Так как в процессе изготовления не участвуют отвертка и напильник, тему размещаю здесь, а не в "Сделай сам". :)
Обнаружил очень любопытный способ определения расстояний. Для меня это головная боль, особенно на расстояниях до 2 метров и съемке на открытой на Rollei 35. Используются два глаза, вытянутая рука и специальная карта, построенная на основе вашей биометрии.
Все данные, включая шкалу камеры, вводятся вот тут:
http://tomchuk.com/rf_hfd/index.php
В результате образуется pdf-файл карточки размером с визитку. Что с ней делать дальше - там описано.
Для нечитающих на аглицком примерно так. Взять карту в вытянутую руку, закрыть правый глаз, совместить 0 с объектом. Закрыть левый, открыть правый и посмотреть на карте расстояние (на него укажет ваш объект).
Я попробовал - довольно точно.
Всем владельцам шкальников: оригинальный дальномер из ничего
Всего 26 сообщ.
Re[Maxx2]:
Re[Maxx2]:
рулез
Re[a165]:
неужели никто не знал? способ-то древний...
Re[peayq]:
Способ-то может и древний, но раньше нужно было размечать все вручную, что есть геморрой. А тут - информационные технологии. :)
Re[Maxx2]:
класс!
Re[Michael A. Master]:
Это, как в стрельбе, у кого какой "командный" глаз, т.е. кто каким глазом целится. Если командный глаз левый - то последовательность операций наоборот, а если нет командного глаза? Такое тоже бывает ;) А вообще интересно, респект автору.
Re[Maxx2]:
занятно. Осталось где-нибудь раздобыть второй глаз
Re[Maxx2]:
спасибо
Re[Maxx2]:
спасибо!
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Это, как в стрельбе, у кого какой "командный" глаз, т.е. кто каким глазом целится. Если командный глаз левый - то последовательность операций наоборот, а если нет командного глаза? Такое тоже бывает ;) А вообще интересно, респект автору.Подробнее
Командный глаз тут не причем. Сначало смотрим одним глазом (правым), второй (левый) закрыт при этом и совмещаем объект с 0 на шкале, потом открываем левый, а правый закрываем, объект будет на другом индексе шкалы.
Наоборот, это если шкала будет справа на лево нарисована.
Интересная идея, не встречал раньше, большое спасибо. По идее, чем меньше расстояние до карточки, тем точнее будет дистанция, можно карточку на шее на веревочке повесить
Re[Maxx2]:
а мы в 4 классе помню такую делали..точно то точно..но пару см поймать как может дальномер не сможет..тему скопировал в сделай сам ) всё равно круто, а уж для шкальника супер :)
Re[Улдыс]:
А eye offset это расстояние между глаз ?
Re[boom_bass]:
Между центрами зрачков. Когда очки подбирают, обычной линейкой измеряют. если не знаете свое расстояние, лучше попросить кого нибудь чтоб измерили
Re[Мельник Игорь]:
Между центрами сложно померить без приборов, поэтому врачи в полевых условиях меряют расстояние между правыми (или левыми) краями радужной оболочки.
Re[Maxx2]:
Скорее всего так, не всегда же меряют при ярком свете
Re[Maxx2]:
для этого не нужны никакие "информационные технологии"
можно просто расставить флажки на известных расстояниях и в обратном порядке нанести метки на карточку
при этом не нужно отдельно измерять длину руки и расстояние между зрачками, и ошибки не сложатся
Re[Мельник Игорь]:
от: Мельник Игорь
+1. Причем врач просит смотреть "сквозь него", т.е. смотреть на бесконечость.
При переводе взгляда на близкий предмет, расстояние между зрачками немного меняется!
Еще одна потенциальная проблема: вытягивать руку вперед можно с плечом или "без плеча". Разница тоже есть. Кто занимался единоборствами очень хорошо это знают
Re[Maxx2]:
эта - совецкий дальномер Блик - купил недавно за 200 рублей.
Пришлось уговаривать, ибо продавец упорно хотел 150 р. -))
Меряет все, чего надо, при необходимости легко разбирается и юстируется.
Re
Ну вот, а я собирался написать про использование доступных всем и каждому компактных лазерных дальномеров Leica... Опередили
