Триггер Yongnuo RF-603 II
Всего 243 сообщ. | Показаны 1 - 20
NEW! Yongnuo RF-603C II
Yongnuo RF-603C II
Сегодня в продаже появились обновленные транссиверы Yongnuo RF-603 II обещанные в октябре :)
Что нового.
Все и почти ничего :)
Приборчики подверглись глубокой доработке, но остались при своем функционале.
Во первых появился переключатель "OFF-TX-TRX". Больше нет постоянно включенной функции автоматического перехода в режим передатчика. Пользователь задает режим для транссивера самостоятельно Это большой плюс для стабильности и увеличения скорости откликов.
Обещана поддержка X-sync до 1/320s.
Появилась нормальная контактная пятка со штифтом и гайкой фиксации.
Триггеры могут безопасно работать со вспышками имеющими напряжение на синхроконтактах до 300V.
Спецификация:
Тип: транссивер
Несущая частота: 2.4GHz
Количество каналов: 15 +1 общий
Дальность: до 100 метров
Питание: 3V (2хААА батареи или аккумулятора)
Длительность работы: 45 часов
Размеры: 37мм x 30мм x 81.5мм
Вес: 150г
Разъемы:
"горячий башмак" - разъем для синхронизации вспышек совместимых со стандартным горячим башмаком, имеются контакты для пробуждения вспышек большинства производителей.
"горячаяя пятка" - разъем для синхронизации с камерой, функция авто определения и пробуждения доступна с камерами CANON у RF-603CII и с камерами NIKON у RF-603NII.
PC-sync - разъем для синхронизации студийных вспышек
Jack 2.5mm стерео - разъем для дистанционного спуска затвора
Список совместимых вспышек:
Canon 600EX RT, 580EX II, 580EX, 540EZ, 520EZ, 430EZ, 430EX, 420EX, 420EZ, 380EX
Nikon SB-919, SB-900, SB700, SB-800, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24
Pentax AF-540 FGZ, AF-360 FGZ, AF-400 FT, AF-240 FT
Olympus FL-50, FL36
Fuji Film:S3Pro / S5pro
Metz
Sigma EF-500 DG Super, EF-500 DG ST, EF-430
Sunpak Auto 2000DZ, 622 Pro, 433AF, 433D, 383, 355AFm 344D, 333D
Vivitar 285HV
Yongnuo (все вспышки)
Комплект поставки:
2 x транссивер RF-603 II
1 x кабель для дистанционного спуска затвора
1 x Руководство пользователя
Цена стартовала от $33,99
Руководство пользователя (на аглийском и китайском)
Официальная страница продукта: http://www.hkyongnuo.com/e-detail.php?ID=338
Re[iTuner]:
На новый башмак Sony, нужно будет перепаивать ? Суть перепайки нужна была для того что бы принудительно запустить его как передатчик, если теперь для этого есть отдельная функциональная переключалка, то может и перепайка не нужна ? ;)
Re[Fssv]:
может быть, потому что теперь есть и вход PC-sync
но не плохо бы проверить как устроена система пробуждения вспышек и может быть лучше отключить контакты пробуждения на башмаке
почти все что раньше рекомендовал к доработке сделано по дефолту :)
Re[iTuner]:
Проблемы скорее всего снова будут у пользователей NISSIN и Nikon SB-600
список совместимости:
Canon 580EX II, 580EX, 540EZ, 520EZ, 430EZ, 430EX, 420EX, 420EZ, 380EX
Nikon SB-900, SB-800, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24
Not compatible with Nikon SB-600
Olympus FL-50, FL36
Metz
Nissin, only newer models are compatible, please check before purchase
Vivitar 285HV
Все вспышки Yongnuo
Re[iTuner]:
Наконец-то) и цена как у первой версии, что радует)
А про контроллер для YN560-3 ничего не слышно?
Re[iTuner]:
Интересно, если использовать совместно с первой версией, но новую лучше использовать в качестве передатчика или приемнтка?
Re[iTuner]:
я думаю что и так понятно в какой роли новый лучше :)
560-й контроллер если и будет то к лету наверно :)
Re[iTuner]:
А его кто-то вообще когда либо обещал официально ?
Re[Fssv]:
за последние полтора года официально анонсировалось только несколько девайсов, и только непосредственно перед началом подготовки серийного производства
про этот 603 II рассказали осенью только нескольким сайтам в сети, официального анонса не было вообще :)
время все расставит по полочкам.
Re[iTuner]:
А не известно, что за проблема с ниссинами? У остальный Yongnuo нет таких проблем?
Re[KonorS]:
у некоторых nissin всегда была проблема
я не пользователь Nisssin, но часто видел сообщения и часто народ с паяльником решал проблемы
погуглите на эту тему, в разделе "сделай сам" кажется тожечто то было
Re[iTuner]:
а студийные пыхи (шнурком pc-jack) ними то же можно запускать, верно?
п.с. если да то завтра закажу)
Re[veler]:
для студийных есть же приемники RF-603AC со шнурком в комплекте
разъем у этих хотели менять на такой же как у RF-602, он надежнее чем PC
фоток пока не видел и инфы пока не находил точной.
Re[iTuner]:
от: iTuner
я хочу универсальные, чтоб под системные и по студийки 2 в 1.
жаль что инфы точной нет.
Re[veler]:
ну на системные они не тянут, они простые :))
а инфа скоро появится, как только народ получит первые экземпляры
Re[iTuner]:
для накамерных, точней) понятное дело без ттл и хсс
ждать пока кто то получит...как говорят язык до америки доведет, написал продавцу на ибей
ответ - Yes, they are working studio lights, you need cable like this дальше ссылка на pc-jack, подходят как и старые..
уже и заказал)
Re[iTuner]:
Люди у кого на руках будет сей "апгрейденый" девайс, тестаните на новом башмаке сони, тот что с нормальным центральным контактом теперь.... будет ли работать ;)
Re[iTuner]:
Т.е. можно будет устанавливать один и тот же трансивер как передатчиком на механические камеры, так и приемником на любые вспышки и моноблоки, в т.ч. советские?
Re[Хроматит]:
если напряжение на синхроконтактах вспышки не превышает 300 вольт
Re[iTuner]:
от: iTuner
А бывает, что превышает? У меня валяется какой-то советский моноблок (маркировка ИПО-1, весит килограммов 10), 4 лампы ИФК-120+пилотник. Руки чешутся попробовать. Информации по нему найти не смог. Может быть такое, что если лампы и конденсатор расчитаны на 300В, то на синхроконтактах будет больше 300В? У Осипова на сайте в списке вспышек с измеренным напряжением на синхроконтактах нет ни одной с напряжением 300В и более. Сам измерение напряжения не потяну, не электрик :)
