YONGNUO YN600EX-RT / YN-E3-RT / YNE3-RX - Беспроводная система с поддержкой CANON RT
Всего 1423 сообщ. | Показаны 1 - 20
NEW!!! YN-E3-RT первый сторонний трансмиттер с поддержкой CANON RT
Сегодня получил официальную рассылку от YONGNUO.
Компания официально объявила что до конца октября выпустит на рынок трансмиттер полностью совместимый с беспроводной системой управления вспышками CANON RT. Кроме того, YONGNUO очень близка к выпуску аналога CANON 600EX RT и опять же с полной поддержкой беспроводной системы контроля CANON RT.
Что известно о приборе:
Он почти копия CANON ST-E3 RT, даже внешне очень похож, но не полная копия.
Спецификация:
Тип: системный трансмиттер с двухсторонним радиообменом данных совместимый с CANON RT
Несущая частота: 2.4GHz
Дальность действия: до 100 метров (зависит от условий съемки)
Количество каналов: 15 фиксированных каналов, 1 Автоматический канал
Количество пользовательских ID: 0000-9999
Количество групп: 5 (A/B/C/D/E)
Питание: 2,2-3,5 вольта (две батареи или два аккумулятора типоразмера АА/LR6б, время работы на щелочных батареях около 10 часов)
Габариты: 67,4 Х 61,5 Х 77,4 мм (примерно)
Вес 110 грамм (без батарей)
Функции системного контроля и синхронизации:
Режим ведущего и ведомого
Синхронизация: по 1-й шторке, по 2-й шторке (только в режиме М), HSS
Поддерживаемые режимы: E-TTLII/M/Multi/GR
Ручная регулировка мощности вспышки
Соотношения в E-TTLII
Компенсация экспозиции вспышки (FEC)
Фиксация экспозиции вспышки (FEL)
Брекетинг экспозиции вспышки
Моделирующий свет
Linked Shot (требуется специальный кабель, камера должна поддерживать эту функцию)
Дистанционный спуск затвора
Функция TEST
Поддержка режима M (в том числе в режиме GR) с любой камерой в безопасном режиме
С данным устройством режим GR совместим со всеми цифровыми камерами CANON EOS TYPE A и TYPE B имеющими поддержку E-TTLII. В режиме GR для камер не имеющих поддержки CANON RT для каждой из пяти групп доступны режимы вспышек: E-TTL / M / EXT.A / OFF, но не поддерживается управление из меню камеры.
Интерфейс:
Матричный ЖК дисплей высокой четкости
Подсветка дисплея и кнопок управления
Двухцветный индикатор состояния радиообмена
Кнопка TEST/индикатор подтверждения заряда ведомых вспышек
Индикатор подтверждения экспозиции вспышки
Механизм быстрой блокировки кнопок
Звуковой сигнал состояния
USB порт/Порт дистанционного спуска затвора
Горячая пятка полностью совместимая с CANON
Дополнительные функции:
Legacy Trigger Mode
Free Mask Group
Подсветка автофокуса
Отсутствует блокировка спуска до сигнала готовности ведомых вспышек
9 пользовательских настроек
Режим эноргосбережения (авто отключение по бездействию)
Автоматическое сохранение настроек
Обновление программного обеспечения через встроенный USB порт
Защита от влаги и пыли
Автоотключение (через 5минут бездействия камеры)
Legacy Trigger Mode (реим для работы с любыми камерами в качестве мануального триггера с дистанционным контролем мощности)
Новая функция Free Mask Group (аналог HENSEL Freemask) Функция реализовано неправильно! Фактически является ручным выключателем групп, выбранных в пользовательских настройках.
Прямая совместимость:
Canon ST-E3-RT
Canon 600EX-RT
YongNuo YN-600EX-RT
YongNuo YNE3-RX
SHANNY SN-E3-RT
Обратите внимание! Некоторые функции доступны только с обновлением прошивки. Рекомендуется установить актуальное обновление.
