Категорически приветствую Вас!
Друзья, нужен совет! Решил пополнить Ваши ряды, взять для души пленочник (цифрозеркало имею, уже не радует). Расскажите про Никон Ф3, его яркие плюсы и минусы, как у него видоискатель, экспозамер и т.д.
Хочу использовать его с 35-70/2.8Д, понимаю что фокус ручками (это и хорошо), для пейзажиков планирую докупить никкор аи 20/4.
Или стоит смотреть в сторону чего-то поновее, подороже (ф80, фм2 и т.д.)
Nikon F3 (плюсы, минусы) стоит ли покупать?
Всего 20 сообщ.
Re[september]:
механика это класс.
но в ф3 уже гибридный затвор. на морозе может плохо работать. нужно покупать anti cold battary pack.
далее. считаю что использовать такую тушку с зумами не имеет смысла. их прелесть с фиксами..
если аф таки хотите - берите Ф100
Re[Nicephorus]:
но в ф3 уже гибридный затвор. на морозе может плохо работать.нужно покупать anti cold battary pack.
Про гибридность затвора уточните, какая именно его часть начинает "плохо работать".
Re[иванов1]:
камера замерзнет, экспонометр отключится и останется только одна выдержка...
это конкретно про ФА при -18...\
но в Ф3 вроде такой же затвор.
Re[Nicephorus]:
Не знаю какой должен быть мороз, чтобы Ф3 замёрзла. Я читал что эта камера работала без проблем на морозе за -30. И ничего не сдохло, ни батарея, ни затвор. Я нашей зимой московской снимал на свой Ф3 - ничего не замёрзло, экспонометр работал корректно, ни одного запоротого из-за ошибок экспозиции кадра не было. Только корпус у него латунный и поэтому пальцы мёрзнуть начинают. Единственный недостаток у этой камеры, который я обнаружил - отсутствие горячего башмака под ТТЛ-вспышку. Надо довольно дорогой и редкий переходник AS-17 искать. Кстати со светосильными АФ-зумами на Ф3 работать вполне нормально можно. Я на свой ставил зумы Токина 20-35 2,8, Токина 28-80 2,8, Никкор 80-200 2,8. Сейчас штатником стоит 25-50/4 Ais.
Re[Nicephorus]:
Так замерзнет камера или батарейка?
С литием можно работать ниже -20, не проверял насколько долго, но работает.
Затворы разные конструктивно, ламельный и шторный. Это заметно и по набору выдержек и по выдержке синхронизации.
Re[september]:
от:september
Или стоит смотреть в сторону чего-то поновее, подороже (ф80, фм2 и т.д.)Подробнее
F-3 камера профессиональная, надежная с большим ресурсом, видоискатель кроет 100%. Лучше Версия HP с вынесенной точкой фокусировки. На морозе до -30 не мерзнет точно. Пишут что тестируется до -40 кажется.
Затвор электронный, и вовсе не такой как в любительской FA. При отказе питания остается одна выдержка 1/80 или 1/60, точно не помню
Замер точный. Кстати насчет поновее. F3 выпускался как минимум до 2000 года, а некоторые утверждают что и до 2002. Наверное это не спроста ))).
Если есть возможность взять, да еще в отличном состояниию. Очень и очень хороший выбор из ручных камер.
Re[Arkady199]:
замерзнет конечно же только если батарейка.
после ночи в -18 вроде литий мерзнет.
накрайняк ко всем из этих камер есть выносной бп..
Re[september]:
В своём F3HP никаких минусов не обнаружил, в -25 работает нормально. А если с мотором, там 8 батареек АА так вообще не замерзнет. И по шахте наводится прикольно)))))
Машина зверь!!!!
Машина зверь!!!!
Re[september]:
Ребята, подскажите, их что несколько модификаций?
F3HP и F3, например, чем отличаются?
Re[september]:
Вам же уже ответили-)
Re[иванов1]:
от: иванов1
поправлюсь ))) не фокусировки, а визирования, так будет значительно правильнее ))))))
Re[september]:
от: september
у HP используется другая призма.
точка визирования у нее вынесена дальше от окуляра.
т.е. резкое изображение видно не поднося глаз вплотную к окуляру, это позволяет работать в очках.
да к тому же HP новее
Re[september]:
Спасибо! Я как раз очкарик (с недавнего времени), важный момент!
Re[september]:
Вы упорно-таки хотите эту немодную камеру!-)
По опыту личному и знакомых пользователей - неубиваемая железка. Последняя неаф топ-камера с большим количеством доп железячек в виде призм, шахт, угловых и спортивных видоискателей, буде понадобятся-) Замер центровзвешеный, но очень вменяемый. Набор выдержек выходит далеко за рамки означенных на диске выдержек. В оежиме А отбиваются выдержки значительно длинней 8с, предел не искал, но там на минуты счет идет.
Про 100% в видоискателе Вам уже писали.
Вопрос по фм2 отпадет по этому параметру, как только посмотрите сравнительно в обе камеры-) Я как-то так и не смог свой фм2 использовать параллельно...
Пакостей у камеры не много. У меня вылетела не сильно удобная в пользовании кнопка экспопамяти, залепил дырку куском черного дермантина. Бывает у сильнопоработавших камер глюк на выдержках 1\15-1\30 с непереключением. Там по словам знающих людей на колесе две группы выдержек 1\30 и короче и 1\15 и длинней. И вот на разрыве между ними оно и тупит иногда, при переключении 1\15 на 1\30 продолжает отбивать 1\15 и наоборот. Можно вылечить, конечно. А можно тупо, как я-)(в моей камере именно этот дефект), при необходимости переключения между этой парой проматывать на деление вперед и возвращать к искомой. Но проявляется это исключительно в режиме М, который я пользую редко.
Но это пустяки-)
Но это пустяки-)
Re[иванов1]:
Добавлю: камеру я брал весьма "поработавшей" лет десять с небольшим назад. Кнопку потерял в первый год, глюк с выдержками отловил тогда же.
Re[иванов1]:
Ну что вы! F3 - как раз нынче в моде, в стиле.
Тот самый случай когда вещь не стала "старьем", а классическим винтажем. Полагаю, F3 еще долго будет востребован фотографами - камера реально гениальная, стильная, надежная и неприхотливая.
Пора заводить "клуб "F3".
Re[reporter99]:
Оп-па!
Так я в струе!-)))
Так я в струе!-)))
Re[september]:
всем спасибо... после некоторых раздумий выбор пал на f100 (без бат. блока), позже напишу свои впечатления от фотика и съемки на пленку в принципе
Re[september]:
выбор пал...
