При съемке соревнований при плохом освещении обнаружила что при синхронизации выдержки 1/250 практически все фоты размазаны. А при применении более короткой выдержки 1/500 в раскадровке вспышкой освещены только первые несколько кадров.
показалось, что впышка не успевает зарядиться. может есть батареи при использовании которой вспышка заряжаеться намного быстрее чем от пальчиковых батареек?
как вообще снимать движущиеся объекы со впышкой?
высокоскоростная синхронизация
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: высокоскоростная синхронизация
А более подробную информацию. Каким объективом снимаете, как держите камеру. На 1/250 поймать шевелнку со вспышкой, это надо уметь.
от чего угодно заряжается быстрее чем от пальчиковых недобатареек. ну возьмите БААЛЬШИЕ NiMH аккумуляторы.
но ващето мало какая фспышка может зарядиться за 1/3 секунды (или сколько там у вас серийная съёмка) на полную.. тогда надо сбавлять мощьность чтоб заряда хватило на всю серию.. или подключать несколько фспышек.
Re: Re: высокоскоростная синхронизация
Лучче ба-альшие NiCd - у них унутреннее сопротивление меньше.
Кроме того, если вспышку заставить часто пыхать большой энергией (вспомним, что изначально речь шла о "высокоскоростной синхронизации"), в ней запросто может что-нибудь погореть. Как говорится - RTFM, причем - внимательно.
от: 2032615
Начнем с того, что высокоскоростная синхронизация только мешает при съемке движущихся объектов, так как импульс длится, не 1/1000 и короче, а 1/250 секунды - или сколько там у вас синхронизация?
Поэтому первое, что надо сделать - это отключить HSS.
Сколько времени открыт затвор - асбсолютно параллельно, так как экпозицию обеспечивает вспышка. Если же внешний свет дает хоть небольшой вклад - закрывайте диафрагму, чтобы его заткнуть полностью.
Света Вам хватит, если хватило на HSS )))
Если вклад внешнего света в экпозицию на выдержке 1/200 секунды существенный, тогда вообще незачем использовать вспышку - снимайте без нее.
Про серийную съемку со вспышкой лучше забыть.
Если очень надо - используйте более высокие занчения ISO - частично поможет.
а чё делать то? мешает надо полагать длинна смаза на 1/200
а затвор надо полагать шторный раз там есть HSS..
можно диафрагму закрутить отдача от фспышки приэтом не уменьшится по сравнению с хсс, яркость смаза уменьшится а вот его длинна останеться..
после некоторых экспериментов с уменьшением диафрагмы и синхронизацией 1/200 результат значительно лучше. Хотя пришлось тренироваться не на спортсменах а на более медленных своих домашних, заставляя их прыгать и изображать движение. Шлейфа нет даже на кистях рук почти и качество приемлемое.
Спасибо за совет:) но для меня остаеться непонятным один момент : ведь при уменьшении диафрагмы нужна и большая выдержка, а при съемке движения, как везде пишут нужны выдержки не меньше 1/500.... ведь получаеться что скорость синхронизации меньше нужной выдежки...за счет чего так... в голове не укладываеться немного...
и почему мешает внешний свет, это не дополнительное освещение?
заранее благодарна за ответы
пользуюсь canon mark 2 + 16-35/2,8 и speedlite 580
Пятничная тема что-ли? Снимаю марком, а представления не имею. Странно всё это... ;)
отдача энергии вспышки на X-Sуnc ВСЕГДА больше чем на HSS даже при соотв. закрученной диафрагме.
внешний свет образует смаз пропорциональный выдержке а вспышка его образует ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше (пропорционально энергии фспышки если она на x-sync).
Есть внешнее питалово для вспышек. Носится в чехле на поясе, со вспышкой соединяется витым проводом.
Re: Re: Re: высокоскоростная синхронизация
от: Вернер
Чего ж здесь непонятно?
Снималось из Порше, куда Марк в комплект входит, если прикуриватель не ставить
Re: Re: Re: Re: высокоскоростная синхронизация
от: rivoliот:Вернер
Снималось из Порше, куда Марк в комплект входит, если прикуриватель не ставитьПодробнее
Тоже хочу Порше...
Re: Re: Re: Re: Re: высокоскоростная синхронизация
Раздача по телефону: 2032615
от:2032615
пользуюсь canon mark 2 + 16-35/2,8 и speedlite 580Подробнее
Марк с поршой - это правильно. Комплект. :)
По технике: если снимать без вспышки, то выдержка и вправду должна быть короче, если и не 1/500, то хотя бы 1/250 - оценивается по скорости и направлении движения относительно камеры. Но для вспышки основная картинка образуется светом вспышки, а у нее разряд 1/1500 - 1/500 - смотря какая вспышка и сколько у нее мощность и сколько вообще засинхронизованных вспышек. Грубо: чем мощнее вспышка (точнее, чем больше у нее энерговыделение), тем дольше она горит. У камеры в это время должно быть полностью открыто кадровое окно, а при выдержках короче 1/100 сделать это сложно, а короче 1/250 вроде бы ваще низзя - инерция железа очень большая. При такой выдержке сильный внешний свет заметно подсветит сцену (сопоставимо со вспыхом) и размажет картинку. Потому и советуют давить внешний свет диафрагмой.
от: zzy
Не во всякий порш марк влезет вместе с водителем :) надо трейлер цеплять.
от:2032615
Спасибо за совет:) но для меня остаеться непонятным один момент : ведь при уменьшении диафрагмы нужна и большая выдержка, а при съемке движения, как везде пишут нужны выдержки не меньше 1/500....Подробнее
Выдержка тут абсолютно не причем, я уже вроде писал, почему. Поставьте камеру в режим М - 1/250, 1/2.8, ИСО100 - и снимите без вспышки в условиях комнатного освещения. Что Вы увидите? Правильно - Вы увидите картину "негры ночью тырят уголь", то есть ничего не увидите )
Почему? Потому что весь рисунок дает вспышка, а длительность вспышки НЕ ЗАВИСИТ от выдержки на фотоаппарате - она обычно короче 1/1000 секунды (если мы не используем HSS).
А вот если Вы увидите при этом раскладе смаз - то закрывайте диафрагму - чем сильнее закрыта диафрагма, тем меньше вклада дает внешний свет...
от: 2032615
Скорость синхронизации - 1/250, длительность вспышки - 1/1000 и короче - что непонятно?
Затвор открывается, вспышка за 1/1000 секунду вспыхивает, затвор закрывается. Все хорошо.
от: 2032615
Потому что смаз может быть только от него. Вспышка быстро пыхает - от нее ничего смазатсья не успевает.
А вот если экпопараметры установлены таким образом, что от внешнего света есть какая-то значимая доля экпозиции - то наверняка будет смаз. Вот его-то и надо минимизировать - для этого надо понижать ИСО, зажимать диафрагму и ставить максимально короткую выдержку, при которой вспышка работает без HSS.
от: 2032615
Да уж... Ваш вопрос выглядит, мягко говоря, несколько странно...
Или это пятничный прикоол, а мы тут, понимаешь, распинаемся )))
Все понятно. Всем ооочень благодарна. Для меня было проблемой понять что "длительность вспышки НЕ ЗАВИСИТ от выдержки на фотоаппарате". Вот еще статейка отличнейшая: http://www.odv-foto.ru/a4.html и схемки http://foto-35mm.narod.ru/blitz/blitz.htm
представляю как я вас насмешила :D но это правда... я марка ношу пешком. все здорово, только в редикюль не помещаеться;)
