Изменение шага яркости на ноутбуке
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Доброго времени суток.Столкнулся с проблемой при каллибровке ноутбука MSI G72 STEALTH 4K.Использовал ColorMunky Photo.При запросе прогой регулирования яркости вручную использовал комбинации клавиш Fn+стрелка вверх и Fn+стрелка вниз и понял что шаг изменения слишком большой чтобы подогнать под то значение, что запросила прога.Из самой проги во время процесса выйти нельзя.Поэтому нельзя использовать другие утилиты, которых достаточно много.Есть ли возможность как то изменить шаг яркости или это нереально?
Re[Vadimonz]:
от:Vadimonz
Доброго времени суток.Столкнулся с проблемой при каллибровке ноутбука MSI G72 STEALTH 4K.Использовал ColorMunky Photo.При запросе прогой регулирования яркости вручную использовал комбинации клавиш Fn+стрелка вверх и Fn+стрелка вниз и понял что шаг изменения слишком большой чтобы подогнать под то значение, что запросила прога.Из самой проги во время процесса выйти нельзя.Поэтому нельзя использовать другие утилиты, которых достаточно много.Есть ли возможность как то изменить шаг яркости или это нереально?Подробнее
Так там же можно откалибровать под ту яркость которая уже есть. Совершенно не обязательно ставить ту яркость, которую просит прога.
Re[Vadimonz]:
В Windows практически на всех ноутбуках можно плавно регулировать яркость в настройках "электропитания".
В Win10 так же можно это делать здесь: Параметры - Система - Экран
PS Во время калибровки адаптивную яркость нужно отключать
http://windowsprofi.ru/win10/nastrojki-yarkosti-ekrana-windows-10.html
Re[Vadimonz]:
Снять можно любой легальный процесс и даже некоторые вирусные.от:Vadimonz