Программа для обновления прошивки: YN Trigger Updater 1.0.0.1 RU (Русская версия)
Программу Yongnuo Trigger Updater обновили.
Теперь мультиязычный инсталлятор устанавливает и русскую версию тоже.
Но чтобы запустить русскую версию программы, нужно пройти в меню пуск и выбрать там Yongnuo Trigger Updater Russian или запустить программу из программной папки.
Обновленный инсталлятор можно скачать на сайте Yongnuo
Внимание! Если у вас имеются проблемы с автоматической установкой драйвера устройства для программы Yongnuo Trigger Updater, вы можете скачать драйвер отдельно в блоге YN622.RU и установить драйвер самостоятельно в ручном режиме.
Руководство пользователя: V1.0 (PDF) (на Английском и Китайском языках)
Комплект поставки:
1 x Yongnuo YN-E3-RT Speedlite Transmitter
1 x LS MINIB/C1 кабель спуска затвора с разъемами miniUSB и JACK 2,5mm (stereo)
1 x LS MINIB/C3 кабель спуска затвора с разъемами miniUSB и Canon N3
1 x Защитный мягкий футляр
1 x Руководство пользователя на английском и китайском языках.
Плюсы:
Цена
Подсветка авто фокуса.
Поддержка режима GR для камер CANON выпущенных до 2012 года
Поддержка X-Sync для камер выпущенных до 2012 года.
Снята блокировка во время ожидания готовности ведомых вспышек (индикация готовности и звуковой сигнал готовности работает в штатном режиме)
Синхронизация по второй шторке в режиме M (ручная регулировка мощности )
Функция синхронизации в режиме M и GR/M (ручная регулировка мощности в пяти группах) с камерами имеющими стандартный горячий башмак ISO
Наличие USB для самостоятельного обновления программного обеспечения
Дополнительный полезный функционал (обещано разработчиком)
Минусы:
Это не CANON
Пока не исправлена ошибка с некорректной работой функции пробуждения вспышек в некоторых обстоятельствах.
Новая функция Free Mask Group (аналог HENSEL Freemask) Функция реализована неправильно! Фактически является ручным выключателем групп, выбранных в пользовательских настройках.
В продаже с 10.12.2013
Монополия CANON закончилась :)
Цена: около $85 (включая доставку) при покупке онлайн из Китая.
YN600EX-RT системная вспышка для Canon с поддержкой беспроводного радио протокола CANON RT
Спецификация :
Характеристики вспышки:
Ведущее число : GN60 ( ISO 100 , 200мм)
Делитель: 1/128-1/1 с шагом 1/ 3EV
Масштабирование (zoom):20 -200mm (14 мм с широкоугольным диффузором)
Количество каналов в оптическом беспроводном режиме: 4 (CH1 ~ CH4)
Количество групп в беспроводном режиме: 3 (A, B, C)
Количество каналов RT: 15 (CH1 ~ CH15) + AUTO (автоматический выбор канала)
Количество групп в режиме GR: 5 (A, B, C, D, E)
Питание: 6V (4 батареи или аккумулятора типоразмера AA)
Угол поворота головки: ± 180 градусов
Угол наклона головки: -7 градусов вниз и до 90 градусов вверх
Гайка для фиксации вспышки с резьбой M6x0,5
Размер: около 79,7 ( Ш) × 142.9 (высота) × 125,4 (Г) мм
Вес: около 410 грамм (без батарей )
Интерфейс:
Большой матричный LCD дисплей с подсветкой
Органы управления на задней стороне вспышки
Контактная пятка ISO Canon с быстрым фиксатором
PC-sync порт синхронизации
Разъем внешнего высоковольтного питания Canon
USB порт для обновления прошивки совмещщенный с функцией спуска затвора для камер выпущенных до 2012 года
Светодиодный индикатор режима "Ведомый" (SLAVE)
Звуковой сигнал
Основные функции:
Режимы вспышки: GR, E-TTLII, M.
