Как расчитать растояние до объекта съемки зная фокусное рассояние объектива и то что объект занимает половину кадара?
Формула есть?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Как расчитать растояние до объекта съемки зная фокусное рассояние объектива и то что объект занимает половину кадара?
от: solsol
Формула есть?
Нет такой формулы.
Вам надо знать линейный размер здания или его части.
Можно вывести, не понимаю в чем проблема. Это задачка для 7 класса средней школы.
По известному фокусному расстоянию и известной ширине кадра вычисляется угол, под которым видится изображение.
Этот угол будет частью вписанных друг в друга треугольников (у которых общая вершина и две стороны).
Вам, кроме того, что объект занимает какую-то часть кадра, необходимо знать настоящие линейные размеры этого объекта (точнее, надо знать, во сколько раз видимое его изображение меньше, чем реальное).
Тогда расстояние до этого объекта будет во столько же раз дальше от расстояния, на котором вы рассматриваете проекцию этого изображение.
Вот так будет понятнее:
Если человек ростом 180 см выглядит высотой как толщина моего пальца (если я держу палец на вытянутой руке - т.е. на расстоянии 70 см от глаза), то расстояние до этого человека будет 70 см * (180 см / толшина пальца).
Re: Re: Как расчитать растояние до объекта съемки зная фокусное рассояние объектива и то что объект занимает половину кадара?
Вот вам формула
Все значения в сантиметрах, где не указано другое !!!
РасстояниеДоОбъекта = РеальноеФокусноеРасстояние * (РеальныеРазмерыОбъекта / (РазмерыНаФото[в пикселях] / ОбщееЧислоПикселейПоЭтойСтороне[в шт.]) * ФизическийРазмерМатрицыПоЭтойСтороне)
Вот, в качестве, примера:
http://danx.nm.ru/tests/Building.jpg (кроп 100%)
Снято на 200 мм фокусного (70-200/4L) на Canon 350D.
Высота потолков 280 см, размер матрицы по высоте 1,48 см, общее число пикселей по высоте 2304, высота 1 этажа в пикселях - 33.
Получаем, что это снято с 20 * (280 / (33 / 2304) * 1,48 ) = 2642 метров.
Чему я охотно верю, ибо на фокусном 24 мм то же самое выглятит так (ресайз полного кадра):
http://danx.nm.ru/tests/Building-2.jpg
Надо вечером еще по карте посмотреть...
от: solsol
Формула есть?
с хорошей точностью:
H1/H2=F/L
где:
H1 - размер объекта в кадре
H2 - истинный размер объекта
F - фокусное расстояние объектива
L - расстояние до объекта
если высота кадра у вас, скажем, 24 мм, и объект занимает половину, т.е. примерно 12 мм, то зная истинный размер этого объекта в природе (ну человек, скажем, - это чуть меньеш двух метров, а этаж здания - метра три) - можете посчитать расстояние
Re: Re: Re: Как расчитать растояние до объекта съемки зная фокусное рассояние объектива и то что объект занимает половину кадара?
Что не пойму как вы считали. У меня получается 5786 метровот:danx
Получаем, что это снято с 20 * (280 / (33 / 2304) * 1,48 ) = 2642 метров.Подробнее
от:danx
Вот вам формула
Надо вечером еще по карте посмотреть...Подробнее
Видимо вы стали жертвой излишнего кол-ва скобок. Позволю себе подкорректировать:
РасстояниеДоОбъекта = РеальноеФокусноеРасстояние * РеальныеРазмерыОбъекта / (РазмерыНаФото[в пикселях] / ОбщееЧислоПикселейПоЭтойСтороне[в шт.])/ФизическийРазмерМатрицыПоЭтойСтороне
Кстати, несмотря на ошибочную формулу, ответ у вас получился правильный
