Триплет 78мм F2.8
Триплет 78мм F2.8
Закончил работу над ТРИПЛЕТ 78мм F2.8
получилась вот такая штучка:
Бесконечность с небольшим перебегом. Но так как самоделка будет использоваться на 2-х разных системах обдумаю целесообразность исправления перебега. Устраняется добавлением дополнительного кольца с М42 примерно4-5 мм ( по предварительным прикидкам на микре)
Сравнительные габариты с др. объективом
Следующий вариант триплета будет только для микры и с диафрагмой. Как и в данном случае бомбежка гелиосов-индустаров и пр.. не потребуется.Не требуется и токарка. Сняв прижимное и центрирующее кольцо геликоид можно использовать для любых других проекционников и пр. самоделок. Ход геликоида 30 мм. В данном изделии обе резьбы М42. так как в данном геликоиде выдвижная часть не вращается, то при желании возможно использование фильтров в т.ч и поляризационного и естественно бленды. Для этого нужен переходник допустим M39-M52. любая приворачиваемая бленда элементарно устанавливается. Если есть вопросы...прошу ;)
Re[MERKURU]:
Замечательно!
Я испробовал ряд доноров для геликоида, но такого совершенного и законченного результата мне добиться не удалось...
Кстати, я сделал 2 экз и стёкла сильно отличаются по качеству др от др. Один даёт тёплые тона...
Re[aleks]:
от:aleks
Замечательно!
Что странно...во время проб этот триплет давал несколько более резкий результат...сейчас я пока думаю почему так. Нужно еще пробовать. Было вроде несколько резче...Возможно запотели линзы или матрица, потому что с холода зашел в помещение. А так получился довольно мягкий, но цветной.
По поводу законченности... мне жаль курочить объективы . Поэтому искал другой вариант...боле безкровный. При этом при необходимости линзоблок легко вынимается и в геликоид можно вставить любой другой подходящий по размеру...это считаю большим плюсом.
У меня триплет с ярко желтым просветлением...но на картинку вроде не влияет. Думаю что полностью его раскрою летом...сейчас не те краски
Re[MERKURU]:
Все фото жипег из камеры без какой либо обработки. При съемке вспышка не включалась.
Re[MERKURU]:
Re[MERKURU]:
Re[MERKURU]:
Изготовил такой унифицированный геликоидно(И-61Л\Д)-диафрагменный(И-23у) блок(ГДБ),с концами М39,на который накручиваются почти все наши и не наши проекционники-триплеты(Т 78\2.8, Т3 80\2.8,Т5 100\2.8,Т6 150\2.8,Rollei 85\2.8,Isco-G... 60\2.8....),с минимальной переделкой под М39(макрокольца).
Т 78\2.8 на переднем плане
Т6 150\2.8
Т5 100\2.8
ГДБ на первом плане,слева Т 78\2.8,справа Т6 150\2.8
Re[MERKURU]:
Небольшой триплет типа 78/2.8 можно вероятно и в и-61 посадить..но Ж-53 или что то другое на 62,6 мм уже не посадить.
Гелик для ВЕГА-11У тоже закажу у китайцев( к лету) . Макромех с вегой только макро..а так объектив замечательный.
