Как потренировать аккумулятор?
Аккумулятор Canon BP-511 от 40D. Хочу дать ему тренировку вне фотоаппарата. Каким током и до какого напряжения можно разряжать?
Re[dfkufkkf]:
Внутри литиевых батарей стоит контроллер, который отключает элементы при очень низком разряде. Потому что глубокий разряд вреден для лития. В смысле батарейка сама отключится при напряжении 5 - 6 вольт.
Пол ампера будет безопасно.
ИМХО глупое занятие восстанавливать старые дешёвые аккумуляторы. Ежели при крайней нищете или хобби такое возиться с батарейками, тогда ладно.
Re[dfkufkkf]:
от: dfkufkkf
Занятие по нынешним временам бесполезное. Дешевле купить новую батарею.
Но можно позаниматься ради самообразования. И начать с изучения даташитов на Li-Ion элементы. http://www.google.com/search?q=Li-Ion+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&hl=en-RU&gbv=2&source=lnms&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAGoVChMI77ifvrDYxwIVB51yCh09iQC5&biw=1276&bih=911&dpr=1
И также изучить даташиты на специальные микросхемы, используемые в литиевых зарядниках. Там есть всё и токи и пределы напряжений.
Re[dfkufkkf]:
Литиевым аккумам тренировка не нужна. Вы просто угробите их быстрее и всё.
Re[tombo]:
Спасибо ребята.
Re[tombo]:
от: tombo
Ничего не угробится .
Не даст "защита" контроллера при разряде .
при зарядке родной зарядкой - тем более, .. нЕчему .
Ничем это не поможет , точно.
если есть разница в балансе между банками , то лучше сбалансировать заряжая отельно, но не поможет , скорее всего разница - это от времени разная "изношенность" банок . ну , тренировка может быть и подтянет "балансировку" но вряд ли...
и разряжать, можно чем угодно , подцепив какой нибудь прибор с потреблением 7-8В , и ждать , пока батарейка сама не отрубит себя от "нагрузки" ..
на батарейке написано + и - , чепляйте что угодно и разряжайте . только не утюх, тогда защита вырубит бат-ку от слишком сильного тока нагрузки .
Re[Alex Moure]:
У банок есть ресурс, некое количство циклов заряда/разряда. У плохих поменьше, в р-не 500, у хороших 1000 и более. Устраивая "тренировку" мы бесполезно тратим несколько циклов, приближаем момент полного выхода банок из строя.
Re[tombo]:
самое главное , что тренировка ничего не тренерует ... ( с ли-ион )
в некоторых случаях (с некоторыми контроллерами) , это может чуть выровнять баланс "калибровку" . (если одна банка слабее - то и откл произойдет по слабой)
..но в очень редких случаях, легче сделать самому (ничего не разряжая , зарядить до одинакового напр) .
проверить легко напр на банках.
1-2 цикла по отношению к общему ресурсу - это ничто.
И потом . ресурс - это полное разряд - заряд = цикл и тд . по нормальному с Ли-ион не нужно дожидаться полного разряда, потом заряжать и тд .
и заряжать чаще втыкают и пол-заряда и чуть разряжен и тд . тоесть полного цикла уже никто не придерживается , и не считает ... ))
если литий изношен , то изношен , ... и с этим ничего не сделаешь . но может быть разбалансировка, тогда результат может быть ... (не зря же в "копеечных" ли-ионых зарядках есть какая-то загадочная кнопка)
Re[dfkufkkf]:
Зависит от тупости контроллера, адекватные при полном цикле еще и обновляют разрядную кривую у себя в мозгах
Как следствие - начинает корректно работать индикатор уровня заряда, с учетом текущего износа банок. Или наоборот, если банки вдруг увеличили емкость (как на одном переделаном мной алкателе 1010, на котором теперь аккумулятор на 4400mAh ))
А тысячи циклов там и считаются как частичные, количество полных циклов примерно n/5
Re[Bobcat]:
Вот это ликбез, спасибо. Родная пашет с 2007 года, почувствовал явное снижение емкости - вот и хотел.... Оригинальных не нахожу в продаже. Взял китай, ну там все понятно...
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Зависит от тупости контроллера,///
У BP-511 простейший контроллер .