Режимы радио синхронизации и управления совместимые с Canon RT: MASTER и SLAVE
Режимы оптической синхронизации: S1, S2, SLAVE Canon, SLAVE Nikon
Поддержка беспроводного оптического управления: E-TTL, i-TTL M
Синхронизация по задней шторке
Поддержка HSS (до 1/8000с.)
Компенсация экспозиции вспышки (FEC): ± 3EV с шагом 1/ 3EV
Брекетинг экспозиции вспышки (FEB)
Масштабирование(zoom): AUTO или ручное в пределах 20-200mm.
Моделирующий свет
Гайка M6x0,5 для дополнительной фиксации вспышки
Функция заряда конденсатора от внешнего высоковольтного источника питания.
Система защиты от перегрева
Функции энергосбережения
Функция зачистки контактов горячего башмака.
Защита от влаги и пыли на контактной пятке.
Поддержка пользовательских настроек C.Fn
Автоматическое запоминание настроек
Прямая совместимость по радио:
YongNuo YN600EX-RT
YongNuo YN-E3-RT
YongNuo YNE3-RX
Canon 600EX-RT
Canon ST-E3-RT
SHANNY SN-E3-RT (может быть ведущим устройством для YN600EX-RT)
SHANNY SN600C-RT (может быть ведомой вспышкой для YN600EX-RT и YN-E3-RT при условии что SHANNY SN-E3-RT будет работать в том же канале)
Внимание! Подробнее о совместимости с устройствами марки SHANNY читаем в теме.
Цена: около $120 (включая доставку) при покупке онлайн из Китая.
YNE3-RX системный ресивер с поддержкой беспроводного радио протокола CANON RT
Спецификация:
Комплект поставки:
Ресивер YNE3-RX - 1шт
Кабель LS-PC635 (PC-sync - Jack 6,3 mm.) - 1шт.
Адавптер Jack 6,3 mm. - Jack 3,5 mm. - 1шт.
Гарантийная карта - 1шт.
Инструкция на английском и китайском языках
Интерфейс:
ЖК дисплей
Кнопки управления на задней панели
Кнопка тест/спуск затвора на верхней панели
Выключатель питания на левой стороне
PC-sync порт для синхронизации вспышек.
Горячий башмак ISO полностью совместимый с системой CANON
Стальная пятка ISO с резьбой 1/4"-20
USB порт
Синхронизация: по 1-й шторке, по 2-й шторке (только в комбинации с трансмиттером YongNuo YN-E3-RT в режиме М), HSS
Моделирующий свет
Функция TEST
Функция Legacy Flash Trigger - синхронизация по центральному контакту горячего башмака
Режимы синхронизации на разъеме PC-sync:
Синхронизация: по 1-й шторке, по 2-й шторке (только комбинации с трансмиттером YongNuo YN-E3-RT в режиме М), SuperSync (синхронизация на выдержках короче X-sync со вспышками, имеющими длительность импульса не короче 1/2000 секунды)
Дистанционный спуск затвора камер (поддерживается только с трансмиттером YongNuo YN-E3-RT)
Подсветка дисплея
YongNuo YN600EX-RT
YongNuo YN-E3-RT
YongNuo YNE3-RX
Canon 600EX-RT
Canon ST-E3-RT
SHANNY SN-E3-RT (может быть ведущим устройством для YNE3-RX)
Цена: около $47 (включая доставку) при покупке онлайн из Китая.
Информацию буду обновлять по мере поступления.
ОБНОВЛЕНО 10.01.2016
Всю доступную информацию о системах синхронизации YongNuo сначала размещаю тут:
WWW.YN622.RU (не обновляется с августа 2016)
ВНИМАНИЕ! Автор темы не дает советов по выбору техники. Я даю только информацию, которая мне доступна.
Я не работаю в YongNuo, я не работаю на YongNuo, я не продаю продукцию YongNuo и продажами фото оборудования тоже не занимаюсь.
Официальный сайт YongNuo: http://www.hkyongnuo.com
Техническая поддержка YongNuo: service@hkyongnuo.com
Действия при возникновении проблем:
1. Внимательно изучить инструкции к вашему оборудованию чтобы убедиться в наличии/отсутствии пользовательской ошибки.
