МАКРО КОНВЕКТОРЫ
Всего 31 сообщ.
МАКРО КОНВЕРТЕР
Re: МАКРО КОНВЕКТОРЫ
пиривёрнутый палтиник рулит!
от: Wadim Andes
За и против!
Кто что знает посоветуйте! :!:
Конвектор - тип нагревательного прибора
Конвертер - преобразователь одного (например, фокусного расстояния) в другое.
Вам про что?
Re: Re: МАКРО КОНВЕКТОРЫ
Re: Re: Re: МАКРО КОНВЕКТОРЫ
Если вам именно конвертер подавай, то , на мой взгляд, изделия от Raynox наиболее интересны raynox.ru. Конструкция из нескольких линз, универсальное удобное крепление... Всякие другие представляют собой просто одиночные линзочки(типа как фильтр), картинка после применения таких сильно удручает :/
... а так и правда перевернутый полтинник рулит )), ну или кольца.
от: Wadim Andes
За и против! :!:
Raynox с телевиком с узкой передней линзой даёт приемлемое качество. На 350D и сигме 70-300 (фокус на беск! - лучше качество) с Raynox2x удаётся получать масштаб съемке 10мм с дистанции в 14см. С полтиником масштаб - 3мм с дистанцией 3см и обратную перспективу. Качество примерно одинаковое и определяется больше объективом и зажатой дыркой, чтобы получить вменяемую ГРИП. Все равно лучше использовать макрообъектив 1:1 - при большей ГРИП выше детализация. Можно посадить на телеконвер всё вышеперечисленное и ещё умикрить масштаб съёмки. Получаётся полное ГУАНО, но мне пришлось так поизвращаться для технической съемки - "вытащил" дефект - щель 3 микрона!
Re: Re: Re: Re: МАКРО КОНВЕКТОРЫ
от:Serge M
... а так и правда перевернутый полтинник рулит )), ну или кольца.Подробнее
Подскажите, ведь должны же быть какие- то недостатки у КОЛЕЦ, ведь не может быть , чтобы при такой разнице в цене между кольца+50 мм объектив и спец. 60 мм макро объектив у колец не было недостатков!
Какие так сказать подводные камни у колец, подскажите?
Re: Re: Re: Re: Re: МАКРО КОНВЕКТОРЫ
от:андрей75
Какие так сказать подводные камни у колец, подскажите?Подробнее
Светосила падает. Если к полтиннику докрутить 50мм колец, светосила уменьшится в два раза.
подводный камнь у дешовой макры в основном один - это грёбанное МЫЛО!! посмотрите фотки с Mp-E 64mm чтоб понять что такое нармальная макра.
объектив может мылить с кольцами (а может и нет) точно также как 2 объектива в сборке могут хорошо или плохо сочетаца.. это лотырея.
также возможны геометрические искажения
У меня вопрос чуть-чуть не в тему,но тоже связанный с телеконверторами.Сейчас у меня основной объектив Canon EF 28-135 is usm...вот хочу купить еще телеобъектив,примерно 100-300,но так как денег сам не зарабатываю,то пока не могу купить,но тут нашел телеконвертор KENKO 3X Teleplus PRO 300 DG для CANON -http://foto.ru/product.php?id=20268.Подойдет ли он к моему объективу?Будет работать автоматическая фоксировка?И сильно это повлияет на качество фото?
от:ARsKruG
У меня вопрос чуть-чуть не в тему,но тоже связанный с телеконверторами.Сейчас у меня основной объектив Canon EF 28-135 is usm...вот хочу купить еще телеобъектив,примерно 100-300,но так как денег сам не зарабатываю,то пока не могу купить,но тут нашел телеконвертор KENKO 3X Teleplus PRO 300 DG для CANON -http://foto.ru/product.php?id=20268.Подойдет ли он к моему объективу?Будет работать автоматическая фоксировка?И сильно это повлияет на качество фото?Подробнее
У Вашего объектива светосила какая? 3.5-5.6, да? По ссылке Вашей что написано? "Любые конвертеры с кратностью 3х уменьшают количество поступающего к светочувствительному материалу света на три ступени. Поэтому производитель предупреждает, что при использовании конвертера PRO 300 3.0 x с объективами светосилой менее f /2.8, автофокусировка невозможна.", так? Будем считать, что с автофокусом разобрались...
Работать, скорее всего, будет. Но только от 50мм до 135мм, то есть в результате Вы получите 150-405мм.
Да, я не забыл Вам сказать, что вручную наводиться тоже не получиться, потому что при диафрагме 16 (5.6 плюс еще 3 ступени) в видоискатель ни хрена не видно?
Кстати, вот какой вопрос - Вы со штатива снимаете или с рук? Если с рук, то лучше забыть о 300мм прямо сейчас, потому что с рук Вы ничего кроме "шевеленки" не снимете.
P.S. Про качество снимков забыл сказать: его не будет, качества.
от:L4m3r
также возможны геометрические искаженияПодробнее
L4m3r, любите Вы людям что-нибудь эдакое посоветовать... MP-E... Хорошо хоть не тунельный микроскоп. :D
андрей75, насчет лотереи - так оно и есть. Из объектива могут попереть жуткие аберрации, которые при нормальной эксплуатации не наблюдаются. При разработке объектива инженеров больше всего волновало, как он будет работать в штатном режиме, а все остальное - как получится. Как Ваш объектив поведет себя с удлинительными кольцами - загадка. Тут надо либо поговорить с теми, кто такую конфигурацию уже испытывал, либо найти способ где-нибудь взять кольца взаймы.
блин 3х кратное удлиннилово ну и мылищще же это будет! лучше взять советский фикс на 200 или 300. и дешевле.
Кольца лучше с фиксами, чем с зумами.
от:ARsKruG
Для того, чтобы работала автоматическая фокусировка, надо использовать теленасадку (прикручиваемую вместо фильтра к объективу) в случае теленасадки RAYNOX DCR2020 вы получите 300мм и не очень потеряете в светосиле (я пробовал с сигмой 28-135 if)
от:ARsKruG
Растянуть в фотошопе-не хуже будет.
Банальный недорогой б/у 75-300,при всей моей нелюбви к нему,будет несоизмеримо лучше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: МАКРО КОНВЕКТОРЫ
от:miopeот:андрей75
Светосила падает. Если к полтиннику докрутить 50мм колец, светосила уменьшится в два раза.Подробнее
Да, ну и ххх с ней, со светосилой, пусть падает, всё равно зажимать дыру надо на макс. мой 1.4.
А вот насчёт мыла я так понял, что лотерея...
т. е. мой с кольцами даст картинку лучше, чем 70-300 сигмовских супермакро? при хорошем раскладе?
Или ЗАВЕДОМО хуже?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: МАКРО КОНВЕКТОРЫ
от:андрей75
Или ЗАВЕДОМО хуже?Подробнее
Если объект никуда не ползет, тогда, действительно, светосила не очень-то и нужна... :D
При хорошем раскладе 1.4 с кольцами даст картинку сравнимую с картинкой спецобъектива.
При хорошем раскладе 70-300 супермакро даст картинку, сравнимую с картинкой 1.4 с макролинзой.
(Впрочем, к моему мнению о зумах можно не прислушиваться - это религиозное )
Есть объектив М42 50 мм. Хочу попробовать поснимать им как 100 мм. Какие варианты возможны? Сколько стоит необходимое оборудование? Будет ли работать прыгалка?
Какие особенности такой съемки?
от: Chamfort
Для М42 оптики бывает конвертор МС-2х кажется. В советское время он стоил 38 руб., нажимная прыгалка будет работать.
