В большинстве случаев причиной неисправности Li-Ion аккумуляторов DSLR камер является РАЗБАЛАНСИРОВКА банок, из-за чего получается следующая ситуация: банки живые, ещё могут работать, но в силу схемотехнических особенностей работать аккумулятор далее не может.
И так, в каких случаях "рецепт" поможет:
1. Ввод в эксплуатацию абсолютно новых аккумов (особенно касается китайских аналогов, у которых разброс по ёмкости банок выше, чему фирменных).
2. Восстановление б/у аккумов и/или лежалых аккумов.
Когда всё бЭсполезно:
1. Дохлые банки (или одна банка) в аккуме.
2. Расползание банок в аккуме по ёмкости вследствие износа (циклов заряд-разряд) или старения.
Для полного счастья нам не хватает точки спайки банок в аккуме.
Вот так выглядит вскрытый аккум типа EN-EL3(e) со стороны перемычки:
Тип банок - ICR18500 (если кому интересно, но на мой взгляд менять банки в аккуме на новые не имеет смысла: проще китайские новые аккумы купить по $10/шт ).
Чтобы получить доступ к перемычке, в аккуме (точнее, в пластмассовом корпусе) сверлится сквозное отверстие d1.2мм. Таким образом, при помощи любого штыря d=1мм можно подключиться к точке соединения банок:
На фото можно заметить клееный шов аккума (аккум раньше вскрывался). Проковырять дырочку всё же проще, чем вскрывать аккум, а потом заклеивать. :D
Теперь схема:
Понятно, что просто использовать обычный стабилитрон (пусть даже мощный) не получится (очень размытый у него участок отпирания). Поэтому используется аналог прецизионного стабилитрона на основе TL431
http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431.pdf
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/TL431.pdf
А вот так всё выглядит в работе:
Как этим пользоваться:
1. Аккум "дорабатывается" и ставится на переходник. Какие использовать разъемы/переходники/контактные площадки/корпуса - на своё усмотрение. :)
2. Подключается нагрузка (аккумы разряжаются несколько часов, следить за процессом полезно, использую китайский мультиметр: разбалансировка банок по напряжению ПОД НАГРУЗКОЙ в пределах 50mV можно считать нормой). Переразряд при такой схемотехнике не происходит, т.к. конечное напряжение определяется стабилитроном 3V. Т.е. банка разряжается до 3V и всё.
3. Как только обе банки разрядились, снимаем аккум со стенда и ставим заряжаться в комплектную зарядку (nikon MH-18a).
*Для восстановления аккума повторяем п.п. 2 и 3 пока не надоест.
Удачи!
Восстановление аккумов DSLR камер (nikon EN-EL3e, Fuji NP-150 и подобных)
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Восстановление аккумов DSLR камер (nikon EN-EL3e. Fuji NP-150 и подобных)
Re[Поляков Максим]:
спасибо! вдруг пригодится.
Re[Поляков Максим]:
А так эти акуммуляторы не взорвутся?
Re[Alexander Leevy]:
от: Alexander Leevy
С какого перепугу?
Разряжать банку (Li-Ion, Li-Pol, NiCd, любого типа) до конечного паспортного напряжения - это норма.
А вот заряжать - это другая тема: для Li-Ion банок свои процессоры зарядки придуманы (например вот
http://www.analog.com/static/imported-files/Data_Sheets/ADP2291.pdf
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1731f.pdf )
Re[Поляков Максим]:
Спасибо! валяется пара мертвяков,надо будет поизгаляться над трупами...
Re[Поляков Максим]:
Приятно и удивительно одновременно, что существуют люди обладающие знаниями и использующие для процесса мышления головной мозг. Идея здравая. Спасибо Максим!
Re[Поляков Максим]:
"Проковырял дырочку" в стареньком, но вполне рабочем аккуме EN-EL3e : разбалансировка банок по напряжению менее 10 мВ !
Re[Поляков Максим]:
Важное замечание по работе схемы:
Т.к. резисторы, влияющие за разрядный ток (2 Ом по схеме), с допуском 5-10%, то соответственно верхняя и нижняя банки аккума (даже если они абсолютно сбалансированы) будут на стенде разряжаться разное время.
Это не является недостатком схемы, т.к. критерий окончания разряда - напряжение 3В, определяемое прецизионными элементами (TL431 с резисторами обвязки). Т.е. просто надо подождать, пока обе банки разрядятся до 3В, после чего аккум переставляется в зарядное устройство.
Re[Поляков Максим]:
Ремонт (восстановление) аккума Sony NP-F770. Схема та же, несмотря на то, что в аккуме установлены Li-Pol банки.
Расположение отверстия показано на фото:
К сожалению, этому ^ аккуму реанимация не помогла: банки разбалансированы намертво, на стенде разница напряжений на банках около 0,2В.
При заряде на одной банке 4,25В (те выше нормы 4,2В), на другой 4,05В, поэтому зарядное устройство не переходит в режим окончания заряда и пытается и дальше "заряжать" аккум.
