Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехники
ФотоклассикиИнтернет-магазин Foto.ru
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
Кто способен чувствовать изящное и наслаждаться им, кому доступны все человеческие чувства, тот еще не художник, ибо можно сильно, живо и пламенно чувствовать, и вместе с тем не уметь выражать своих чувств. (В. Г. Белинский)
Глюк Sony Alfa, Minolta Dynax 7D, Nikon D200?
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 100 сообщенийПоказаны: с 81 по 100
Показать:
Стр.: «« 1 2 3 4 5
L4m3r
фотографий: 126
возраст: 16 лет
в Клубе: 5532 дня
Москва
24.09.2006 14:47:58  |  Re[Jabba-The-Hutt]:
Jabba-The-Hutt писал(а):
Это чего ж получаится? Перегрев есть с первой секунды, но заметно усиливается только через несколько минут?
Фигня, не перегрев это.
А если и перегрев, то какой-то ооочень умный, сильно локальный... Физике неподвластный...
утечка есть. ццд же всегда под высоким напряжением. а при прогреве она ещё усилится.
"если ничего неполучаеца - прочтите ,наконец, ынструкцыю!"
Дмитрий Мокеев
автор темы
фотографий: 65
в Клубе: 5630 дней
Латвия, Рига
24.09.2006 14:50:40  |  Re[Jabba-The-Hutt]:
Bred kakoj to, ili ja chto to nepraviljno delaju? pri difference delajetsja absoljutno chjornij kadr, mne zhe nuzhni detali? a ne chjornij kadr...
Поставлю ка я Вам 2 для развития у Вас художественного восприятия
Jabba-The-Hutt
в Клубе: 5038 дней
24.09.2006 14:52:20  |  Re[L4m3r]:
Ага, уже яснее...
То есть, это не перегрев, а свойство дешёвой матрицы, которое от перегрева может усилиться.
Jabba-The-Hutt
в Клубе: 5038 дней
24.09.2006 14:54:55  |  Re[Дмитрий Мокеев]:
"Поставлю ка я Вам 2..." (с)
Один кадр - картинка с глюком
Второй - только глюк
Наложить второй на первый
В настройках второго - дифференс
Исправлено Jabba-The-Hutt 24.09.2006 14:55:22
L4m3r
фотографий: 126
возраст: 16 лет
в Клубе: 5532 дня
Москва
24.09.2006 14:57:47  |  Re[Jabba-The-Hutt]:
на гамма корректированных тиффах не difference а color burn.. fill и levels крутить.. н по уму надо на равах.
Jabba-The-Hutt
в Клубе: 5038 дней
24.09.2006 15:02:28  |  Re[L4m3r]:
Это понятно...
Но для быстроты и наглядности...
А в идеале - в раве сразу после удаления лишних разрядов?
Или можно и после перевода в RGB, но без гамма-коррекции?
L4m3r
фотографий: 126
возраст: 16 лет
в Клубе: 5532 дня
Москва
24.09.2006 15:06:10  |  Re[Jabba-The-Hutt]:
до всех фильтров. птомучто фильтры размажут хот пиксили.. если глушить только эту плавную утечку то всё равно когда.. желатльно снять много чёрных кадров и усреднить вместе чтоб случайный шум немешался
Макс Барыкин
фотографий: 14
в Клубе: 5096 дней
Карелия, Петрозаводск.
24.09.2006 23:48:18  |  Re[Jabba-The-Hutt]:
Если "всё идеально", то шумодав точно был включен.
Если у вас он не включается... Ну либо инструкция, либо в сервис. Первое проще и дешевле.
Попробуйте снять кадр с большой выдержкой, потом ещё один, но с закрытой крышкой. Потом накладываете второй на первый в режиме Difference. Должно получиться почти так же идеально.
Шумодав так и работает. Только ещё до преобразоваания в цветное изображение.
У вас после нескольких секунд выдержки, когда картинка уже показывается, камера делает ещё один кадр? Или там... пишет, что она занята?
Если после 30сек экспозиции камера думает ещё столько же, то шумодав включен. Проверьте.
