Вопрос про вспышку HANIMEX 1028 C
Купил левую...
А что с ней делать не знаю... :) Шутка!
Но ведущие число и поддерживает ли она быструю синхронизацию, всё равно не знаю...
К вам вопию други!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Вопрос про вспышку HANIMEX
Вообще говоря -Hanimex ОЕМ лавка, импортирующая в Австралию под своей маркой разное добро, в том чилсле камеры Фуджи и Практика. Все что удалось нарыть - вспышки Hanimex в своих потрохах - Vivitar, в ОЕМ версии. Подозреваю, что сабж есть "в девичестве" Vivitar 728 AF, в общем, взгляните сами: http://www.vivitar.com/Products/Flashes/flash.html может быть узнаете ее, родную ?
Забавно, но в И-нете - не слова про сабж. И на сайте - тоже молчок, нету у них пыхов и все тут... ;)
Как крайний момент - аккуратненько распотрошить сабж и посмотреть, что на плате написано - часто бывает в ОЕМ продуктах потроха подписаны "родным" названием...
Где же вы такое чудо-юдо добыли ? :?
Зы. Еще это может быть запросто SUNPAK от Praktica ( www.praktica.de )
Re: Re: Вопрос про вспышку HANIMEX
Сей дивный девайс я обменял на два старых советских объектива (дедушкиных)...
Сейчас покопаюсь в линке..., спасибо за содержательное объяснение... :)
А сабж если я разберу, боюсь назад уже соберу из него канон марк два... :D , а он мне пока не нужен... :)
Re: Re: Re: Вопрос про вспышку HANIMEX
Вроде похоже на выше указаную..., 728 аф...
А если ничего не поможет - можно попробовать написать на sydney@fujifilm.com.au - это у них для "For any Sales/Product enquiries", чем черт не шутит, может и ответят... :?
http://www.hanimex.com.au/ Или поехать в Австралию и захватить "языка" из стана противника...
Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку HANIMEX
Так сколько у неё "число"..? 28 что-ли..?
И как делать быструю синхронизацию плиззз... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку HANIMEX
У Вивитара 728 - ВЧ и правда - 28 при ISO 100
Цитата из инструкции к Вивитар 729 (другой не нашел):
"Использование программного режима TTL"
Программный режим - один из самых популярных способов использования автофокусных фотокамер.
Эта вспышка имеет автоматический TTL-контроль выдержки вспышки при использовании с указанными выше фотоаппара-тами, которые имеют встроенную функцию TTL-замера автома-тической вспышки. При использовании вне помещения при ярком солнечном свете, вспышка срабатывает для уменьшения темных теней без передержки объекта съемки. Для использо-вания этой вспышки в программном режиме, просто установите Вашу фотокамеру в программный режим и производите съемку.
В этом режиме вспышка производит балансировку выдержки между объектом съемки и задним фоном в зависимости от условий освещенности окружающей среды (если это возмож-но). Этот TTL-режим может использоваться даже в полной тем-ноте. Для фотоаппаратов Nikon AF, установите объектив в наименьшую F-стоп позицию (F:16 или F:22). Для фотоаппара-тов Minolta Dynax и Canon EOS, установите «Р» (программный режим). Для фотоаппаратов Pentax AF, установите диафрагму объектива в позицию «А».
Когда вспышка готова к работе, неоновый индикатор готовно-сти вспышки загорится, также в окне видоискателя камеры появится светодиодный индикатор. Теперь Вы можете произ-водить съемку. При условиях низкой освещенности лампа ав-тофокуса на передней части вспышки автоматически загорится для автофокусировки камеры. Эффективная область действия лампы – 8 метров. Если объект съемки находится за предела-ми эффективной области действия лампы, индикатор фокуси-ровки камеры в видоискателе начнет мигать. В таком случае, подойдите ближе к объекту съемки, или установите объектив в позицию «М» для ручной фокусировки. .
В режиме ручной фокусировки, эффективная область действия вспышки увеличивается, так как увеличивается значение диа-фрагмы (в соответствии с таблицей зависимости диафраг-мы/дистанции).
"TTL-режим приоритета диафраг-мы"
Этот режим позволяет Вам использовать любое значение диа-фрагмы (внутри эффективной области действия вспышки). Этот режим дает Вам больший контроль над глубиной резко-сти. При выборе большего значения диафрагмы, глубина рез-кости снижается. При выборе меньшего значения диафрагмы, глубина резкости повышается.
1. Установите камеру в режим «Автоэкспозиции» (Ре-жим приоритета диафрагмы).
2. Установите значение диафрагмы по Вашему жела-нию.
3. Сфокусируйтесь на объекте съемки. Убедитесь, что объект съемки находится в эффективной области действия вспышки. Если нет – то подойдите ближе, или увеличьте значение диафрагмы.
4. Производите съемку.
При использовании фотоаппаратов Canon EOS, если Вы выби-раете маленькое значение диафрагмы в условиях слабой ос-вещенности, камера автоматически установит медленную ско-рость затвора. При этом необходимо соблюдать осторожность при съемке (лучше использовать штатив), так как малейшее движение камеры во время съемки может привести к размытию снимка.
"TTL-режим приоритета скорости затвора"
Этот режим позволяет Вам полностью контролировать скорость затвора, что очень полезно при ночной съемке вне помещения или при съемки в больших помещениях, где желательна мед-ленная скорость затвора. Быстрая скорость затвора полезна при съемке быстродвижущихся объектов в условиях нормаль-ной освещенности.
Используйте медленную скорость затвора в ситуациях, когда вспышка освещает объект съемки, и если Вы хотите получить четкий задний фон. Например, при ночной съемке карнавала, вспышка будет освещать передний фон, и в тоже время мед-ленная скорость затвора позволяет получить нормальную вы-держку заднего фона.
Используйте быструю скорость затвора в ситуациях, когда Вам необходимо получить четким только объект съемки. Например при съемке гоночных соревнований, вспышка будет освещать объект съемки, а задний фон будет передержанным. При этом Вы получите эффект «заморозки» действия.
При использовании фотоаппарата Minolta Dynax 505si/HTsi в режиме приоритета скорости затвора, Вы можете установить любую скорость затвора от 1/125 секунд до 30 секунд. Диа-фрагма камеры автоматически установится на F:5,6, и TTL-режим замера автовспышки будет контролировать выдержку, основываясь на значении диафрагмы.
При использовании фотоаппарата Canon EOS 650 в режиме приоритета скорости затвора Вы можете установить любую скорость затвора от 1/125 секунд до 30 секунд. Нужное значе-ние диафрагмы автоматически установится.
ВОТ КАК ТО ТАК... ;)
Полный мануал качнуть можно отсюда: http://www.phd.ru/manuals/vivitar/VIVITAR_flash729AF.zip
Если вспышки (твоя и Вивитар) сильно похожи, сиречь и способ заставить их работать твою должен быть похож.
Надеюсь, что так, по крайней мере.
Удачи.
Удачи.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про вспышку HANIMEX
