Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
Барахолка
Фотолаборатории
Фотостудии
Словарь
Вопросы-ответы
ФорумыГалерея фотографийПерсональные фотоальбомыАрхивное фото Выставки и проектыОбсуждение фототехникиШкола фотографииКлассики фотоискусства
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Представительства клуба:Живой ЖурналGoogle+
Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Зеркальные фотокамеры Sony Alpha Фототехника Sigma Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
Переделываем Индустар 50-2 на Nikon
Зарегистрируйтесь!Зарегистрированным пользователям баннерная реклама не показывается!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 22 сообщенияПоказаны: с 1 по 20
Показать:
Страницы: 1 2 »»
Мануал оказался полезен?
77%[ 24 ]
3%[ 1 ]
3%[ 1 ]
16%[ 5 ]
Всего проголосовало: 31
forest1394
автор темы
фотографий: 2
в Клубе: 317 дней
16.09.2011 00:51:20  |  Переделываем Индустар 50-2 на Nikon
Когда гостил у бабушки нашел в своем старом хламе баночку с абсолютно непользованым малюткой Индустаром 50-2. Случайно с собой оказался переходник м42-никон. Накрутил, посмотрел, поснимал и результат мне очень понравился! Проблема только с несовпадающим рабочим отрезком. Сегодня решился его переделать.
Начитался мануалов, где переделанный объектив разваливается на две части при фокусировке на минимум, либо перестает работать кольцо диафрагмы. Решил сделать немного иначе Улыбка
1. Разбираем. Необходимо: тиски, 2 самореза, малюсенькая плоская часовая отвертка (сделал из куска проволоки).
Зажимаем саморезы в тиски на расстоянии друг от друга соответствующем отверстиям в стоппорном кольце (которое со стороны байонета).
Надеваем объектив на саморезы и ослабляем гайку против часовой стрелки.
2. Отодвигаем кольцо диафрагмы:
Вывинчиваем болтик на лензблоке, вывинчиваем кольцо диафрагмы на 1 полный оборот, ввинчиваем болтик, откладываем лензблок от греха подальше.
3. Разбираем фокусер:
Вывинчиваем (не до конца, чтоб не потерять) 3 болтика на кольце фокусировки и снимаем кольцо. Откладываем кольцо в сторону.
Вращаем фокусировку до совмещения прорези и ограничительного винта. Вывинчиваем ограничитель.
Разбираем фокусер на 2 части. Вывинчиваем 2 оставшихя ограничителя.
4. Сверлим, пилим! Понадобится надфиль, сверло 1,5 мм, метчик 2 мм. Желательно сверлильный станок.
Сверлим третее отверстие для ограничителя и нарезаем резьбу. Делать надо осторожно. У меня станка нет, поэтому получилось кривовато... Надо стараться соблюсти расстояние от края и от соседнего ограничиталя аналогично имеющимся. См фото выше.
ВНИМАНИЕ!!! Ограничители спиливать с особой осторожностью! Если спилить лишние 0,25 мм вся работа коту под хвост. Спилить надо столько, чтоб осталось пол миллиметра шлица.
Подбирать длину долго и мучительно, но необходимо! Для этого:
Спиливаем болты до длины толстой части ~6 мм. Вкручиваем 1 из двух ограничителей (тот что дальний от прорези). Подбираем положение резьбы чтобы ограничитель подошел максимально близко к отверстию встречного ограничителя. Спиливаем пока он не окажется вплотную к нему. Второй аналогично. Устанавливаем его в новое отверстие.
В последнюю очередь ставим встречный ограничитель. Перед этим целесообразно на многозаходной резьбе смазку старую снять и новой нанести.
Если все правильно, то стоппоры при фокусировке на бесконечность будут цепляться друг за друга с заходом 0,5 мм. При фокусировке на минимум стоппоры будут слегка цеплять встречные части фокусера и упираться друг в друга.
