Анализ часто используемых фокусных расстояний
Всего 33 сообщ.
Подскажите, какой программой можно провести анализ массива фотографий на предмет выяснения, на каких ФР они сняты? Имеется цель скорректировать имеющийся набор объективов в сторону фиксов
Re[Геннадий А]:
Lightroom
Re[Геннадий А]:
ExposurePlot
Re[Геннадий А]:
А как в лайтруме сделать?я что то не нашел
Re[Геннадий А]:
от: Геннадий А
:D
Геннадий, а, поди, обидно будет получить, например 55
Я продолжать мучаться выбирая между полтинником и 60.
Re[Захаринский Алексей]:
от: Захаринский Алексей
ExposurePlot
жипег онли, а если РАВ? (не лайтрумом)
Re[ОЛЕГатор]:
от: ОЛЕГатор
В режиме "Library".
Левая панель \ Metadata Browser \ Lens
Re[Дык]:
от: Дык
В режиме "Library".
У меня при выборе этого пункта выкидывает все фотографии по типу объективов но не рабивает по фокусным в процентном содержании. Это вообще возможно? интересует самое популярное фокусное!!!
Re[handra]:
Увы, РАВ ExposurePlot не видит :(
Re[Геннадий А]:
в Zoom Browser - есть опция выгрузить в файл данные EXIF всех выделенных снимков.
Я делал так:
1) слил все фотографии в одну папку, открыл её в ZB (можно не сливать в одну, просто тогда придётся повторять все действия для каждой папки)
2) сделал этот файл с характеристиками (можно ограничиться только ФР)
3) потом натравил на него вот такую команду
find "Focal Length" ZBShootingProperties.txt > focal.txt
4) загрузил полученные данные в базу данных и дальше анализировал селектами. (БД, средства загрузки и анализа - по вкусу)
Я делал так:
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
так это проще в Экселе сделать... а ZoomBrowser ставить не хочется...
Re[handra]:
Re[Ёлы Палы]:
После долгих споров пришел к выводу, что анализировать нужно не все, а только удачные/нравящиеся. Ну и конечно, из серии выбирать один кадр. Иначе чушь получается.
Re[Геннадий А]:
Wega2
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
http://rapidshare.com/files/78202389/focalstat.exe.html
запускать в папке с пикчами.
/? = ключиПодробнее
Вещь!
Спасибо. :)
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
Я делал так:
ой
Re[Vitriol]:
мне кажется если усреднять все все будет где-то 50-60мм, если по сюжетам то получите скорее всего 3-4 основных фр =) ну например 24мм, 85мм, 135мм и 200мм =)
Re[Геннадий А]:
Интересно, появилось что-то визуально удобное для raw?
Re[meskalin]:
Exif-Viewer 2
Re[meskalin]:
от: meskalin
Bridge/ фильтр/ объектив. Сразу показывается, какие ФР и сколько каждого номинала в данной папке.
