Может будет интересно:
Два одинаковых затвора
Но у них разный диаметр для линзовых блоков., как для переднего так и для заднего.
С копалом №3 и капмуром №3 так же., разные диаметры для линзоблоков ;)
Затворы
Всего 28 сообщ.
Затворы
Re[Aleksey--__--]:
Ну, вообще-то copal press это не совсем то же самое что copal
Re[Sanych]:
от: Sanych
Оба самовзводы, они внешне одинаковые - только рейсба разная под линзы.
Re[Aleksey--__--]:
Алексей! Ведь ты умный парень, на форуме тебя уважают, но уже несколько раз в своих сообщениях неправильно пишешь слово "резьба", что смешно! Просто будь повнимательней, и всё! Пожалуйста, не обижайся! С уважением, Сергей.
Re[Корр]:
Re[Aleksey--__--]:
Re[Aleksey--__--]:
По затворам. Может, играет роль, что объективы в них разные? Какая-нибудь конструктивная особенность, и всё!
Re[Aleksey--__--]:
То что на фото переходник для установки затвора 00 в доску с отверстием 0 а вообще разумеется можно поставить меньшие линзоблоки в более крупный затвор через переходники, но только если есть возможность конструктивная соблюсти монтажное расстояние между линзоблоками.
Re[Aleksey--__--]:
Околозатворный офф:
Алексей, удалось ли пересадить диафрагму из старого затвора в новый?
Re[Llau]:
от: Llau
Околозатворный офф:
Нет, и не получиться.
У них совершенно разный привод лепестков диафрагмы.
Re[slavatokar]:
от:slavatokar
То что на фото переходник для установки затвора 00 в доску с отверстием 0 а вообще разумеется можно поставить меньшие линзоблоки в более крупный затвор через переходники, но только если есть возможность конструктивная соблюсти монтажное расстояние между линзоблоками.Подробнее
дубль два для тугих
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
дубль два для тугих
Такой же диванный эксперт в описании на ебэи написал о своих предположениях по назначению того что он продает
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
дубль два для тугих
если существует адаптер именно для установки линзоблока в неродной затвор, смущает мысль о расстоянии между линзоблоками. Оно ведь не может быть произвольным?
Re[dimahomenko]:
Расстояние должно быть строго определенным, у затворов 00, 0, 1, 3 расстояние соответственно 16, 20, 20, 26,75 мм, и фокус с установкой меньших линзоблоков в более крупный затвор прокатывает только если расстояние равно прежнему, и адаптеры делаются без буртов, а если расстояние больше, то нужно смотреть по наружному диаметру линзоблока, чтобы он был меньше внутреннего диаметра резьбы нового затвора, т.е. можно ли утопить линзоблоки в адаптеры, причем для симметричных объективов диафрагма должна быть посередине линзоблоков. Это все вкратце. Я по просьбе друзей достаточное количество разных объективов адаптировал к разным затворам так что в теме) Приходилось перерезать резьбу в затворах и что только не приходилось делать)
Re[slavatokar]:
Я про разные модификации затворов.
Для тех кто не в теме: копал/компур одинакового номера могут иметь разную рейсбу для линзовых блоков.
И даже хлеще копал№3 черный/белый имеют разную рейсбу.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Кольца эти сделаны таким образом что они вкручиваются глубже линзовых блоков тем самым компенсируются расстояние занимаемое "шайбой" кольца.
Это заводские кольца, видимо на заводе продумывали проблемы расстояний между линзовыми блоками.
Re[Aleksey--__--]:
бл& у меня глаза кровоточат это читать
Re[slavatokar]:
[quot]"у затворов 00, 0, 1, 3 расстояние соответственно 16, 20, 20, 26,75 мм" [/quot]
