сегодня объявлен, продажи в конце февраля 2017
из пресс-релиза Fujifilm https://vk.com/fujifilmru?w=wall-23327078_29615
"Представляем беззеркальную камеру с 24,3-мегапиксельной матрицей
FUJIFILM X-T20
Новый процессор обеспечивает высокую скорость автофокусировки, быстрый запуск и видео в формате 4K с режимами имитации пленки
X-Т20 унаследовала стиль корпуса от популярной модели X-T10, но в новой камере на диске выбора режимов предусмотрен режим видео. На диске коррекции экспозиции теперь есть положение C для включения экспокоррекции до ±5 ступеней, а ЖК-дисплей стал сенсорным и имеет возможность поворота для комфортного кадрирования практически с любого ракурса. Камера X-T20 также оснащена рычажком для переключения в полностью автоматический режим Advanced SR Auto, в котором камера выбирает оптимальные настройки для данного сюжета.
24,3-мегапиксельная матрица CMOS III формата APS-C X-TransTM и процессор X-Processor Pro обеспечивают непревзойденное качество изображения и высокую скорость отклика
В камере Х-Т20 предусмотрены пользовательские настройки AF-C, которые позволяют выбрать один из пяти готовых наборов настроек АФ в соответствии с характером движения объекта. Алгоритм автофокусировки был переработан для повышения точности, и теперь система значительно лучше отслеживает движущиеся объекты в режиме AF-C.
Х-Т20 способна записывать видео в формате Full HD и 4K с использованием популярных эффектов имитации пленки серии X. Отснятое видео можно вывести на внешний монитор через порт HDMI, а к аудиовходу можно подключить внешний микрофон."
FUJIFILM X-T20 Главные Особенности:
24.3MP APS-C X-Trans CMOS III sensor
- X-Processor Pro
- Время включения - 0.4 секунды
- Супер быстрая скорость АФ - 0.06 секунды
- Съемка 5.0 кадров в секунду с визированием по экрану
- Задержка срабатывания затвора - 0.05 секунды
- Интервал между последовательными кадрами - 0.25 секунды
- цветной отклоняемый TFT LCD монитор 3.0 дюйма с разрешением 1.04 миллионов пикселей с поддержкой управления касанием
- цветной 0.39 дюймовый OLED видоискатель разрешением 2,36 миллиона пикселей
- Монитор Live View Display to preview pictures where you can
- Новый режим имитации пленки ACROS
- 5 пресетов пользовательских настроек следящего автофокуса (AF-C)
- запись видео 4K [3840 x 2160] 29.97p, 25p, 24p, 23.98P, битрейт 100 Mbps
- время непрерывной записи видео: до примерно 10 минут
- видео в формате Full HD записывается с 59.94 к/с, 50 к/с, 29.97 к/с, 25 к/с, 24 к/с и 23.98 к/с, при этом может использоваться режим имитации пленочных профилей
- видео можно выводить на внешний монитор через порт HDMI, и записывать звук с внешнего микрофона
- легко подключается к внешнему монитору через HDMI с включением режима управления записью через HDMI, что позволяет автоматически начать вывод видео через HDMI при нажатии на кнопку спуска на камере
- управление автофокусом касанием позволяет выбирать зону фокусировки, делать перефокусировку в соответствии с движением объекта съемки в ходе записи видео
- встроенная выкидная вспышка с системой Super Intelligent Flash для автоматического управления мощностью светового потока
- Уникальная технология обработки изображения Lens Modulation Optimizer (LMO) для обеспечения его наилучшего качества
- LMO корректирует оптические дефекты, такие как диффракцию, что позволяет достичь резкость по всему полю изображения и реалистичного трехмерного эффекта
- Девять режимов имитации пленки (включая АКРОС) и фунции Продвинутых Фильтров для достижения 8 различных художественных эффектов
- Фунция мультиэкспозиции позволяет совместить для разных объекта съемки на одном фото