2. Заменить батареи на новые Алкалайновые (с датой выпуска в пределах срока годности).
3. Со свежими батареями сделать сброс настроек или сделать полный сброс настроек всего оборудования.
4. Если сброс не помогает, обратиться в техподдержку YongNuo.
5. Если выяснится, что устройства неисправные, обратиться в сервисный центр YongNuo в Китае(то есть в техническую поддержку YN) или к продавцу у которого был приобретено оборудование для ремонта/замены устройства.
Если у вас возникают проблемы с оборудованием, не стесняйтесь писать в техподдержку производителя. Это не только решает некоторые ваши проблемы, но и улучшает качество продукта в целом.
Re[iTuner]:
Давно пора было)
Интересно, когда Никон выпустит свои вспышки с ТТЛ по радиоканалу?
YN-E3-RT
минус, что уж сильно точно копируют, моглибы хотябы немного с дизайном по импровизирывать.
Re[bazoo]:
Мне тоже не нравится такое явное заимствование, но для потребителя это больше плюс чем минус
Сегодня эксперименты с дизайном в этом высокотехнологичном, но не самом массовом сегменте, очень дорого стоят и соответственно вырастает себестоимость а с ней и розничная цена
...и дополнительная масса косяков в эргономике.
Пускай пока учатся копировать хорошо сделанные вещи.
Re[iTuner]:
да, чем точнее скопируют, тем меньше косяков, но обидно, что получается ни чего своего.
Да и опасность, что может так получится, что в европе их могут запретить, даже напрямую с Китая. У нас таможня вскрывает пакеты (при получателе разумеется) и вот функционал на глаз не определиш, а вот плагиат дизайна видно сразу.
Re[bazoo]:
Просвещенная либеральная Европа и исключительная во всем Америка - оплот мировой демократии и свобод :))
Там, кстати, открыто продают TRIOPO и OLOONG под разными марками с дизайном аля NIKON SB900
и массу другой китайской техники под собственными брендами не потратив ни цента в разработку и производство
забавно :)
Re[iTuner]:
сколько йа ругался по поводу отсутствия подсветки автофокуса на ст-е3 и второй шторки
вот это и есть в плюс дизайну китайцам - до этого высокотехнологичные японцы додуматься не могли ога
а то что внешний вид спЁрли - ну так и лана - что действительн мудрить
синхронизация по второй шторке
Есть подтверждение от разработчика о возможности синхронизации по второй шторке, но пока только в M режиме.
Canon RT vs YONGNUO RT
Еще немного подробностей
Протокол Canon RT не поддерживает дистанционное зуммирование
Внешние вспышки лишены этой функции в принципе.
Для новых вспышек YONGNUO YN600EX-RT такую функцию реализовать можно и скорее всего ее добавят сразу.
Canon RT дуплексная система. Вспышки не только получают данные от трансмиттера но и отправляют информацию сами.
Трансмиттер/ведущая вспышка получают сигнал готовности вспышек, данные о состоянии батарей и данные о перегреве. От наличия этих данных зависит возможность запуска всей беспроводной системы.
Эти, в общем то, полезные функции часто мешают сделать важный кадр во время съемки репортажа.
Возможно в системе от Yongnuo алгоритм будет несколько иной.
Сейчас обсуждается возможность внесения изменений в алгоритм блокировки запуска вспышки при ожидании готовности внешних вспышек.
Re[iTuner]:
То есть поделка от YONGNUO опять будет отличаться от оригинального протокола и то, что было с YongNuo ST-E2, видимо, скорей всего опять в будущем повториться - на новой технике это все хозяйство не будет работать.
Re[dimonml]:
Поделка это PW TT для Canon :)
YN-E3-RT в нынешнем виде максимально приближен к оригиналу. Работает только по протоколу CANON RT и не совместим ни с чем больше.