Поздравляю. Основной геморрой позади Улыбка
5. Наводим лоск!
Теперь накручиваем переходник на объектив до упора.
Чтоб все было красиво, надо переместить указатель фокусировки в верхнюю часть объектива, совместить правильное значение фокусировки.
Ослабляем три винта на кольце со шкалой глубины резкости, совмещаем указатель с красной точкой на переходнике.
Ввинчиваем фокусер до "бесконечности", надеваем кольцо фокусировки, совмещаем значек бесконечности с красной точкой и указателем фокусировки. Завинчиваем винты на колце.
Теперь надо отцентровать кольца, чтобы при вращении не цепляли друг-друга. Достигается ослаблением болтов с одной стороны и затяжкой с другой.
Фокусер готов!
6. Собираем. Не торопимся затягивать!
Надеваем тонкое юстировочное кольцо на лензблок, вставляем в фокусер, надеваем толстое юстировочное кольцо на резьбу, навинчивам гайку руками на сколько возможно.
Дальше надо подобрать правильную толщину колца под лензблоком, чтобы фокусировка останавливалась на бесконечности. Подбирается методом научного тыка. Я думаю вырезать шайбы из жести пивной банки.
После успешного подбора колец надо полностью открыть диафрагму, совместить значие 3,5 с точкой указателя (белая спереди) и АККУРАТНО, чтоб не поцарапать линзу затянуть при поможи приспособления, описанного в начале и штангенциркуля.
Уф... Многа букаф. Вроде все. Удачи!
СсылкаЦитироватьОтветить
VAGUS
в Клубе: 2638 дней
Киев
16.09.2011 10:32:33  |  Re[forest1394]:
Да, действительно, букаф многа, но по делу ведь!
Оправа И-50 проста, как угол дома, переделать её на Никон - вообще просто, по идее, в детальном описании не нуждается. Но на сегодняшний день, к сожалению, большинство людей отвыкло держать в руках инструменты, их заменила мышь, так что такое детальное описание с картинками, скорее всего, пригодится тем, у кого зуд самодельничания ещё остался.
А сабж весьма неплохо работает оптически, достаточно резок, распространён, компактен и недорог, так что служит конкурентом Гелиосу-44 в деле "анепоставитьлимненацифручтонибудьмануальное". Светосилой его только Бог обидел, Индустар-61ЛЗ в этом смысле получше, да и МДФ у него почти макро. Ставится на Никон настолько же просто (снять резьбовой хвостовик на 3-х винтах, сделать из переходника Никон/М42 его аналог, отъюстировать бесконец штатными прокладками - всё).
forest1394
автор темы
фотографий: 2
в Клубе: 317 дней
16.09.2011 21:08:46  |  Re[forest1394]:
Потратил пару часов чтобы не было перебега за бесконечность. Вырезал шайбы из фольги пивной банки. Понадобилось 5 шайб. Штатные кольца слишком толстые. Положил их под шайбу.
vlad--king
фотографий: 33
в Клубе: 1563 дня
Kingisepp
17.09.2011 13:38:41  |  Re[forest1394]:
Умница, хорошо все и подробно написал о переделке Индустара... super
Исправлено vlad--king 28.12.2011 01:54:49
VAGUS
в Клубе: 2638 дней
Киев
20.09.2011 10:22:42  |  Re[forest1394]:
Ну вот, а говорят, пиво вредно...
Profot
фотографий: 23
в Клубе: 1129 дней
Canada
21.09.2011 01:27:02  |  Re[forest1394]:
Это вообще отличный объектив, с удовольствием использую его на Лейке.
"All animals are equal, but some animals are more equal than others."
forest1394
автор темы
фотографий: 2
в Клубе: 317 дней
24.09.2011 18:51:11  |  Re[forest1394]:
Не нарадуюсь на эту кроху! Фото получаются просто супер!
И вообще, обзавелся несколькими мануальными стеклами времен бытности великой страны.
