Как поджечь 580exII вспышку если занят башмак
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Подскажите, как можно поджечь 580exII вспышку, если занят горячий башмак радиосинхронизатором Profoto Air?
Re[viardo]:
Кроме варианта, когда вспышка в башмаке камеры, а радиопередатчик подключен к PC-гнезду камеры 5d mark II, есть ещё такие:
1) Подключить 580EX II к приёмнику радиосинхронизатора через PC- гнездо на боку вспышки.
2) Поставить 580EX II на светосинхронизатор (подключить к светосинхронизатору) - будет зажигаться по свету от Профото.
3) Выход приёмника радиосинхронизатора через безопасный тройник подключить к студийной вспышке и к 580EX II.
Во всех случаях 580EX II работает или в ручном режиме или в режиме автомата экспозиции.
Re[impulsite.ru]:
Я правильно понимаю?
Для этого необходимо приобрести вот такой синхрокабель
и подключить его ко входу IN передатчика Profoto Air?
Плохо себе представляю как он будет болтаться на шнуре вслед за камерой.
Наверное, это не лучший вариант...
Таким же вышеописанным кабелем подключить 580EX II к раъему SYNC на моноблоке? Но таким коротким шнуром в 1 метр вряд ли будет полезна вспышка.
Это что-то вроде этого?
Тройник такой?
Из всего перечисленного наверное самый удобный вариант 2 если 580EX II в зоне видимости, я правильно понимаю?
от: impulsite.ru
Тройник такой?
Re[viardo]:
Не знаю,нет у меня от канон ,но посмотреть в меню вспышки где беспроводные соединения может есть синхронизация по свету - то есть светоловушка (в никон есть) . Если кабелёчком то понять для начало если на передатчике есть гнездо входа жля поджига через кабель
Re[viardo]:
Млжно сделать и так:
На камеру PocketWizard Flex tt5, а в него уже в свою очередь вставить profoto air. Проверено - работает.
(+ соответсвенно еще один такой же Flex tt5 нужно прицепить и на саму вспышку, кстати многие profoto (но не все) также имеют и встроенный PW синхронизатор, не только profoto air)
