Не откручивается фильтр.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Год назад взял себе 80-200 2,8^ при покупке прикрутил простой фильтр, от пыли влаги. Не откручивается, как примёрз. Подскажите что делать?
Re[Kapitonov Ivan]:
Кусок резины (плоский, толщ. 2-3 см; толстый линолиеум с обр.стороны, чистый плоский резиновый каблук) есть? Упереться и повернуть.Фсё.
Re[Павел Ионас]:
Спасибо, попробую.
Re[Kapitonov Ivan]:
Несколько способов:
http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело/
Re[Kapitonov Ivan]:
Проблема в том, что когда мы пытаемся открутить фильтр используя руки и прочие инструменты, создающие точечное давление на металлическое кольцо, это давление распределяется неравномерно и кольцо деформируется, заклинивая еще сильнее. Задача в том, чтобы откручивать его, создавая равномерное давление на всю поверхность металла. Лучше всего для этого подойдет кожаный ремешок, от старого фотоаппарата или откуда нибудь еще. Его нужно очень плотно обернуть вокруг фильтра, взять за концы и провернуть. Кожа не скользит по металлу и равномерно распределяет усилие. Шансы существенно повышаются :)
Re[vimbatu]:
Я для этих целей успешно использовал обычные канцелярские резинки :) Если фильтр не погнут, то снимается сразу же.
Re[Kapitonov Ivan]:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=457672&page=1#listStart
Re[Kapitonov Ivan]:
от: Kapitonov Ivan
Подсказываю.
Re[Kapitonov Ivan]:
Откручивается без приложения усилий.
При нагревании твердые тела расширяются.
Дальше пояснять надо?
Re[цукен]:
-Дальше пояснять надо?
Надо конечно. Например, стекло обычно расширяется сильнее металла, но не всегда, а металл фильтра из чего? Его коэффициент расширения больше/меньше металла оправы.
Цукен! Пишите нормально: Друг положи объектив на батарею - это может помочь, но может и не помочь, тогда имеет смысл положить объектив в морозилку. :)
Re[Kapitonov Ivan]:
Если ничего не выходит можно попробовать способ рекомендованный Майзенбергом. Нужно взять ножовочное полотно и сделать в фильтре два диаметрально расположенных пропила( шлица) вставить в них тонкую стальную линейку и держа объектив левой рукой правой открутить светофильтр. Или же-Чтобы отвинтить заклиненый светофильтр необходимо между краем оправы объектива и оправой светоФИЛЬТРА вставить отвертку и слегка придавив приподнять светофильтр. Обычно таким способом удается опущенный край оправы фильтра приподнять и совместить резьбы .После чего его можно отвинтить.Устанавливать отвертку нужно в месте наименьшего зазора между объективом и фильтром.
Re[docent64]:
Спасибо всем большое, получилось, открутил!))
Re[Kapitonov Ivan]:
Хоть уже и поздно, но добавлю свой метод в "копилку".
Когда у меня заклинило большой фильтр (82 мм) я окуратно приклеил фильтр снаружи термоклеем к доске по всей окружности. Взялся руками за объектив и за доску и открутил фильтр, а затем отрвал термоклей от фильтра. Как ни странно, на фильтре никаких повреждений от этого не было.
