Canon EF 35-105/3.5-4.5 - ремонт, разборка
Всего 85 сообщ. | Показаны 1 - 20
кто-нибудь может помочь с инструкцией по разборке этого объектива? нужно почистить одну внутреннюю линзу от грибка.
заранее спасибо.
Re[ПавелНЛ]:
такой ?
если да, выложу партлист вечером, только с вас картинки - интересно посмотреть как там в реале
Re[Bliznuk Alexandr]:
да, буду благодарен. и фото сделаю.
раскрутил его с тыльной стороны - снял байонет, плату и застопорился на механизме трансфокатора. думаю, может с фронтальной стороны дальше рабирается? пока всё равно нет инструмента для выкручивания передней линзы, так что решил здесь спросить repair manual.
Re[ПавелНЛ]:
вчера замотался..
вам повезло, это оказался даже SERVICE MANUAL
http://rapidshare.com/files/415606303/EF_35-105mm_1_3.5-4.5.pdf
спасибо, Александр! очень помогли.
теперь буду искать ключ для того, чтобы снять переднюю линзу. ну и фото за мной, как обещал.
Re[ПавелНЛ]:
по поводу ключа - есть мнение, что это можно сделать штангельциркулем - верхней частью с ушками, если они войдут в шлицы.
если страшно, типа не войдет или может соскользнуть...
можно попробывать сделать из металлической линейки - там вроде нержавейка должна быть.
в ней сделать по размеру 2 запила надфелем или диском отрезным на бормашине.
а на сколько, в визуальном вреде на картинке, вам мешает этот грибок?
offtop:
я очень долго мечтал найти себе приличный штатник и по всем параметрам для меня подошел старший близнец вашего - ef 35-135mm f3.5-4.5.
когда удалось его купить задешево, оказалось, что он в общем не очень.. меня сильно разочаровали ореолы вокруг контрастных объектов на открытой дыре. правда у меня сильно заезжанный экземпляр..
до этого хотел купить как у вас, но после зарекся на старые стекла.
хотя купленный ранее ef 70-210 f4 - меня радует ...
а как ваш картинкой? нравиться ?
135mm f4.5 - 50% без обработки.
в фокус вроде попал, но ореолы вокруг всего...
штангенциркуль там не совсем по размеру. на ебее специальный ключ - примерно 20 долларов. думаю вот, что лучше - заказать там или подточить штангель под размер.
по поводу грибка и качества картинки - у объектива довольно странная цветопередача, детали присутствуют, но они какие-то размытые чтоли. возможно, нечто подобное ореолам у вашего 35-135.
вот примеры с моего
http://sir-pashka.livejournal.com/221079.html
хотя портреты с него неплохие получаются
http://photoclub.pnz.ru/simages/upload_photo/128029795799488600.jpg
Александр, объектив довольно успешно разобрал, помыл грязную линзу и собрал. Передний линзблок вывернул с помощью ножниц, ключ заказывать не стал. Из минусов - когда собирал, напускал внутрь немного пыли.
Фото сделал, но скорее не как инструкцию по разборке, а чтобы просто задокументировать процесс :)
http://album.foto.ru/photos/60663/
Ваш repair manual очень помог, без него бы не справился. Еще раз спасибо.
Re[ПавелНЛ]:
Любите Ретро? Боже мой, ещё и дисковый телефон
Так картинка после промывки и переборки какова ???
Re[GUNIK]:
еще не успел потестировать - всё закончил поздно вечером.
а телефон - просто телефон на квартире родителей. зачем его менять, если работает?
Re[ПавелНЛ]:
ок.
ждем результатов. фоток конечно маловато..но что есть.
вопрос к вам - а как вы отлепили пластиковые накладки с тела объектива - они вроде на скоче 2х стороннем ? следы на них остались ?
меня интересует место точной подстроки автофокуса перемычками.
для вашего оно описано на странице 20 мануала.
мой кроме софтовости еще по моему и мажет - фокус ближе чем нужно.
вот и думаю - а не расковырять ли мне его ....
накладки на двухстороннем скотче, верно. остатки скотча счищаются без проблем, но теперь не знаю где взять такой же. он очень тонкий, не такой как автомобильный.
точная подстройка автофокуса, как я понял, выполняется в заводских условиях один раз и данные записываются в пзу на плате. или я ошибаюсь?
есть точная уверенность, что мажет объектив, а не body ?
Re[ПавелНЛ]:
от: ПавелНЛ
я в рулоне покупал - там основа тряпка. толщиной ~ 0.3. фотки найду - выложу
от: ПавелНЛ
все не так.тогда это еще ничего не было...все настраивается прокладками и пайкой. в мануале эе все есть. а о пайке вашего - последняя страница.
с остальными все по другому.
теперь к теме - ваш лучше стал ?
кажется, стал лучше. пока тестировал только в комнате - с высокими значениями чувствительности не очень понятно. на днях вынесу на улицу, фото размещу здесь
Re[ПавелНЛ]:
скотч
спасибо. буду искать такой
скотч купил, объектив собрал
вот пара снимков:
обнаружил одну проблему - подтверждение фокусировки нормально работает в ручном режиме, но автофокус (при переключении в режим AF) почти постоянно ошибается или не может сфокусироваться.
Re[ПавелНЛ]:
блин говорят
лучшее - враг хорошего
я свой передумал разбирать..
но вторая картинка вроде бы ничего, согласитесь :)