Теперь пластмассовым никкором за 10000 противно пользоваться. Оно совсем не то. А правильны никкоры стоят как маленький самолет.
Кстати пиво категорически не употребляю. Банка была от безалкогольного напитка. Термин "пивная" исползовал для простоты понимания.
estelle
возраст: 34 года
в Клубе: 1387 дней
Страна Виноградников
WWW
28.09.2011 02:24:23  |  Re[forest1394]:
Из Советских стекол стоит обратить внимание прежде всего на следующие:
Индустар-61 (макро 50/2,8 )
Волна-9 (макро 50/2,8 )
Юпитер-6 (копия Цейсс Зоннар Олимпия 180/2,8 )
Юпитер-9 (копия Цейсс Зоннар 85/2)
Юпитер-21 (копия Цейсс Зоннар 200/4)
Юпитер-37 (копия Цейсс Зоннар 135/3,5)
Гелиос-44 (копия Цейсс Биотар 58/2)
Гелиос-40 (85/1,5)
Гелиос-77 (50/1,8 )
Таир-3 (300/4,5)
Таир-11 (копия Цейсс Зоннар 135/2,8 )
Зенитар-1К (этот если найдете - НИЧЕГО С НИМ НЕ ДЕЛАЙТЕ - редкость сумасшедшая и бешенных денег стоит у коллекционеров - это отечественный аналог объектива Цейсс Планар 85/1,4. Выпускался только в версии под байонет-К (Пентакс, Алмаз, байонетный Зенит). Довелось им обладать единицам людей так как выпускался вроде бы всего год или два в начале 90-х годов)
Вообще, почти вся отечественная оптика является достойной. Но список, что я привел является наиболее лакомым кусочком.
Исправлено estelle 28.09.2011 03:04:32
Сергей Елизаров
фотографий: 39
в Клубе: 2677 дней
Москва
WWW
30.09.2011 20:34:33  |  Re[estelle]:
Это Вы с потолка взяли. Таир и Sonnar сделаны по разным схемам.
FAQ по советским объективам: http://www.deep-life.ru/lens/faq.htm
Их профилактика: http://www.deep-life.ru/remont/
estelle
возраст: 34 года
в Клубе: 1387 дней
WWW
01.10.2011 12:10:38  |  Re[Сергей Елизаров]:
Возможно ошибся. Но в любом случае Таир-11 имеет Цейссовского прародителя. Это достойное стекло и рекомендуется к приобретению.
Исправлено estelle 01.10.2011 12:14:33
Nukemall
фотографий: 19
возраст: 36 лет
в Клубе: 1083 дня
WWW
01.10.2011 12:39:01  |  Re[estelle]:
"Таир-11" сделан по оригинальной оптической схеме отечественной разработки. Происходит от "Таир-3", который, в свою очередь, развитие "Фотоснайпера" 40-х годов. Может, что-то немецкое в процессе разработки и изучалось, но совсем не факт, что Цейсовское - зеркальных насадок с телеобъективами для "Лейки" было несколько.
borodakun
фотографий: 2
возраст: 27 лет
в Клубе: 259 дней
07.10.2011 15:36:17  |  Re[Nukemall]:
Таир-11 — отличный объектив резкий на отрытой, с хорошей цветопередачей и 20-ти лепестковой диафрагмой (без гаек на прикрытой дырке).
Один из любимых объективов Улыбка
Print2Film
фотографий: 6
в Клубе: 880 дней
WWW
30.10.2011 22:09:23  |  Re[estelle]:
"Юпитер-37 (копия Цейсс Зоннар 135/3,5)"
Нашлось такое от некоторого старого фотосетапа и подумалось попробовать как портретный для Nikon. У него вроде удобный конструктив под переделку бо сзади собственно объектива в корпусе висит стакан-переходник на М42 крепящийся на 3 винта на цылиндер с проточкой для выставления в удобное положение шкалы относительно корпуса фотика.
