Часто приходится подолгу находится вдали от розетки.
Снимать много. Аккумуляторов не напасешся.
Есть у кого опыт зарядки фотоаккумов от солнечных батарей?
есть ли готовые варианты в магазине? Зарядные устройства для фотоаккумов расчитаны под розетку, а солнечные панели все под USB.
поделитесь опытом, други.
Солнечная зарядка к фотоаккумуляторам?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[максим латышев]:
Не понимаю ваших проблем.
Идёте на ебэй...
потом идёте на алибабу, алиэкспресс...
Если не знаете языка - так есть переводчики онлайн.
Изучаете проблему там - видите ряд решений.
1. Устройства зарядки фотобатарей не только от сети, есть и от 12 в. Ищите по запросу "низковольтное устройство зарядки литиевых батарей".
2. Есть блоки-накопители с разными вых напряжениями от 1,5 до 12 в, часть из этих блоков - с лицевой панелью солнечной батареей. Выход на USB разъём и мини-джек.
К тому же вам стоит изучить в сети - как решают проблему походники, альпинисты, байдарочники и пр. Там есть самодельные решения с использованием готовых покупных блоков.
Главное - сформулировать ряд поисковых запросов и прочесать сеть.
Идёте на ебэй...
Re[максим латышев]:
Солнечных батарей и элементов для сборки великое множество. Например, у меня есть батарея размером как планшет 7 дюймов, выдает 12 вольт, при токе 130мА., вес 140гр. Есть и самоделки на 5вольт, 150мА, в два раза меньше размером. Я просто брал элементы, спаивал их в блок и крепил блоки в прозрачные коробки из под компакт-дисков и аудиокассет. Элементы батарей очень тонкие и хрупкие, но ничего сложного, если умеете держать в руках паялькик и плюс еще контактную группу сделать для аккума камеры или телефона, планшета…
Главный минус солнечных батарей – необходим не просто дневной свет, а очень сильный свет, то есть прямой солнечный. Иначе замучаетесь ждать пока, что-нибудь зарядите.
Но, для этого, еще есть и внешние литиевые аккумуляторы, которых великое множество, через интернет, можно найти и купить, с разными напряжениями и емкостью…
На китайском сайте еще заказал и получил миниатюрный, переходник для юсб, с встроенным цифровым вольтметром-амперметром. Как флэшка размером и весом 16гр. Очень удобная вещица, для контроля напряжения и тока зарядки батарей. Стоит 200р. и разных моделей множество, для любых напряжений и токов…
Re[vlad--king]:
Теме месяц но возможно автору топика будет актуально, чуток добавка к вышесказанному..
+ 1
Либо размер-вес солнечной батареи бОльше (и дороже), что впрочем не отменяет пункта от прямом солнечном свете и желательно без переменной облачности на время заряда (иначе более чем вероятно при "наползании" облака зарядка будет прерываться и в целом "процесс" идти циклами вместо непрерывного заряда).
Тоже + 1 за накопитель, и он-же кстати в любом случае понадобится если всё-же решите реализовать вариант с солнечной батарей. Ибо с буферного акб проще и безопаснее заряжать что-то важное из электроники чем напрямую "от солнца", ну и в случае отсутствия света в пасмурный день зарядка наготове тоже не лишним будет.
Другой вопрос ВЕС, если автономка у вас пешкодралом с все на себе с рюкзаками, то ещё раз взвесьте притом буквально вес необходимого оборудования и подумайте какой вариант достаточен и оптимален.
Зы. Возможно упростит задачу тот вариант к которому пришёл я, а именно в дополнение к родной ещё специально для походов купил "стороннюю" но довольно качественную универсальную зарядку с множеством разъёмов на ней под большинство батарей в рамках системы (в моём случае брал под Кенон) от Acme Power выглядит так: http://sayt-v-barnaul.ru/images/2015/06/26/7928/1435297773784296365.jpg (есть ещё производители кто подобные зарядки делает).
Кроме разъёмов "всё в одном" под кучу фото-видео техники эта зарядка имеет ещё + в том что имеет вход 12в, что какраз самое оно для ваших целей, не требует DC-AC инвертора и можно запитывать напрямую от АКБ с аналогичным напряжением и даже от солнечной батареи (что я и успешно делал панелью выдающей 12В с 0,5А при полуденном свете, 13ватт/ч батарейку по крайней мере до 90% заражало пр. за 2-3часа).
от: vlad--king
+ 1
от:vlad--king
На китайском сайте еще заказал и получил миниатюрный, переходник для юсб, с встроенным цифровым вольтметром-амперметром. Как флэшка размером и весом 16гр. Очень удобная вещица, для контроля напряжения и тока зарядки батарей. Стоит 200р. и разных моделей множество, для любых напряжений и токов…Подробнее
Re[Воин Каск]:
спасибо за инфу.
Прямой солнечный свет не проблема .
заряжать по любому через пауэрбанк - вся проблема в разъемах и была.
что касается веса - да, это проблема, но проблема меньшая, чем отсутствие энергии. тч солнечники по любому нужны.
