Как убрать растр со сканированных изображений?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Потребовалось отсканировать изображения с газеты и журналов. На отсканированных изображениях имеется растр - сетка регулярная. Как его можно быстро удалить, есть ли софт, плагины для этого?
Re: Как убрать растр со сканированных изображений?
filter-custom
Попробуйте очень эффективный встроенный в CS фильтр Blur
в нем выбираете Gaussian Blur, в открывшейся вкладке задаете значение radius от 0,5 до 2 pix, (в зависимости от размера растровой сетки на оригинале), как правило в пределах этих заданных значений растровая сетка полностью растушовывается.
от: VEGA
Самый быстрый способ для газет и отпечатков с низкой линеатурой - сканировать картинки под углом 45 градусов. В общем это точно для чб, для цвета тоже работает. Но не для всех тонов картинки.
Фишка в том, чтобы линии самого "растрообразующего" цвета шли параллельно ходу лампы.
Если линеатура высокая и картинка цветная, хорошо помогает в Lab размытие каналов a и b. Остаётся растр по свету. А его убрать уже написали как =0)
Можно Маргулиса почитать. Там безумные способы описаны. =0) Но действенные
от: VEGA
Все все правильно написали.Только вот вопросиком важным никто не поинтересовался: а где (для чего) Вы будете использовать отсканированный продукт? Если, например, сканы будут использоваться в инете или, скажем, в презентациях PowerPoint или даже для маломасштабной печати на бумаге, то поступить можно суперэлементарно. Сканируете материал с очень высоким разрешением (600 и выше), а затем уменьшаете размер скана классическими способами в PS, используя затем, при необходимости, Unsharp Mask. В большинстве случаев растр практически не заметен...
Re: Re: Как убрать растр со сканированных изображений?
так это и будет упомянутое размытие. иначе ж муар вылезет не меренно. если грубо , сильно уменьшать можно то и gaussian blur покатит, а если поточнее если разрешение сохранить надо то сustom filter обрисовваеться чтоб из точки получилась ячейка такой формы чтоб образовалось сплошное по возможности покрытие.
Re: Re: Re: Как убрать растр со сканированных изображений?
http://psd.ru/article/006/
от:Skavrот:VEGA
Потребовалось отсканировать изображения с газеты и журналов. На отсканированных изображениях имеется растр - сетка регулярная. Как его можно быстро удалить, есть ли софт, плагины для этого?Подробнее
Можно Маргулиса почитать. Там безумные способы описаны. =0) Но действенныеПодробнее
Сканировать надо только обычно под углом 15 град. Вообще-то, угол поворота зависит от угла поворота растровой точки в розетке, а он может быть и не стандартный. Есть спец. девайс типа прозрачной пленки с нанесенной на нее радиальной сеткой, по которой можно измерить угол поворота. Можно просто поэкспериментировать с углами поворота на самом сканере. Можно... Способов борьбы с растром существует много.
45 град на моей практике покатило =0)
Я с большим трудом представляю, сколько будет 15. Хотя 15 явно удобнее.
Re: Re: Re: Re: Как убрать растр со сканированных изображений?
если есть фотошоп, то вот еще хороший способ:
0. сканировать с избытком по разрешению (например, если в итоге нужно 300 dpi, то сканировать в 600), не используя корректирующих опций сканера.
1. перевести в фотошопе картинку в режим Lab
2. размыть гауссовым блюром с различным значением радиуса для разных каналов: для L обычно около 2, для a и b: 3 - 4, обычно для b больше (включив превью, можно выбрать значения радиуса по вкусу)
3. за пару подходов уменьшить разрешение до 300, проделывая каждый раз легкий аншарпинг маск по L.
4. перевести в РЖБ
4. перевести в РЖБ
4. перевести в РЖБ
4. перевести в РЖБ
Если сканер позволяет, то при сканировании установить значение Descreen в соответствии с линеатурой сканируемого материала, которую нужно измерить или "прикинуть" - для журнала 133 или 150dpi, для газет 100 или 120dpi.
Re: Re: Re: Re: Re: Как убрать растр со сканированных изображений?
от:nutshell
4. перевести в РЖБПодробнее
Согласен, но результат будет еще лучше, если сканировать не ровно с 2х кратных разрешением, а чуть меньше, например, 590 вместо 600.