Интервальная фотосъемка для создания таймлапсов
- интервалы от 1 секунды до 24 часов, без ограничения количества кадров
- Полностью бесшумный электронный затвор с минимальной выдержкой до 1/32000 секунды
- Цифровые клинья для точной фокусировки вручную и фокус-пикинг для выделения выского контрастных областей кадра
- функция определения глаз для автоматического определения и фокусировки на глазах людей
- фунция Авто Макро автоматически активирует макро режим с сохранением скорости АФ, что делает ненужным нажимать кнопку "Макро" при съемке близко расположенного объекта
- встроенный Wi-Fi модуль для съемки через ваш смартфон или планшет
- бесплатное приложение FUJIFILM Camera Remote app для дистанционной съемки
- Фотографии могут напрямую пересылаться на Instax SHARE Smartphone принтер для получения мгновенных Instax отпечатков
- поддерживается передача через Wi-Fi®, что позволяет сбрасывать фотографии на компьютер без проводов
- Погодо и пыле-защищенность: работает при температурах до 0 градусов по Цельсию
- возможна зарядка батареи через USB прямо в аппарате
чего нет в камере по сравнению с Т2 (отличия камер) :
- видоискатель имеет увеличение 0.62x вместо 0.77x (у т-2 он на 50% больше)
- частота обновлений видоискателя Х-Т2 выше (до 100гц в форсированном режиме) у Х-Т20 (60гц)
- погодо-пылезащиты
- батарейной ручки
- нет форсированного режима, который повышает производительность камеры.
- поддержки UHS-II
- двух слотов под карты памяти (слот памяти совмещен с батарейным отсеком)
- откидного положения экрана в портретной ориентации
- джойстика для выбора точки фокусировки
- колеса для выбора ISO
- тонких пользовательских настроек следящего АФ
- выдержки 1/8000 на механическом затворе (у Т-20 1/4000 самая короткая)
- меньше буфер (X-T2 записывает 83 JPG, 33 сжатых RAW, или 27 RAW), X-T20 записывает 62 JPG, 25 и 23 )
- серийная съемка в механическом затворе ограничена 8к/с (Х-Т2 11к/с.)
- максимальная скорость синхронизации вспышки 1/180 (1/250 у Т2)
- нет синхроконтакта для вспышки, но есть встроенная вспышка
- штативное гнездо в отличие от Х-Т2 находится не на оси объектива
- USB 2.0 (X-T2 USB 3.0)
- нельзя поменять наглазник
- дисплей не из закаленного стекла и имеет только одну плоскость наклона, но обладает сенсорной панелью
- нет возможности управления с ПК
- 4к видео ограничено 10 минут (Х-Т2 с батарейным блоком пишет до 30 минут)
- 4К видео на Т-2 пишется с даунсамплингом, что повышает качество, но при этом задействована чуть меньшая площадь сенсора, что уменьшает максимальную широту угла обзора объективов, Т20 использует всю площадь, но пропускает строки
- F-Log выхода
- разъема для наушников
- Нет отдельного входа микрофона 3.5мм
заявлены цены:
$900 - боди
$1000 с объективом XC16-50
$1200 c объективом XF 18-55
Рекомендованные розничные цены (РФ):
X-T20 Body 57 999р.
X-T20 16-50mm II Kit 64 999р.
X-T20 18-55mm Kit 77 999р.
1. Flash
2. DRIVE dial
3. (flash pop-up) lever
4. Hot shoe
5. ON/OFF switch
6. Shutter button
7. Function button (Fn1)
8. Exposure compensation dial
9. Auto mode selector lever
10. Shutter speed dial
1. Electronic viewfinder (EVF)
2. Diopter adjustment control
3. Playback button
4. Delete button
5. Eye sensor
6. LCD monitor
7. Speaker
8. VIEW MODE button
9. AE-L (exposure lock) button
10. Rear command dial
11. AF-L (focus lock) button
12. Indicator lamp
13. Q (quick menu) button
14. MENU / OK button
15. Selector/function buttons
16. DISP (display)/BACK button
Fujifilm X-T20 и X-T30 облегченные версии флагманов X-T2/T3
Всего 7783 сообщ.
