразу попробовали на практике, сколько времени уйдет на промер гистограммой , допустим, 4-х источников, и тут сказали! Интересно;)
amateur_andy
фотографий: 41
в Клубе: 3146 дней
Washington
WWW
27.07.2010 06:03:33  |  Re[Роман Кобзарев]:
Полностью с Вами согласен ...
только, извините, но из описанного Вами, у меня складывается впечатление, что Вы не до конца разобрались в принципе работы экспонометра ... еще раз извините ...
Все правильно ... и это должен знать любой фотограф .. это основа основ ... второе правило после понимания тройки "диафрагма-выдержка-чувствительность" ...
Только это правило надо понимать полностью:
Если у Вас в одном кадре есть белое платье невесты, черный костюм жениха и серые трусы свидетеля, и если допустить, что все эти три объекта укладываются в фотошироту носителя, то абсолютно по барабану (с точностью до долей стопа), что Вы сделаете замер отраженного света по белому платью и потом сделаете плюсовую поправку, или сделаете замер по черному костюму и введете минусовую поправку, или сделаете замер по серым трусам и никаких поправок вводить не будете, или Вы сделаете замер экспонометром по падающему свету. Во всех этих случаях Вы получаете одинаковую экспозицию и одинаково проэкспонированный кадр.
И если это понимать, то не надо городить тот огород, который Вы приводите ниже .. не надо запоминать в каком месте будет пик гистограммы для среднеевропейской кожи, для блондинки, брюнетки, белого платья, черных ботинок и т.п. и т.д. Чтоб все это знать и запомнить, Вы правы, надо иметь колосальный опыт и хорошую память. Только всего этого не надо ... надо просто понимать, что если сделать замер серой карты, занимающей весь кадр, то абсолютно по "ударному музыкальному инструменту", кого Вы поставите фотографироваться на место этой карты - блондинку, азиатку или жителя Папуа Новоя Гвинея ... при неизменной световой схеме, Вы получите правильно проэкспонированный кадр, для любого человека, предмета и т.п ...
И далее, если Ваши творческие планы требует отступления от "правильно проэкспонированного кадра", тогда и потребуется ввести дополнительную попраку ...
Т.е. замер отраженного света по серой карте, занимающей весь кадр, это эквивалентно замеру падающего света, для которого не имеет роли отражающая способность фотографируемого объекта...
P.S. Это все верно в 90%, а для оставшихся 10%, достаточно не такого уж большого опыта, и немного соображаловки ..
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | Реклама на сайте | FAQ | Архив галереи | Архив форумов
Valid XHTML 1.0 Valid CSS 2.0
«Фототехника-почтой»
Get Firefox!   Rambler's Top100Rambler's Top100       Яндекс.Метрика