Функцию зуммирования невозможно реализовать только для вспышки CANON 600EX RT у них этой функции просто нет в беспроводном режиме RT и не возможно активировать никак.
Но можно добавить собственным кодом для будущих вспышек YONGNUO с поддержкой RT и это никак не влияет на протокол.
Вторая шторка реализована на основе кода оригинального протокола и только в ручном режиме, поэтому никак не будет влиять на сложные тайминги TTL
Возможность отключения блокировки по готовности просят свадебщики, которых иногда сильно раздражает тот факт что батареи, просевшие в одной вспышке, тормозят всю систему, а индикация состояния батареq не всегда может помочь найти быстро отстающую и в условиях повышенного шума не слышно звуковые сигналы. Приходится ждать или искать просевшую вспышку, теряя неповторимые моменты.
Разработчик может добавить специальную пользовательскую функцию для отключения блокировки, но не факт что сделает это.
Про YN-ST-E2 не стоит даже вспоминать. Я уже несколько раз писал комментарий разработчика по этому поводу.
YN-622C использует тот же оптический протокол и работает даже без перепрошивки со всеми новинками. да и за последние годы оптический протокол освоили не только в Yongnuo
Кроме того у всех новинок Yongnuo теперь есть возможность для смены прошивки через USB.
Re[iTuner]:
Возможность перепрошивки пользователем вспышки и синхронизатора - это конечно хорошо. А вот будет ли фирма выпускать такие прошивки, по прошествии столько-то лет после релиза продукта - это уже другой вопрос. В общем, посмотрим что будет.
И маленькое замечание про готовность вспышек.
В canon rt есть группы. И ведущая вспышка показывает готовность ведомых пых для каждой группы в отдельности (значок молнии). То есть, фотограф может всегда визуально оценить, какая вспышка у него "тормозит". Если у фотографа новая камера, а он, соответственно, работает в режиме групп, то он может довольно быстро отключить "мешающую" группу.
Со звуковыми сигналами - это вообще одна из самых любимых вещей в canon rt :) Я их отключаю у ведомых вспышек и включаю у ведущей. Таким образом я должен услышать только писк вспышки/синхронизатора, который у меня расположен на камере. И этот звук будет означать, что все вспышки готовы (те, которые еще не выключились из-за севшего аккумулятора :) )
С canon rt есть еще одна штука, каким образом которая будет реализована у янгноу мне будет интересно. На старых камерах (а у меня только такие и есть) скорость синхронизации не очень высокая (где-то на стоп-полтора ниже x-sync камеры), о чем сказано в инструкции и сигнализирует сама вспышка на экранчике. Чтобы это исправить, видимо, были добавлены какие-то расширения в протокол взаимодействия вспышки и камеры и на новых камерах, такой проблемы нет. Вот интересно, как описываемый в данном топике передатчик будет работать по скорости синхронизации со старыми и новыми камерами.
Кстати, из-за скорости синхронизации со старыми камерами я, когда мне не нужен TTL, использую Canon ST-E3-RT как пульт для установки мощности на вспышках (выставил мощность и нажал красную кнопку теста - параметры передались на вспышки), а синхронизируюсь через Phottix Strato II. Я так и с камеры Olympus снимаю.
Re[dimonml]:
Снимать все равно нельзя пока не будет подтверждения готовности всех, тем более в одной группе может быть несколько. Обычно подсветку темных помещений реализуют не одной вспышкой.
Отключать или ждать - разницы нет. Все равно пропустишь кадр и возможно даже не один.
Недовольны блокировкой по готовности тестеры CANON :)
Еще с времен бета тестирования CANON RT просили сделать пользовательскую функцию для тех кому важнее иметь недоэкспонированный кадр, типа как для серийной съемки, но в Canon не стали это делать.
Спасают положение внешние бустеры, но не всегда.
У большинства новых камер уменьшился лаг и увеличилась скорость обмена данными. Может с этим связано то что они поспевают к X-sync, Кроме того у них полная поддержка меню а значит полная синхронизация данных, возможно и это влияет.
