NEW! MEiKE MK-GT600C Системный контроллер и триггер для Canon
Meike MK-GT600C
страница продукта: http://www.mkgrip.com/english.php?m=product&a=product_view&tid=54&id=89
Очередной интересный продукт из Китая, который ожидается в самом ближайшем времени а в след за версией Canon появится и вариант для Nikon.
Цена уже известна.
Кое что известно и о возможностях прибора.
Основные данные:
Тип: трансмиттер и ресивер
Несущая частота: 2,4GHz
Количество каналов 4
Количество групп: 3 (A/B/C)
Дальность действия: до 100 метров (зависит от условий съемки)
Питание: 2,4-3,2V (две батареи или два аккумулятора типоразмера АА)
Габариты: 80х67х60 мм
Вес: 86г (передатчик) 80г (приемник)
Рабочий температурный диапазон: от -15 до +65 градусов Цельсия
Температура хранения: от -30 до +85 градусов Цельсия
Основные функции управления и синхронизации:
Режимы синхронизации: по 1-й шторке, по 2-й шторке, HSS/Supersync.
Поддержка брекетинга экспозиции вспышки (FEB)
Поддерживаемые режимы вспышек: M/TTL
Поддержка режима Canon Wireless E-TTLII с соотношениями A:B и с общей компенсацией экспозиции от -3 до +3 EV
Независимый для каждой группы выбор режима M/TTL.
Независимая для каждой группы настройка мощности вспышки и компенсация экспозиции для режима TTL.
Независимая для каждой группы поддержка автоматического или ручного масштабирования 24-105mm [zoom].
Моделирующий свет (кнопка проверки ГРИП на камере)
Пробуждение системной вспышки по полунажатию на спуск.
Тестирование вспышек
Дополнительные функции:
Подсветка автофокуса
Обновление прошивки (под вопросом)
Индикация состояния батарей
Энергосберегающий режим (авто отключение по таймеру)
Авто сохранение настроек
Простая синхронизация с разъема PC-sync или по центральному контакту горячего башмака с поддержкой 3 групп. (на всех камерах имеющих горячий башмак ISO)
Интерфейс:
LCD дисплей с подсветкой (передатчик)
Светодиодный индикатор выбранных каналов и групп (приемник)
Светодиодный индикатор состояния
Кнопки управления на боковых и верхней панелях
Порт USB (вероятно для обновления прошивки)
Порт PC-sync (вход для передатчика и выход для приемника)
Контактная пятка и башмак Canon
Контактная пятка передатчика из стали с фиксирующим штифтом и гайкой
Контактная пятка приемника из стали с резьбой 3/4"c фиксирующим штифтом и гайкой
Цена: от $89.99 (включая доставку почтой)
Инструкция пользователя на английском языке:
О плюсах и минусах говорить пока рано.
От себя могу отметить простой и понятный интерфейс приборов.
Эту штуку уже можно купить в интернете, если кто то рискнет, отпишитесь пожалуйста :)
Я в свою очередь постараюсь дополнить тему информацией из своих источников.
ОБНОВЛЕНО 24.06.2014
Re[iTuner]:
сегодня триггеры появились в розничной продаже
цена $89,99 (включая доставку почтой с трекингом)
Re[iTuner]:
Надо подождать пока появятся отдельно приёмники
Re[IURASHIK]:
Приемники наверняка тоже доступны, просто все это только только в продажу пошло,
Такое впечатление что ресейлеры и не в курсе вообще что такое есть
Я задал вопрос, и на след день появилось в продаже, пока только у тех кому задал я :)
надо спросить про приемники тоже :))
интересно увидеть пользовательские отзывы :)
но так как продукт не раскрученный ждать можно долго
есть большое подозрение, что со временем могут появиться вспышки с этой системой управления
мануальные вспышки MK570 со встроенным радио контролем(ведущий/ведомый)у них уже есть и совместимый с ними правда совсем простой триггер MK-RC9
было бы правильно сделать 570-е совместимыми с этим новым контроллером, но инфы об этом нет
Re[iTuner]:
Несколько часов назад получил мануал к этим приборчикам
Выяснились некоторые нюансы
Подсветка автофокуса заявлена в списке поддерживаемых функций. Скорее всего такая же как у Yongnuo, но точной информации пока нет.
