Всем привет.
Появился шанс по нормальной цене взять себе 5d mark 2 с пробегом 3 000 фотографий. Хочу поменять свой 60d на него, но боюсь сделать ошибку.
Сейчас снимаю на 60d + Sigma 18-35 1.8 и Canon 50 1.4. Сигму к сожалению придется продать, вместо нее думаю взять Canon 17-40 4L.
Понимаю разницу между ФФ и кроп, но всё же.. Будет ли заметная разница при смене 60d на 5d makr 2? Или не стоит делать такую замену?
Снимаю в основном пейзажи и портреты.
5d mark 2 vs 60d
Всего 24 сообщ.
5d mark 2 vs 60d
Re[Igor-sev_777]:
60д оставить вторым
Re[Igor-sev_777]:
это тот случай, когда надо не думать, а брать
Re[Igor-sev_777]:
предчувствие, что у 5д2 меняли затвор
Re[Олег Пономарев]:
а после замены счетчик сбрасывается?
Re[Олег Пономарев]:
от: Олег Пономарев
Или видео на него снимали. Пробег 3000 невозможен даже в том случае, если камера использовалась пару раз в год в поездках.
Re[Alexander46]:
Тоже искал марк 2 с маленьким пробегом, бросил это дело и купил новый 6d, после кропа самое-то
Re[Igor-sev_777]:
Встречал я 5дмк2 с пробегами менее 5000 кадров на счетчике, внешне такие, будто для каждого нового кадра с ним на Эверест всбирались, волоча его по камням.
Хотя если у знакомых и пробег 100% реальный, это конечно находка. У товарища у дядьки лежит марк2 такой с пробегом менее 500 кадров. И не пользуется, и продавать отказывается.
Re[Igor-sev_777]:
от: Igor-sev_777
Обычно да. Состояние надо смотреть, камера с пробегом 3000 - это новая камера, у которой не может быть потертостей, царапин и пр. Ну и верить на слово не стоит, даже если камера выглядит свежей - пробег проверить при покупке это святое. Что касается 5Д2 в принципе, то конечно он интереснее, чем 60D, даже не знаю, что тут вообще обсуждать...
Re[Igor-sev_777]:
17-40/4 после 18-35/1.8 может вызвать смешанные чувства.
М.б. лучше 24-70/4.
М.б. лучше 24-70/4.
Re[Igor-sev_777]:
от:Igor-sev_777
Всем привет.
Снимаю в основном пейзажи и портреты.Подробнее
Всё казалось бы за 5d mark 2... но нужно не забывать, что фотоаппарат - это в первую очередь оптика! И если денег на хорошую оптику для ФФ не планируется, а к 60D есть очень хорошая линза, то может для начала что то типа 70D посмотреть?
P.S. А "нормальная цена" - это сколько в рублях?
Re[Igor-sev_777]:
Ставьте свою 18-35 на марк2 и наслаждайтесь. Только бленду придется снять. Виньетка по углам будет на ШУ, конечно.
[quot]I enjoy using 18-35 on my 5d3. I generally keep it at 35. Just as sharp, but vignettes a bit. Easy post correction. I'll note that it's easier to do that in post than it is to carry another lens.[/quot]
https://www.youtube.com/watch?v=l0IESO-mrQ4
[quot]Обзор на the-digital-picture обновлён, добавлены сведения об использовании объектива на полном кадре. Вкратце - у любителей снимать в 5×4 или квадрат есть 24-35/1.8 объектив на полный кадр.[/quot]
http://www.getdpi.com/forum/sony/51113-sigma-18-35-1-8-zoom-aps.html
Ближе к хвосту этой темы примеры работы 18-35 на полном кадре с фокусными 26-35 мм. На 28 виньетка корректируемая; на 30-35 виньетки нет.
Re[Igor-sev_777]:
у самого есть 5д2.
нужно брать срочно если в отличном состоянии без потертостей как новый.
видел 5д2 с пробегом 9500 - но настолько затасканный, явно видео снимали и много. с пробегом 3000 как уже сказали камера должна быть как новая.
фотки лучше станут заметней.
касательно обьектива - то здесь тему нужно поизучать больше потому, что не все однозначно как кажется.
Re[Виталий Сталлоне]:
ФФ лучше кроп будет ровно в 1.5 раза
на самом деле 5Dm2 живучий и ремонтопригодный можно не особо опасаться
Re[modus2000]:
от: modus2000
А СФ в 4 раза.
Re[EGD]:
от: EGD
А СФ в 4 раза.
но надо быть готовым что 5Dm2 для спокойной съёмки. Бегающих по дому детей и летающих уток снимать им трудно из за медленного и капризного автофокуса и мазни из за хлопанья огромным затвором.
на кропе ошибки автофокуса и мазня не так бросаются в глаза - придётся привыкать
Re[modus2000]:
от:modus2000
на кропе ошибки автофокуса и мазня не так бросаются в глаза - придётся привыкатьПодробнее
Ну уж не хуже 60D по всякому.
Re[modus2000]:
А почему именно в 1,5?
Re[mazon]:
от: mazon
Линейкой измерил, логарифмической :) . Причём, довольно странно измерил. Должно быть в 2 раза, т.к. именно во столько раз матрица полуторакропа меньше матрицы ФФ. Но у Кэнон 1,6... В общем, совсем неправильно насчитали. :D
Re[mazon]:
от: mazon
Преимущество №1:
при равной плотности пикселей матриц фотоаппаратов, одинаковом расстоянии съёмки до объекта, одинаковом объективе - картинка с ФФ будет на мониторе в 1.5 раза больше чем у кропа при том же количестве деталей и мыльности.
Если уменьшить эту картинку в 1.5 раза картинку (привести в соответствии с картинкой кропа) то она станет в 1.5 раза резче.
что это даёт - на ФФ любые даже самые стремные стёкла работают на полную площадь и дают звенящую резкость (потому что каждую картинку мы уменьшаем в 1.5 раза по площади чтобы посмотреть на мониторе).
Преимущество №2
Размытие фона зависит от расстояния до объекта съемки.
Т.к. на ФФ угол шире, нам придётся в 1.5 раза подойти к объекту ближе, чем с кропом, для ,скажем, поясного портрета. При этом один и тот же объектив на ФФ фон размоет в 1.5 раза сильнее чем на кропе потому что объект на кропе отодвигать придется дальше чтобы он влез в рамку.
По факту это даёт - с любым тёмным стеклом на ФФ даже f4 например мы имеем размытие фона на портретах. На кропе для этого нужен дорогой фикс 1.8-1.4
Минус ФФ - на нём видно дефекты краёв линз стекол.
Т.к. кроп вырезает только серединку то на нем нет проблем с виньеткой, с мылом на краях и т.д. - там просто вырезано это.
