Из старого зеркального фотоаппарата в цифровой. (вопрос)
Всего 29 сообщ.
Привет всем! Меня интересует такой вопрос, если я возьму цифровую мыльницу и запихну её матрицу в плёночный фотоаппарат zenit. Что то с этого выйдет? Или может можно как то просто прикрепить объектив к матрице... В общем конкретного не чего не нашел.
Re[Snef]:
Ничего хорошего из этого не выйдет, резрешающая способность да и фокусные растояния обьективов М42 для мелкой матрицы мыльницы не подходят.
Не ломайте технику, снимайте лучше на плёнку этим зенитом.
Re[Snef]:
Зенит это не модно сейчас. Вот как надо: http://www.bea.hi-ho.ne.jp/bokuto/kosaku/digibarna2/
Re[Vic Hеlis]:
типа корпус поменяли :)
Re[Snef]:
запихну её матрицу в плёночный фотоаппарат zenitРекомендую всем, страдающим этой затеей, сначала найти размеры доступной для модернизации Зенита матрицы в миллиметрах, затем взять прямоугольник черной бумаги, размером 22х30 мм и в центре этого прямоугольника вырезать окно с размерами матрицы.
И затем, если руки еще чешутся, поместить эту маску в видоискатель Зенита, над или под фокусировочным экраном. Попробовать таким Зенитом пользоваться. Особо ръяные могут сделать маску и для кадрового окна:
Re[Snef]:
Цифромыльница с очень МАЛЫМ МДФ ставится сзади Зенита. В кадровом окне вместо плёнки - тонкоматированное стекло. Заднюю крышку - снять. Мыльница снимает изображение на этом стекле. Понятно, что нужна светоизоляция и механическая спарка камер. Так можно делать видео, например. ГРИП будет плёночная. Ну, разрешение, понятно, не ахти, будет зависеть от матового стекла.
Re[VAGUS]:
ага, получите светлое пятно в центре и темнота по краям. Чем меньше рабочая диафрагма на объективе Зенита, тем меньше светлое пятно изображения на матовом стекле. Ужас-ужас!
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
JVC, как бы, делала для камер видео 1/3" такие адаптеры (под киношные линзы). Всё это работало. Так что, идея не моя.
Re[VAGUS]:
VAGUS
+1
35mm адаптер сделать можно, только для этого от зенита нужен будет только обьектив, да и мыльница целой останеться.
МДФ можно уменьшить макролинзой.
+1
Re[VAGUS]:
Ключевые слова тут "для камер видео 1/3"" - для видео не нужно фотографического разрешения. Да и в таком адаптере, скорее всего, без матового стекла сделано.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
А как без мат. стекла? В более профессиональных адаптерах для видео, стекло как правило вращают эл. приводом, что бы структуру и пыль не видно было, но оно там есть.
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Ключевые слова тут "для камер видео 1/3"" - для видео не нужно фотографического разрешения. Да и в таком адаптере, скорее всего, без матового стекла сделано.Подробнее
А я про видео, в основном, и писал. И у них на сайте читал именно про матовое стекло...
Re[Snef]:
как думаешь, почему все так не делают?
Зениты у всех есть
старые, ненужные мыльницы тоже
Зениты у всех есть
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
надпись "собственность Люфтваффе", умиляет
Re[Snef]:
http://club.foto.ru/forum/11/376642
вот, за пять минут при помощи отвертки, ролика скотча, майкрософтовской вебкамеры vx-1000 и полуразобранного зенита)
сейчас это выглядит так (уже сделано под крепление М42):
как это ни странно, но для быстрой проверки советских объективов самое то, и даже при таком мелком разрешении видно, какой экземпляр нормальный а какой так себе. Разницу в разрешении между открытой и зажатой до 8 дырой тоже видно.
Потом в планах замена на норм. вебкамеру, но всё лень
Re[Bobcat]:
Ничего странного, у этой вебкамеры рамер пикселя примерно такой же как и у нового Пятака.
Re[яверт]:
от: яверт
Вроде не правда!
Всем спасибо, в общем понял что нет смысла из за размера матрицы. В принципе что то новое узнал!
Но не понял зачем проверять объективы с помощью веб матрицы? Если всегда можно посмотреть через фотоаппарат.
Re[Snef]:
От чего же неправда? Размер матрицы вебкамеры примерно 2,5mm х 3,5mm при 0.3Мpix даёт пиксель 5,5µmx5,5µm, у второго пятака 35,8mm × 23,9 mm при 21,1Mpix, получаеться 6,4µ x 6,4µ, ессно это упрощённо, без учёта межпиксельного растояния и т.д. У современных мыльниц пиксель обычно около 1,5-3µm и они требуют более резкую оптику.
Re[Snef]:
от:Snef
Но не понял зачем проверять объективы с помощью веб матрицы? Если всегда можно посмотреть через фотоаппарат.Подробнее
Дальномерные можно только на порнослоник или лейку прикрутить, зеркало же мешается.
М42 выбрано просто для большей универсальности, т.к. М39-М42 за две секунды конвертится наворачиванием кольца.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Цифромыльница с очень МАЛЫМ МДФ ставится сзади Зенита. В кадровом окне вместо плёнки - тонкоматированное стекло. Заднюю крышку - снять. Мыльница снимает изображение на этом стекле. Понятно, что нужна светоизоляция и механическая спарка камер. Так можно делать видео, например. ГРИП будет плёночная. Ну, разрешение, понятно, не ахти, будет зависеть от матового стекла.Подробнее
Труба Кеплера - позволяет более эффективно использовать на мыльнице мануальные объективы - http://www.rwpbb.ru/test/olympus5050.html
Такие штуки есть в продаже.
