Просмотр sRGB- фото на мониторе в режиме AdobeRGB
Здравствуйте!
Купил сегодня новый монитор BenQ SW2700PT на AHVA (IPS) матрице и сижу озабоченный.
Вопрос про режимы AdobeRGB и sRGB.
Чего-то я не понимаю.
Просматриваю сейчас впервые свои фото - выложенные на сайтах, поэтому просмотр идет, соответственно, внутри браузера (Mozilla).
Фотографировал в JPG (на камере стоял выбор sRGB).
Или обрабатывал RAW DxO Optics Pro 9 c выводом в sRGB.
Работал до этого на мониторе NEC EA-231-WMi (e-ips, кажется) в режиме монитора sRGB.
Настройки свежекупленного BenQ SW2700PT - стандартные из коробки, яркость уменьшена до 50%, цветовая температура стандартная 6500к.
И вот те самые мои фотографии, в режиме нового монитора AdobeRGB выглядят -да, классно, чуть лучше, чем на старом мониторе в sRGB, сочные насыщенные, мало отличаясь от сочности и насыщенности, когда я их же просматривал и на iPad'-ах в том числе.
Но стоит мне переключить новый монитор в режим sRGB, в котором и создавались, и редактировались старые фото, как на новом мониторе я их не узнаю - бледные, цвета тусклые, нет общей сочности и яркости.
Так каким же режимом монитора: AdobeRGB или sRGB - пользоваться для просмотра фото, которые создавались и редактировались в sRGB?
(Да, еще, если это важно: монитор подсоединен по DVI-D пока что. Не знаю, может ли измениться ситуация, если подсоединиться по DisplayPort? Но для этого придется покупать новую видеокарту...)
Возможно, мой вопрос и не про этот конкретный монитоор, а я просто не знаю правил точной работы с AdobeRGB и sRGB?..
Пример фото:
https://www.facebook.com/Domashko.V/photos/a.1760713…ype=3&theater
Сиреневый - сочный сиреневый, зеленый - сочный зеленый (да, возможно общая цветность снимка чуть завышена). Если переключаю монитор в sRGB - сиреневый - заметно "сереет", зеленый тоже...
Помогите!
Что делать?
Где читать?
Re[Владимир Домашко]:
Уточнение к предыдущему сообщению.
Оказывается искажение цвета в сторону менее сочного происзодит, только если смотреть загруженные на Фейсбук фотографии, в Фейсбуке же. Если смотреть фото в программах обработки, в программах просмотра, даже в браузере в качетве программы-просмотрщика, то в режиме монитора sRGB фотографии, сохраненные в sRGB, смотрятся нормально, а в режиме монитора AdobeRGB - с перенасыщенными цветами...
То есть это - странное поведение именно загруженных на фейсбук фото, просматриваемых именно на фейсбуке. На других сайтах, на том же 500px.com, например, - все ок.
Говорить о к.л. качестве цвета без настройки монитора в системе (ОС + драйвер + видеокарта) - смысл нулевой. Цифры в меню монитора имеют аналогичный (нулевой) смысл. Так например яркость в 50% может живьём оказаться в 130 cd вместо максиму рекомендуемого в 100 cd. Ровно аналогично и с температурой точки белого.
Соответственно в первую очередь настроить монитор - вызвать специалиста с прибором, самому озадачиться прибором и освоить процесс.
imho
У вас явно беда с цветовыми профилями. Ситуация с перенасыщенными/тусклыми цветами однозначно говорит о неправильном присвоении/конвертации профиля изображения. Кто/что и на каком этапе "виноват" скорее всего придется вам самому разбираться
На вскидку могу вот это подкинуть - почитайте, очень грамотно и доходчиво
http://rudtp.pp.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=311
По поводку калибровки - оно конечно никогда не помешает, но в данной ситуации это совершенно не при чем .)
Re[Handy]:
от:Handy
Спасибо большое!
Разобрался недавно с этой проблемой.
Действительно, она заключалась в неправильных цветовых профилях.
Монитор по умолчанию из коробки включался в режиме AdobeRGB . И цветовой профиль монитора, устанавливаемый с драйверами, тоже был именно для этого AdobeRGB.
Когда же монитор переводился в режим sRGB, в настройках операционной системы оставался задействованным именно тот профиль AdobeRGB, который шел с драйверами.
Я понял, что если я работаю в режиме sRGB, то должен в осперационной системе подключать к монитору профиль sRGB.
Сейчас такой проблемы нет.
Все правильно сделали и поддерживаю Handy.
Проблема решается за 2 минуты. Всегда важно чтобы режим цветового охвата монитора совпадал с цветовым охватом профиля который прописан в параметрах управления цвета ОС. + всегда рекомендую выкладывать файлы в интернет с профилем sRGB.
Re[ColorManager]:
от:ColorManager
ТОже недавно купил такой монитор и тоже такая же проблема! А можно по подробнее, какой профиль поставить? В Винде зашел в управление цветом - Добавить - а там куча этих профилей, я так понимаю или этот https://yadi.sk/i/OV7ETsA3xsCsc либо этот https://yadi.sk/i/Oar1-YCNxsCyN
Re[Ivan Batin]:
Рекомендую попробовать такие настройки для sRGB режима:
https://yadi.sk/i/VBP-yvLdyA3yC Примечание: здесь лучше использовать заводской профиль или построенный с помощью прибора.
https://yadi.sk/i/Q9Axw_0vyA46x