Fujifilm X-T20 - облегченная версия флагмана X-T2
Re[max err]:
официальная страница камеры
спецификация:
руководство пользователя
pdf на русском
онлайн-версия
предварительные обзоры (на русском):
предварительные обзоры (англ)
Обзоры
официальные сэмплы:
нефициальные сэмплы
видео (русский):
видео (английский):
видео 4К с сабжа
брошюра:
https://www.fujifilm.eu/ru/produkty/cifrovye-kamery/model/x-t20
спецификация:
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_t20/specifications/
pdf на русском
онлайн-версия
http://www.fotoblog365.com/2017/01/fujifilm-x-t20.html
http://www.fotoblog365.com/2017/01/fujifilm-x-t20_20.html
http://dphotoworld.net/publ/testy_i_obzory/obzor_fujifilm_x_t20/6-1-0-681
https://www.dpreview.com/news/2109589229/feisty-upstart-hands-on-with-the-fujifilm-x-t20
https://www.dpreview.com/news/1772254431/fujifilm-x-t20-arrives-with-new-24mp-sensor-and-4k-video-capture
https://fujilove.com/first-impressions-the-fujifilm-x-t20/
https://ivanjoshualoh.com/2017/01/19/x-t20/ ivanjoshualoh
http://bjornmoerman.blogspot.dk/2017/01/first-look-fujifilm-x-t20-review.html bjornmoerman
http://www.clubsnap.com/forums/showthread.php?t=1655160 Clubsnap
Обзоры
официальные сэмплы:
https://www.fujifilm.eu/ru/produkty/cifrovye-kamery/model/x-t20/sample-images-30721
нефициальные сэмплы
https://flic.kr/s/aHskMkLQB4 Rico Pfirstinger
https://www.flickr.com/gp/ricopfirstinger/89M4hy Rico Pfirstinger
http://www.amateurphotographer.co.uk/latest/photo-news/fujifilm-x-t20-sample-image-gallery-99993
а тут есть и равы для скачивания
http://www.photographyblog.com/previews/fujifilm_x_t20_photos/
https://www.dpreview.com/samples/9390985052/fujifilm-x-t20-sample-gallery
видео (русский):
https://www.youtube.com/watch?v=TBZj1nA7TEk
видео (английский):
https://www.youtube.com/watch?v=2g9nxIYZfBA
https://www.youtube.com/watch?v=VLWPnrkWk4o&feature=youtu.be TheCameraStoreTV
https://www.youtube.com/watch?v=SUMWGrDNMa4 Elke Vogelsang x Dogs Video
https://www.youtube.com/watch?v=oxJm5c2mrrU Fuji Guys
https://www.youtube.com/watch?v=j28DzUSREyo Karen Hutton
https://www.youtube.com/watch?v=YRHvhmc-qVc X-T20 First Look by Palle Schultz
https://www.youtube.com/watch?v=LKvbTvaxnG8 bighead taco
https://www.youtube.com/watch?v=ySEHowbpgZg bighead taco
видео 4К с сабжа
https://youtu.be/MLUFwskpCHs
https://www.cinema5d.com/fujifilm-x-t20-review-real-world-video-samples-and-first-impressions/
брошюра:
https://www.fujifilm.eu/fileadmin/content/digitalcamera/x-series/FujifilmXT20/X-T20_EN_Web.pdf
Re[max err]:
- При ответе на какое то конкретное сообщение с цитированием ОБЯЗАТЕЛЬНО УМЕНЬШАТЬ размер цитируемых фотографий
Для уменьшения картинок в цитатах надо:
- для альбомов фотору заменить в ссылке фрагмент кода "or", "pr0", "pr1", "pr2" на th или sm
- для яндекс фоток фрагменты адреса картинки "XL", "XXL" заменить на "L"
- для фликра в адресе картинки к последней букве перед ".jpg" должно быть "_m"
Re[max err]:
То есть в Т20 4к БЕЗ симуляции пленки а в Т2 с симуляцией?