При прикладывании к Nikon вроде получается навестись на безконечность при зазоре между задом корпуса объектива и опорной плоскостью байонета порядка 1 мм - т.е. там нормально влезет просто сделаный стакан-переходник под Nikon. Известно сколько должна быть толщина между задним концом объектива (без стакана-переходника на М42) и опорной плоскостью Nikon байонета ? Или это проще посчитать через разницу рабочих отрезков М42 и Nikon (вроде ровно 1 мм) и замереную толщину дна стакана-переходника на М42 ?
Nukemall
фотографий: 19
возраст: 36 лет
в Клубе: 1083 дня
WWW
31.10.2011 10:12:26  |  Re[Print2Film]:
Образовательно-просветительское см. тут: http://lens-club.ru/articles/item/c_11.html
Если коротко: надо купить переходник "КП-А/Н" либо "T2-Nikon F" и поставить вместо установленного на заводе КП-А/М42. Стоит рублей 300, вовсе не дефицит.
Print2Film
фотографий: 6
в Клубе: 880 дней
WWW
02.11.2011 19:19:41  |  Re[Nukemall]:
Да - можно купить оказывается. Но т.к. оказалось у целевого Nikon D5100 в режиме М таки отключается даже "электронный дальномер", то точить аналог КП-А/Н неочень выгодно.
Чертеж КП-А/Н с размерами есть в инете.
Пока подумываю купить КП-А/Н с приклееным контроллером для возможности фотания в режиме "А" - при это будет и "электронный дальномер" и какие-то бонусы по экспозиции. На фильмпроцессе такое 1600 руб и 150 руб доставка по рфии.
"Стоит рублей 300"
В спб в текущем сезоне уже 500..600 руб. По слухам снят с производства. За 300 руб еще взял бы для начальных тестов имеющегося объектива.
Исправлено Print2Film 02.11.2011 19:21:26
Nukemall
фотографий: 19
возраст: 36 лет
в Клубе: 1083 дня
WWW
02.11.2011 19:29:11  |  Re[Print2Film]:
Не знаю, чего там в СПб, но у китайцев переходник Т2-Nikon F стоит от 5$ с бесплатной доставкой. Те же 600 рублей обойдётся переходник с чипом.
Print2Film
фотографий: 6
в Клубе: 880 дней
WWW
02.11.2011 23:23:08  |  Re[Nukemall]:
"600 рублей обойдётся переходник с чипом."
За 5 уе на ебее вижу, а вариант с контроллером только за 45..47. А где за 600 руб заказывать ?
Nukemall
фотографий: 19
возраст: 36 лет
в Клубе: 1083 дня
WWW
03.11.2011 04:25:26  |  Re[Print2Film]:
Хм, действительно куда-то делись. Точно были чипы по 13-15$, что вместе с переходником за 5$ даёт примерно 600руб. Видимо, спрос большой, китайцы клепать не успевают.
mihakraev
в Клубе: 213 дней
Пенза
03.11.2011 12:28:58  |  Re[forest1394]:
Можно ли переделать Индустар 50 под Sony Minolta A?
mihakraev
в Клубе: 213 дней
Пенза
03.11.2011 12:31:15  |  Re[forest1394]:
или же переходник может есть?
Показать:
Страницы: 1 2 »»
Форум:
Cообщества
Поиск:
Тема модерируется автором.
Отключить картинки в сообщениях
Билеты на День фотографа. До конца мая самые низкие цены
Фотографии звезд. Неземная красота
Уроки фотографии. От простого к сложному
Свадебные фотографы 2012. Новые фото
Тесты фотоаппаратов
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Архив галереи | Архив форумов
Valid XHTML 1.0 Valid CSS 2.0
«Фототехника-почтой»
Get Firefox!   Rambler's Top100Rambler's Top100       Яндекс.Метрика
