В данной статье подробно рассказано несколько вариантов изготовления компактного и универсального объектива для выполнения различных задач. Объектив даёт хорошую контурную резкость. Позволяет, как прорисовывать, так и рисовать пятнами. Грамотно используя диафрагму, можно оперативно управлять эффектом, от увеличения получая более мягкий рисунок (рисуем пятнами), до уменьшения получая реалистичный рисунок (прорисовываем контуры). Объектив позволяет работать как в цвете, так и ч/б. Применение объектива найдётся в разных жанрах фотографии. Обладая широким углом, объектив будет интересен в пейзаже. Цвет заинтересует фотографов, работающих в жанре натюрморт, флора и фауна, там, где надо передать в красках всю красоту нашей планеты. Удачных Вам работ.
Надеюсь, я не потратил своё свободное время для написания этой статьи впустую, и она будет полезна в первую очередь тем, кто делает первые шаги в жанре "Оптический пикториализм".
Ссылка на документ в Google Документы https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bzfa25W9godFYTJhMWJiZmMtNjEwMS00NmQ0LTg3NWQtNjUxNzg1MjYyZTE3&hl=ru
!!! Для скачивания PDF версии в хорошем качестве, нажать в верхнем левом меню Google Документы ссылку "Файл" и далее "Загрузить оригинал". Размер файла 6,6 MБ (6 877 730 байт) !!!
По возникшим вопросам пишите на aleksej.tsarkov@gmail.com с пометкой «МОНОКЛЬ».
С уважением к Вам, Алексей.
Широкоугольный монокль 32-35мм
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Царьков Алексей]:
Спасибо большое! Сама сделала монокль по вашей статье. Всё очень доступно описано.
Re[Елена Будылина]:
Очень рад! У Вас в Питере огромнейшая тусовка пиктореалистов. Постоянно собираются и проводят выставки. Вот в контакте группы ПИКТОРИАЛИЗМ-ФОТО / PICTORIALISM-PHOTO http://vk.com/club12052335 и "Светопись Монокля" http://vk.com/club20168272
Я к сожалению пока выпал из фотографии в связи с болезнью. Надеюсь ещё вернусь. Удачных Вам работ.
Спасибо! Хорошая статья.
Еще бы токари нормальные были бы под рукой. :(
Это реальная проблема.
Спасибо, посмотрю. Поправляйтесь!!!
Не советую делать юстировочные кольца из обычной бумаги или картона.
Бумага гигроскопична и при влажной погоде может набухать и менять юстировку. Обратите внимание, в старых камерах, для юстировки положения опорного кольца места крепления объектива на камере, использовалась вощёная бумага.
В нашем случае есть более достойный материал - пластик.
Покупается пластиковая папка-скоросшиватель для бумаг. У них задняя обложка из довольного тонкого но крепкого пластика. Если нужно кольцо потолще покупается твёрдая пластиковая папка. Желательно конечно чёрная.
Про ножницы - забудьте. Ровные, отцентрированные кольца ими получить невозможно. Используйте циркуль-измеритель, у которого одна из игл отточена до бритвенной остроты. Многократным, с усилием, очерчиванием круга нужного диаметра вырезается кругляш, а потом и кольцо (начинать с внешнего диаметра).
Кстати, этот метод очень хорошо подходит и для изготовления дисков диафрагм. Имагоновскую софт-диафрагму можно получить проплавляя дырочки шилом или иглой.
Указанные в статье линзы на полном кадре работают неважнецки.
Углы мажут сильно (это проверено уже много лет назад). Приведённые примеры сделаны цифровой кроп-камерой, а это не полностью характеризует монокль.
Получается что хороший пиктореалистичный пейзаж им сделать затруднительно, ибо всё равно будут виньетирование, ХА и кома по углам.
Для портрета в тёмном или светлом ключе сойдёт.. но для этого лучше воспользоваться неширокоугольным моноклем.
Re[tombo]:
от:tombo
Для портрета в тёмном или светлом ключе сойдёт.. но для этого лучше воспользоваться неширокоугольным моноклем.Подробнее
Ну пока от вас не одного примера не вижу. Пикториализм это душа, а не диагноз.
Именно диагноз, а термин "душа" одна из строчек в эпикризе.
Я переболел моноклеизмом уже очень давно и возвращаться к экспериментам и примерам из запылённых коробок с негативами нет никакого желания.
Мне вполне достаточно для портретов монокля из Веги-12, с фокусным около 80 мм и постоянной диафрагмой-кружком 4. Его можно ставить и на узкарь, и на Киев-60, где на среднем формате он полностью раскрывается.
Уверен, что и вы со временм поймёте, что пиктореализм в цвете и на малом формате не имеет никакого особого смысла кроме духа экспериментаторства.
Re[tombo]:
от:tombo
Уверен, что и вы со временм поймёте, что пиктореализм в цвете и на малом формате не имеет никакого особого смысла кроме духа экспериментаторства.Подробнее
ИХМО
То что не получилось у Вас, не значит, что не получится у других!!!