Я пока не силен в RT. Нужно бы патенты почитать, там расписаны все алгоритмы, но я для себя не вижу применения системе RT пока не появится хотя бы простой приемник для студийных вспышек.
Как будет работать YN-E3-RT будет известно совсем скоро, нужно только дождаться эту штуку.
Если мне дадут бесплатный образец для тестов то помучаю и расскажу что за зверь, но покупать пока что не планирую.
Re[iTuner]:
Я обязательно куплю тестовую партию, как только появятся в Yongnuo - так что можно будет по крайней мере дистанционно рассказывать про нюансы..))
Re[iTuner]:
Получил рассылку от разработчика с краткой спецификацией для YN-E3-RT
точно такую же получили FLASHHAVOC.COM и .LightingRumours.com
Here are YN-E3-RT features for your reference.
Two-way 2.4G radio communication, fully compatible with ST-E3-RT/600EX-RT
15 Physical Channels, 1 Auto Channel, Up to 10,000 customizable photographer ID
Transmission Range: 100M
Multi YN-E3-RT can share slave flashes
Firmware can be upgraded via USB
High resolution Dot-Matrix LCD, Back-light for LCD/keys
Fast lock mechanism
Built-in AF Lamp, buzzer
Remote shutter release, Linked Shot (Need extra shutter cable for cameras released before 2012)
Flash Mode: ETTL/M/Multi/GR (GR Mode only works with cameras released since 2012)
A/B/C/D/E Five groups
Supports 1st Curtain, 2nd Curtain (Only in M mode), High speed Sync
Supports ETTL Ratio, Flash Exposure Compensation, Flash Exposure Lock, Flash Exposure Bracket, Modeling Flash
9 Custom Funtions
Settings saved automatically
К сожалению всю эту неделю очень занят и не могу найти время чтобы задать вопросы разработчику
Но думаю в этом уже нет смысла, потому что до релиза осталось совсем немного
Re[iTuner]:
причесал и перевел спецификацию на русский у себя на сайте:
http://www.yn622.ru/2013/10/yn-e3-rt.html
Re[iTuner]:
Очень нужная штука, ждем.
Спасибо вам за ваш труд!
Снята блокировка в ожиданиии готовности ведомых вспышек
Получена информация от разработчика о том что снята блокировка ожидания готовности ведомых вспышек. Но индикация и звуковой сигнал останутся.
Думаю, что это оценят любители быстрого репортажа. Снимать можно не дожидаясь сигнала готовности.
Режима GR для камер не имеющих поддержки этого режима
Еще одна интересная новость от разработчика:
Скорее всего, позднее будет добавлена полноценная поддержка режима GR для камер не имеющих поддержки этого режима путем ограничения групп с 5 до 3
Ограниченная поддержка имеется и сейчас, но невозможно назначить разные ID для вспышек, в следствии чего действуют одинаковые настройки для всех групп.
Еще немного информации
Камеры с поддержкой GR способны обрабатывать независимо 5 предварительных вспышек от пяти групп системных источников света.
Камеры без поддержки GR могут обрабатывать 3 предварительных вспышки от трех групп системных источников. Возможно как раз это и является причиной тормозов старых камер при работе с CANON RT, они просто не успевают обработать поток данных так же быстро.
YN-622C в беспроводном режиме полностью поддерживает протокол Canon для трех групп.
Есть небольшая надежда, что алгоритм аля GR с независимым смешанным контролем для трех групп будет применен в системном трансмиттере YN-622С TX
PS Системы типа PHOTTIX Odin и Pocket Wizard имитируют вспышку в башмаке камеры, инициируя только одну предварительную вспышку и распределяют баланс по трем группам самостоятельно.
Добавлена поддержка режима GR для старых камер
Сегодня добавлена поддержка режима GR для старых камер.
Подробности тут: http://www.yn622.ru/2013/10/yn-e3-rt-gr_13.html
Задал вопрос о выдержке синхронизации для старых камер.
Жду ответа.
