Калибровка X-Rite i1 DISPLAY PRO нужен совет!
Всем доброго времени.
Вин 7 (32), калибратор X-Rite i1 DISPLAY PRO, ноут HP G 62, после калибровки ставлю откалиброванный профиль (применить по умолчанию), но он слетает при перезагрузке или при следующем включении.
Соседнюю тему читал, но не особо всё понял, в железе тоже не особо, сильно не пинайте чайника, с чего начать?
Был бы очень признателен советам по решению этой проблемы!
Re[Ромул]:
http://forum.znyata.com/viewtopic.php?f=3&t=42398&start=20
http://www.laszlopusztai.net/2009/08/23/stop-losing-display-calibration-with-windows-7/
Re[Ромул]:
1) Профиль монитора должен быть полностью внедрен в систему "Управление цветом". См ссылки OlegDem
2) Настройках драйвера видео карты нужно отключить все функции коррекции цвета и "улучшайзеры"
3) На некоторых ноутбуках производителем установлено дополнительное ПО по управлению цветом - его нужно отключить.
4) Если все отключено, но проблема не решилась, то на крайний случай можно воспользоваться утилитой задерживающую загрузку XRGamma. Например бесплатной утилитой Startup Delayer: http://www.r2.com.au/page/products/show/startup-delayer/
