оборудование для аквазоны
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
добрый день
подскажите как решается вопрос безопасности в аквазоне.
все вспышки работают от 220В, при этом в зоне присутствует вода и есть риск удара током модели.
Каким образом необходимо установить оборудование, что бы исключить риск удара током или какое оборудование рассчитано для работы в аквазонах.
или как решается данный вопрос
Re[speaker_avi]:
от:speaker_avi
добрый день
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11723/
Re[Questor]:
большое спасибо за ответ.
Буду очень признателен если Вы немного конкретизируете.
Re[speaker_avi]:
Не все вспышки работают от 220в.
Сейчас есть аккумуляторные вспышки Godox AD600, они работают от литиевой батареи, 11.1в. Конечно, кидать их в ванну не самая удачная идея, но он по крайней мере отвязаны от сети.
Re[speaker_avi]:
от: speaker_avi
Самый серьёзный вопрос - можно ли считать вспышки (тем более студийные) бытовыми приборами. Если у Вас будет несчастный случай, а Ростехназор не признает вспышки бытовыми приборами - то небо у Вас будет в клеточку...
Все электрическое оборудование должно быть исправным, иметь сертификат электробезопасности.
Электроприборы должны быть надлежащим образом заземлены (в соответствии с рекомендациями производителя).
Должно быть обеспечено физическое разделение "мокрой" и "сухой" зоны. В "мокрой" зоне не допускается использование оборудования, не рассчитанного на соответствующие условия применения.
В мокрой зоне все токопроводящие предметы должны быть надёжно заземлены.
Вероятность несчастного случая при поражения электрическим током снижается при применении УЗО и дифференциальных автоматов. Которые правда отлично вышибает при зарядке мощных пых.
Использование аккумуляторных вспышек Вас никак не спасёт и не обезопасит, т.к. внутри всё равно присутствуют опасные для жизни напряжения. Вследствие высокой влажности (конденсация влаги) возможен пробой на корпус.
По нормальной схеме, нужно нанять грамотного проектировщика, который сделает проект с учётом всех требований. А потом по проекту сделать помещение. Это дорого выйдет. Но тогда, случись что, виноваты будете не Вы.
Честно говоря, я не уверен, что есть много аква-студий, в которых все требования выполняются. Но, это пока жареный петух не клюнет. Ночные клубы тоже как один не соответствуют требованиям по пожарке... А потом бац! :(
"Никогда такого не было, и вот опять!", (с), В.С. Черномырдин.
Клубы горели, пароходы и подлодки тонули, ракеты взрывались. Вот громких ЧП в аква-зонах пока ещё не было.
Чисто практически:
Помещение побольше, вентиляцию получше и толкового электрика, который проверит проводку и заземление. Хотя если оно уже лежит в стенах хрен вы что проверите. Пусть хоть заземление нормальное всего и вся сделает.
Ну и молитесь. Потому как если что, шкуру спустят.
Re[speaker_avi]:
нет никакой разницы сетевая вспышка или с питанием на батареях если конденсаторы разрядить через водопроводную воду сквозь человека
одной качественной заземленной проводки тоже мало
сетевые и батарейные негерметичные вспышки не плохо бы защитить от воды во время их работы и использовать страховочные тросы при монтаже чтобы исключить падения приборов в принципе
вентиляция нужна не только для безопасности и сохранности всяческого оборудования но и для общего комфорта, только вентиляцию тоже нужно продумывать, например иногда случается так что трудно использовать дымогенераторы, когда имеется сильная тяга даже с выключенной принудительной вентиляцией
грамотный проектировщик и грамотное исполнение проекта идеальное решение конечно, но думаю что придется вникать во все нюансы самому и все контролировать лично :)
Re[olybyr]:
от:olybyr
Это казуистика. Зависит от того, какой толстоты конверт будет дан держимордам из ростехнадзора.
Но вообще можно считать, ибо на приборах промышленных пишется "для промышленного использования".
от: olybyr
Иначе бы их не выпустили в продажу.
от: olybyr
Землю таки стоит сделать.
от:olybyr
Никогда не видел специальных мокрых вспышек, и совершенно справедливо думаю, что у них будет
1) Необоснованно завышеннная цена
2) Никакая производительность
от: olybyr
Да ну не, иначе бы отключался весь дом всякий раз, когда я разом поджигаю свои 3.5 киловатта постоянного света
от:olybyr
Надо провести испытания, налить воды на пол в аквастудии, поставить модель, затем сначала бросить ей под ноги заряженную аккумуляторную вспышку, а затем - провод 220V. Посмотреть, от чего ей будет хуже.
от:olybyr
Чисто практически:
У нас есть одна, там стоят 2хGodox GT-400 (те, которые с коротким импульсом, но не те, которые с быстрой перезарядкой), подвешаны на пантографах. Арендаторам их трогать запрещается, поэтому я там снял одну фотку, и больше не хожу, ибо бред.
На самом деле это в любом случае бред, ибо потоковая долбежка в воде вызовет только ненависть, а под какой-то разовый проект можно и самому себе сделать дождевалку.
Re[iTuner]:
от:iTuner
нет никакой разницы сетевая вспышка или с питанием на батареях если конденсаторы разрядить через воду сквозь человека
Поддержу.