Просто если да - то в топку)
Re[Андрїй Желудков]:
от: Андрїй Желудков
да, этот момент не очень ясен пока, в русском пресс-релизе упоминают симуляцию пленки в 4K, в английском только когда говорят о FullHD
Re[max err]:
NewsShooter вроде написал довольно ясно - есть симуляция - http://www.fotoblog365.com/2017/01/fujifilm-x-t20.html.
Вряд ли они придумали что в одном режиме есть, а в другом нет.
А вообще, оно надо?
А вообще, оно надо?
Re[gene4000]:
могли конечно и такое искусственное ограничение добавить, но я сильно сомневаюсь, тк. не серьезно смотрится (надеюсь, это просто упущение в тексте пресс-релиза)
в целом же профили пленки в видео, лично мне - нравится, они классно смотрятся
Re[gene4000]:
от: gene4000
А вообще, оно надо?
Ну как... В Акросе или Классик Хроме снять видео - очень красиво будет смотреться.
Re[max err]:
Я понимаю для дома, для быта, чтобы цвет чтоб сразу красивый, но что-то более-менее серьезное требует обработки (кроме обычного тв-репортажа). Поэтому странно, что столько внимания этой функции.
Re[Дiд МаZай]:
Мне почему-то кажется, что красиво будет в одних условиях, и некрасиво - в других. Скорее всего подгонять все равно на монтаже придется.
Re[gene4000]:
от: gene4000
Не думаю, что этой камерой кто-то будет проф. видео снимать. Для этого есть всякие сони, панасоники, etc. А для просто коммерческого вполне пойдёт. И будет сразу красиво. Те же свадьбы, чтобы не тащить видеокамеру - всё в одном флаконе. И снять видео в чб, в акросе - да молодые прифигеют от счастья, потому что редко кто сейчас снимает в чб. А ценится именно неповторимость, чтобы не как у других.
Re[gene4000]:
от: gene4000
я почему то сильно сомневаюсь, что серьезный видеограф вообще хоть как то будет рассматривать эту камеру в качестве рабочего инструмента, подозреваю, что Фуджифильм того же мнения
Re[max err]:
от: max err
Weather and dust resistant
Re[peter.nothing]:
перевел этот пункт в пресс-релизе (все стандартно для камер этого уровня)
" Погодо и пыле-защищенность: работает при температурах до 0 градусов по Цельсию "
Re[max err]:
я так понимаю, что это не та же пылевлагозащита, как на T-2
Re[max err]:
от: max err
Если учесть, что Т1 официально до -10, а в реале нормально выдерживает -15 -20, то Т20 -5 -10, думаю, переживёт.
Re[Дiд МаZай]:
от: Дiд МаZай
Сомневаюсь, что в старших моделях дорожки делают из морозостойкой меди, паяют морозостойким оловом и устанавливают морозостойкие кнопки. На всякий случай включить электронный затвор и те же яйца, только без пыле-влагозащиты.
Re[orelvn]:
от:orelvn
Сомневаюсь, что в старших моделях дорожки делают из морозостойкой меди, паяют морозостойким оловом и устанавливают морозостойкие кнопки. На всякий случай включить электронный затвор и те же яйца, только без пыле-влагозащиты.Подробнее
Да тоже верно, согласен.
Re[max err]:
от: max err
Прямым текстом:
Film Simulation modes are available even while recording 4K video.
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_t20/features/page_05.html
от: peter.nothing
В оф. обзоре и спецификациях пылевлагозащита вообще никак не заявлена.
В сецификациях только:
Operating Temperature 0°C - 40°C (+32°F - +104°F)C
Operating Humidity 10 - 80% (no condensation)
Упоминаний о пыле-влаго нет.
Re[peter.nothing]:
конечно нет, читать это следует как:
Погодо и пыле-защищенность: отсутствуют
но кто же так напишет в пресс релизе? :)
