Добрый день!
Прошу сразу не спрашивать для чего, я хочу просто получить информацию КАК.
Меня интересует на Canon 450D как удалить части, что-бы ошибка не вылезла.
1. Вспышку.
2. Зеркало с механизмом подъема.
3. Затвор. К нему большой вопрос. Как обойти ошибку без него?
4. Колесо переключения работы режимов.
Переделка Canon EOS 450D и других моделей.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Alexandrid]:
Вероятнее всего никак. Система не будет их видеть= считает их сломаными=выдает ошибку и не дает работать. Видимо, единственный способ (кроме ковыряния прошивки) эмулировать их работу. Методом тыка.
Re[vorobev_sheryshev]:
от: vorobev_sheryshev
никак...
Отчего же ... ;)
Снять шильдик "Canon 450D", снять байонет и прикрутить к предварительно выпотрошонному ЗЕНИТу
Хорошая идея по затвору. Найду информацию по нему и попробую прикрутить эмулятор на контроллере.
Re[Nokin]:
от: Nokin
Отчего же ... ;)
Как юморист вы не очень, но видимо по теме совсем не БУМ-БУМ :cannabis:
Re[Alexandrid]:
Подозреваю для этого нужно знать команды инженерного меню или просто напросто написать самому новую прошивку камеры. Если вы этим никогда не занимались, то шансов, что вы убъете камеру полностью весьма много.
Re[AP]:
от:AP
Подозреваю для этого нужно знать команды инженерного меню или просто напросто написать самому новую прошивку камеры. Если вы этим никогда не занимались, то шансов, что вы убъете камеру полностью весьма много.Подробнее
Прошивку я точно не напишу, но эмулятор затвора сделать вполне реально.
Re[Alexandrid]:
как вариант, все вывести в сторону на длинных шлейфах и не отключать.
Re[aermakow]:
Затвор решил оставить, для моих целей он не мешает. А конденсатор на вспышку кусакает больно
Re[Alexandrid]:
от: AlexandridОбычно имеется делитель напряжения конденсатора, который показывает процессору или отдельному драйверу вспышки заряжать ещё или уже выключить зарядку. Ошибка, связанная с работой вспышки появляется, если в течение некоторого времени после команды на включение вспышки на вход обратной связи не поступает определённое напряжение с выхода делителя. Часто это 2,5 В при 330 В на "верху".
Выход с делителя можно заместить подачей напряжения от внешнего источника на вход обратной связи (FeedBack), это обманет процессор, который будет "считать", что вспышка заряжена и готова.
Схемы на EOS 450D нет, чтобы конкретнее ответить на вопрос, надо платы изучать. Но схемы многих узлов можно встретить в более простых камерах, к которым схемы всё же встречаются в сети.
Re[Alexandrid]:
от: AlexandridЭто энкодер - диск с электропроводящими площадками, по которым скользит металлическая гребёнка(и), замыкая площадки в определённых сочетаниях. Можно заместить несколькими (по числу дорожек) DIP-микропереключателями. Выбор программы будет задаваться сочетанием включённых переключателей. Или можно просто обойтись постоянными перемычками, если не нужно менять режимы съёмки.
Re[Alexandrid]:
вспышка на кэнонах отключается механически, если присмотреться, то под встроенной вспышкой маленький рычажок, так его нужно просто зафиксировать в нажатом положении и вспышку и кондер можно убирать.
Re[aermakow]:
Разобрал, снял почти половину, но шторки затвора вернул на место, пускай от пыли будет защита.
Re[Alexandrid]:
Понятно теперь, как появится первая русская беззеркалка! )
Re[Alexandrid]:
автор, вы случайно не из Ростеха? :D
http://club.foto.ru/news.php?news_id=778
Re[bloodninja]:
от: bloodninja
Нет :D