Вспышки сами по себе источники очень высокого напряжения. Опасна даже накамерная пыха на батарейках. Если возникнет ситуация, когда конденсаторы разрядятся в модель не спасет ничто - ни чувствительное УЗО, ни земля в розетках ни даже полное заземление всего поддона аквазоны.
Никакие студийные вспышки, даже формально обладающие "влагозащитой" не сертифицированы как влагозащищенные приборы. И даже в инструкциях в генераторам и вспышкам profoto, которые достаточно серьезно защищены от пыли и влаги - на первой странице сказано: Опасно, высокое напряжение, запрещено использовать в помещениях с повышенной влажностью и допускать попадание брызг воды на приборы и размещать рядом с ними емкости с водой!
Аквазона в принципе не может соответствовать требованиям электро безопасности.
Поэтому - все делается на ваш страх и риск и под вашу ответственность - меры все возможные выше перечислили.
Re[KBig]:
На практике в серьезных студиях делают следующим образом - генераторы подвешены вне мокрой зоны, и на пантографах подвешены тольво головы над мокрой зоной, при этом нужно следить чтобы водяные лейки не пересекались с головами по своей траектории.... дополнительно удлинители кабеля до 14метров от генератора. Все управление приборами осуществляется строго из сухой зоны ассистентом.
И главное - модель подписывает бумажку что сама напросилась, что в курсе всех рисков :)
Re[Questor]:
от: Questor
ээээээээ
почитайте что ли книжки по ТОЭ или электротехнике !
включение постоянного света и зарядка конденсаторов это 2 очень разные вещи !
К примеру в хороших ламповых усилителях с хорошим БП и совсем не малым количеством конденсаторов последние стараются как правило не разряжать ! а то потом процесс зарядки долгий и геморройный а сразу включить нельзя, атоматы вырубаются
Re[AleksandrSH]:
Так и конденсаторы во вспышках заряжаются не мгновенно, если вы об этом.
Re[Questor]:
не
то что конденсаторы не мгновенно заряжаются это понятно :)
проблема в том что при зарядке конденсаторов требуется большой ток
Re[tfefirf]:
Начну с конца:
от: tfefirf
Съемка идёт в нежилом помещении. На приборах написано "professional". Уже этого, в общем то, достаточно, чтобы определить данную ситуацию как производственную. Судебная экспертиза так и сделает.
А что это значит? Это значит, что модель, фотограф и иже с ними, должны получить 4-ю группу электробезопасности. Это смешно, но это так. Люди, которые сидят в офисе за компьютером тоже должны получить тоже самое. Тогда они отвечают за свои действия на рабочем месте.
В противном случае, всю ответственность несёт организатор работ. И этой вашей бумажкой, если на руках будет трупик, можно будет только подтереться.
То, что эти положения на практике часто не выполняются, а "дают на лапу" - знаю. А также знаю, что если несчастный случай происходит, то на лапу уже не берут. Так как дело из ведения Ростехнадзора попадает в ведение прокуратуры. А там другие правила.
Мне пофигу. Я не прокурор и не следователь. Мое дело предупредить. А там - каждый сам себе решает.
от:tfefirf
Опасность представляет не только падение в воду электроприборов, но и повышенная влажность в помещении, наличие брызг.
А уж если помещение не бытовое, а промышленное (см. выше) есть куча норм и правил, как всё должно быть организовано.
Вот менталитет русский не истребим! Гром не грянет - мужик не перекрестится!
Даже здесь. Написал помню что у младенцев вспышка может провоцировать приступ эпилепсии. Тут же прибежали "знатоки" и заявили - много раз снимали и ни разу такого не видели.
В другой раз написал, что можно попасть на растаможку при заказе из-за бугра. Опять "знатоки" - дескать надо правильно подделать бумажки и всё проскочит.
А ведь это один к одну как: "У меня автомобиль новый, иномарка, я всяко смогу остановиться!". А потом либо пешеходов на переходе сносят, либо остановку с людьми. Просто авто у людей больше, чем вспышек с аквазонами. Потому и несчастные случаи чаще происходят.
Эй люди!
Я предупреждаю о возможных последствиях и проблемах! Не более! Каждый сам решает давать на лапу или нет, превышать скорость на авто или нет.
А вот говорить, что нарушение правил (ПДД или НТД) ничем не грозит - это голимый гон.
Удачи всем!
Re[Questor]:
Парень!
Во-первых, дифференциальные автоматы и УЗО на ввод не ставят.
Во-вторых, поинтересуйтесь их принципом действия, почему они при переходных процессах вообще срабатывают.
ps. Не знаю, как Вы фотограф, но электрик никакой...
Re[olybyr]:
Я никогда не ставил дифавтоматы и УЗО на ввод)))
Re[Questor]:
от: Questor
Шош ты зразу то не сказав? Это совсем другая ориентация!
Приношу свои извинения!
Re[speaker_avi]:
есть боксы для подводной съемки если что :))) и даже вспышки подводные :))))
правда все это накамерный импульсный свет но зато полностью герметичное и короткоимпульсное :))))
но по мне так все равно в постоянном свете снимать интереснее с льющейся водой или с комбинированным (постоянный+импульсный локально) :)
импульсом только всплески морозить, капли в перхоть превращаются и в шарики а если импульс недостаточно короткий, то вовсе сперматозоиды получаются :))