Делать умный ненужно, тк камеры, к которым он предназначался все равно не умели ничего считывать типа "индикатор уровня заряда", вроде чипованных пяткомарков-2-3
... насколько мне помнится наначение BP-511
от: dfkufkkf
Там просто "банки""китайские", такие же элементы разного качества как и во вспышку например , есть энелуп, а есть "другие" и оооочень "другие" ...
впаяйте туда нормальные банки и будет вам щасте, такое же долгоиграющее
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Если так, то толку от полных циклов мало, согласен.
Но в большом количестве случаев и для li-ion аккумуляторов в заимствованном от ni-cd ритуале разряда может быть польза, не только в плане балансировки банок.
[quot]есть энелуп, а есть "другие" и оооочень "другие"[/quot]
Больше всего жгут китайские производители ni-mh аккумуляторов для садовых фонариков, там на AA написано "600mAh please recycle" а фактически по замерам на малом токе - стабильно 100 mAh у нового, которому 5 мес от даты производства.. Действительно, впору сразу на выброс отправлять)
С литием им еще идти и идти до таких "успехов" (но я не сомневаюсь, что они смогут и не постесняются)
Хотя, вон в подвале недавно обсуждалось, велофара на 1 банке 18650 и надпись на ней 6800 mAh
Re[dfkufkkf]:
от: dfkufkkf
На сайте cadex есть много информации по теме (но на английском)
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
А замену элементов в аккумуляторе точно смогут сделать в сервисе, занимающемся ремонтом батарей ноутов..
Единственное, элементы там нужны обычно меньше размерами, у них с ходу таких может не быть.
Re[tombo]:
от: tombo
+100
Литиевые аккумы боятся чрезмерного разряда, после которого помирают и никакие припарки не помогут - личный опыт. Работал в конторе, производившей бытовые устройства на таковых аккумах. После некоторого хранения на складе до продажи, стали получать рекламации. Было выяснено, что от саморазряда подохли аккумуляторы. Брали с склада, оказалось - чем больше лежат, тем больше % дохлых. После чего был назначен специально человек, который отслеживал хранение и хранившиеся более установленного срока со склада изымались и ставились на зарядку. Рекламации по этому поводу прекратились.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
BP-511 дешевле купить, он стоит руб-так 500 , в ремонтном заломят за работу = в тридорого (дешевле купить 3 китайских, если родные не выпускаются уже, НО !! литиии могут "стареть" только от того что лежат на складе !!! - опять не угадаешь)
я где-то читал вопросы от девушки , уж если девушки способны припаять 3 проводка , то парню стыдоба и срамота )))) , если очень надо конечно )))
от: Bobcat
Ну сегодня так же и с качеством банок и в литий и в телефонных полимерах , есть качественные , есть "китайские" .. и емкость, один акк будет долго работать на 100 мА нагрузке и отдавать свои "2000" , но под хорошей нагрузкой сразу просядет в напр, и его "емкость" какбы бессмысленны (не держит нагрузочный ток, а на малых - нормально)
Ну или что говорить , когда в "родном" от 1д3-4 акке на наклейке 2600 , а внутри на банках набито вроде 2400 или 2200 ....
Re[Alex Moure]:
Спасибо за советы. Замену не сложно самому сделать, только подскажите какой типоразмер искать?
Re[dfkufkkf]:
типоразмер 18500
Re[Domin]:
И брать их нужно без чипов?
Re[dfkufkkf]:
от: dfkufkkf
если Вы реанимируете какой-то свой аккумулятор , те , просто вынуть одни - вставить новые баки ..
ТО ТАМ УЖЕ СТОИТ ПЛАТКА ! Вам нужно только ЧЁТКО повторить соединения (пайкой или пр, там плоские пластинки , лучше их аккуратно оторвать , я делаю круглогубцами , как бы "накручивая" аккуратно и они отрываются от банок аккуратно и не рваные - потом очень удобно их вместо проводов)
Выглядит как-то так , только в BP-511 попроще контроллер
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=12&t=748
Всё остальное - это три провода +,- и посерединке идут к контроллеру - их нужно аккуратно "повторить" .. для новых банок
Re[dfkufkkf]:
от: dfkufkkf
да, без чипов. И приличного производителя, который не пишет на банке 100500 АЧ... но это дорого.
Можно купить аккумулятор для ноута с подходящими банками и раскурочить (там банки без чипов и без обмана).