Контроллер поддерживает два режима управления:
1.E-TTL с соотношениями для A:B (от 8:1 до 1:8), но про группу С ни слова в инструкции, нужно смотреть что в реале.
2 MIX MODE из ETTL/M с независимым выбором режима для каждой группы
можно выбрать M/TTL/OFF
для активных групп доступна компенсация
Масштабирование (Zoom) доступно для каждой группы
можно выставить вручную от 24mm до 105mm или включить автоматическую синхронизацию с объективом
Поддерживается Моделирующий свет (кнопка проверки ГРИП)
Поддерживается Брекетинг Экспозиции вспышки (FEB)
HSS нужно включать в камере
Синхронизация по второй или по первой шторке выбирается с передатчика
но пока неизвестно как она работает, сдается что минуя протокол, то есть в любом режиме
Так же поддерживается SuperSync через PC-sync разъем но видимо простой, так как в инструкции нет о коррекции задержки ни слова.
Имеется так же предупреждение, что во время серийной съемки оценочный импульс инициализируется перед каждым срабатыванием а не как по протоколу, когда сначала оценочный а потом серия
Нет никакой информации для чего разъем USB :)
Всю новую инфу добавляю в спецификацию.
Если удастся получить серийный образец для тестирования, то обязательно буду проверять весь функционал в реальной работе и обязательно расскажу свои впечатления.
Re[iTuner]:
вот его то я возьму вместо пиксела, оч интересный прибор и простой до "гениальности")))
Re[-AlekS-]:
На сегодня для Canon лучшее предложение это Yongnuo YN-622C-TX/YN-622C
Для Nikon пока не ясно
Re[iTuner]:
в Китае потестили прибор независимые эксперты
итог для конкретного тестируемого комплекта :
дальность не более 30м, на аккумуляторах дальность может не превышать и 10м
коррекция экспозиции в TTL не работает
Re[iTuner]:
У меня вспышка Meike MK-600, насколько совместим этот синхронизатор с ней? Или лучше взять YN-622C ?
Re[Pirocar]:
Я не владею инфрпмацией о совместимости этого триггера и даже не владею им
Думаю, что оборудование одной марки уж точно совместимо полностью,
Но в функционале MK-GT600C однозначно проигрывает полностью совместимой с MK-600 системе YN622C-TX/YN622C.
Выбор же делать в любом случае только вам :)
Re[Pirocar]:
от: Pirocar
И что можете сказать про "Meike MK-600", как работает?
Re[AValentin]:
от: AValentin
Сегодня получил такую вспышку. Немного протестировал на 30D и 5Dm2, все заявленные режимы работают корректно, только оптическую синхронизацию не проверял. С YN-622C действительно полностью совместима. Заряжается быстро, собрана хорошо, из качественных материалов. Подсветка АФ, примерно как на YN-622. В общем, качественная копия 580EX II, мне нравится. Из недостатков, довольно заметная виньетка на ФФ при 24мм (если без рассеивателя).
Re[IL]:
Спасибо IL, думаю вдобавок к 580EXII и 568EXII докупить и ЭТУ
Re[AValentin]:
Почти за год использования вспышки в домашних условиях проблем не возникало. Из минусов: немного болтается в башмаке (приходится постоянно дожимать зажим). За такие деньги (110$) лучший вариант не найти
Re[iTuner]:
Купил Meike GT600 для Nikon. Выяснилась неприятная особенность- в группе А нельзя использовать родные вспышки Nikon. Подключил в приёмник SB 900 и при первом же срабатывании из вспышки пошёл дым.Это не дефект одного экземпляра, а системы в целом. Использование в группе А небезопасно для вспышек Nikon. Китайские аналоги вспышек работают нормально. В группах B и С проблем нет с SB 900.
Re[iTuner]:
Что-то у меня не получается этим приемником поджигать студийную пыху
при чем у меня даже есть кабель как я понимаю комплектный usb- 2.5 mini-jack
ни PC - кабелем ни этим mini-jack через переходник 2,5-3,5
не поджигается пыха(
У кого-то был успешный опыт использования его с внешними студийными пыхами?
