всем доброго дня!
вопрос про съемку с вертолета, модель r44.
есть канон марк 3 и объектив 28 2.8.
но есть возможность взять другую технику в аренду, может сони.
что можете посоветовать насчет выбора камеры? только не советуйте ред и алексу)
и что лучше выбрать из оптики? брать зум или фикс. если фикс, то одного 28 2.8 будет мало? какой еще лучше взять тогда, или если зум, то что выбрать? в идеале хотелось бы все с одной оптикой отснять.
и главный вопрос со стабом. какую стабилизацию лучше выбрать? желательно что попроще, с чем можно справится когда работаешь первый раз на такой съемке.
снимать будем без дверей в вертолете.
задачи съемки - снять с воздуха вид на горы, красоты земли, природа. и еще как летает небольшой самолет над горами. вся съемка из вертолета r44.
спасибо за помощь!
видеосъемка с настоящего вертолета
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[leva5757]:
от: leva5757
всем доброго дня!
речь о Canon 5D mark III? если о нём - то да, это для видео совсем никудышний вариант.
Камера нужна - минимум Sony a6300/6500 и еще, может даже лучше, подойдет Sony RX 100 mk V.
Чем хороши эти камеры: S-Log2, S-log3 что обеспечивает до 13-14 ступеней ДД.
Оверсэмплинг с 6К у обоих камер, т.е. UHD видео с них необыкноввенно детальное.
По 6300/6500:
На Сони 6300/6500 можно через переходник надеть что угодно. например Sigma 18-35/1.8 - Переходник от Сигмы альфа-EOS стоит где-то 250 баксов. будет автофокус, даже с некоторыми Кэноновскими объективами он будет.
Недостаток у 6300/6500 пожалуй серьезный только один - катящийся затвор уж слишком медленный, даже чуть похуже чем у Кэнон 5Д м3.
по RX100 V - у нее уже встроены ND фильтры, что для видео очень важно и нужно. Rolling Shutter получше, и намного, чем у большинства зеркалок и беззеркалок. В общем - всем хороша, недостатком может быть только батарея мелкая, запасную, может две - надо иметь.
По стабилизации ничего не скажу. Об этом можно думать только изучив конструкцию вертолета и к чему там можно закрепится и в какой позе снимать и т.п. Как вибрации повлияют на съемку если крепится "жестко" - только специалист может сказать. может электронный стедикам хорошо сработает.
А если прям самолет снимать... надо брать минимум две камеры. уже настроенные. с разными фокусными.
в плане аренды Canon c300 mk2 - наверное лучшее что может быть.
Вот такие у меня фантазии. Сам я не пробовал, учтите :)
Re[leva5757]:
вот как надо снимать. Горы, маленький самолет.
[object width="640" height="360"][param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=167845171&force_embed=1&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&color=00adef&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=167845171&force_embed=1&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&color=00adef&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="360"][/embed][/object]
Re[leva5757]:
от:leva5757
всем доброго дня!
спасибо за помощь!Подробнее
Без дверей то бишь через дверной проём? Самое простое это снимать с плеча, повесив камеру на что-то типа easyrig , но идеальной стабилизации тут не добиться. Электронный стаб хорошо, но громоздкий и тяжелый для приличной камеры, управление камерой тоже придется делать отдельно.. Можно попробовать стедикам, опять же тут нужен жилет с рукой. Если идеальная стабилизация не нужна, то в принципе с плеча снять можно будет прилично, все зависит от ваших критерий качества. С фотоаппарата без нормальной оптики делать нечего, выйдет фигня!
Re[NoNaMe]:
механический стедикам на сквозняке не работает вообще.
Re[NoNaMe]:
в итоге у нас будет ронин mx.
а насчет оптики выбор сейчас между кенон 28 2.8 и кенон 135 2.0.
или сони 28-135.
камера будет сони а7s 2.
или сони 28-135.
Re[leva5757]:
возьмите с собой хотя бы видеомонопод, на всякий случай.