Снимаю шляпу перед Jabba-The-Hutt! Он тысячу раз прав. Я принудительно отключил шумодав и на 30 сек при ИСО 1600 получил такую же картинку, как у Вас Дмитрий!!! Значит это не брак матрицы, а у Вас просто нерабочий шумодав, который не включается вовсе. Подобный тест проделал на Альфе знакомого, результат: такой же. Вывод несите в магазин и говорите БРАК, ФУНКЦИЯ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ НЕ РАБОТАЕТ!!! Ох... видно все камеры всех фирм шумодавами скрывают свои недостатки! Что же это получается... Нет среди брендов совершенства
Исправлено Макс Барыкин 24.09.2006 23:53:05
Дмитрий Мокеев
автор темы
фотографий: 65
в Клубе: 5630 дней
Латвия, Рига
24.09.2006 23:52:22  |  Re[Макс Барыкин]:
О! спасибо за инфо!
Jabba-The-Hutt
в Клубе: 5038 дней
25.09.2006 00:50:17  |  Re[Макс Барыкин]:
А при чём здесь совершенство? Это ж технология... у неё есть свои особенности. Иногда их надо скрывать. И то - не всегда. (Мне на зеркалке совершенно не помешала бы нормальная ИК/УФ-съёмка, при наличии в продаже необходимых фильтров. Но злой производитель меня от этого счастья оградил...)
Эти глюки - не самая большая беда. К тому же они прекрасно лечатся.
Я не очень представляю себе, как в Альфе может умереть (по сути программный) шумодав. Думаю, стоит таки начать с инструкции. Мало ли. Вдруг автор упустил чего...
Спасибо, конечно, но вашу шляпу я, пожалуй, сниму перед L4m3r'ом. Он ещё в тясячу раз правее меня, и многим из того, что я знаю, я обязан именно ему. Хотите понимать суть вещей - учитесь у него. Остальных не слушайте.
Ой, парадокс вышел... Очень смущенный Обалдевший
L4m3r
фотографий: 126
возраст: 16 лет
в Клубе: 5532 дня
Москва
25.09.2006 08:23:13  |  Re[Jabba-The-Hutt]:
зеркальный видоискатель и всё прочее чт о отличает зеркалку от мыльницы безполезно в ИК Подмигивание
Дмитрий Мокеев
автор темы
фотографий: 65
в Клубе: 5630 дней
Латвия, Рига
25.09.2006 12:17:00  |  Re[L4m3r]:
Алелуя!!!! Я на пару секунд сново поверил в Бога!
Оказалось, что я не включил шумодав - сам не могу понять как я так несмог его включить, если точно был уверен, что в меню выбирал ОН! Ну да ладно, шумодав у меня работает, и глюк исчез!
Спасибо всем добрым людям.
З.Ы.: но попробовать вернуть денежку за такие матрицы (или поменять на Сони Бета, хоть и с доплатой) надо будет попробывать Злой
Исправлено Дмитрий Мокеев 25.09.2006 12:17:38
Шанин Дмитрий
фотографий: 9
в Клубе: 5100 дней
Таганрог
28.12.2006 14:29:23  |  Re[Дмитрий Мокеев]:
Попробовал провести аналогичный опыт на своей Sony A, наблюдаеться схожая картина,закрывание глазика заглушкой улучшило ситуацию, число "горящих" пикселей можно существенно сократить если перед съемкой засунуть шайтан-машину в морозилку... Можете кидать в меня чем угодно но это действительно помогает...
Исправлено Шанин Дмитрий 28.12.2006 14:29:55
lucas12
в Клубе: 5812 дней
Moscow
WWW
28.12.2006 22:00:33  |  Re[Шанин Дмитрий]:
проделал на 7Д всё в норме....
Anthem
в Клубе: 4682 дня
28.12.2006 23:07:48  |  Re[lucas12]:
Тестил свою Сони а100.
3 штучки просвечиваются., а так все нормально
Игерис Ноланас
фотографий: 50
возраст: 45 лет
в Клубе: 5932 дня
Россия
WWW
30.12.2006 11:13:34  |  Re[Дмитрий Мокеев]:
Люди, подскажите, являются ли 5 горячих пикселей (белых), проявляющихся только при длинных выдержках, поводом для замены камеры?
http://www.travelled.ru
uuger
фотографий: 80
в Клубе: 5989 дней
Saint-Petersburg
WWW
30.12.2006 13:33:17  |  Re[Дмитрий Мокеев]:
Дмитрий Мокеев писал(а):
переходим на Лейку господа...
Фраза правильная, но причём тут порнослоник?
Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time!
Дмитрий Мокеев
автор темы
фотографий: 65
в Клубе: 5630 дней
Латвия, Рига
30.12.2006 13:36:55  |  Re[Игерис Ноланас]:
Нивкоем случае!!! это наблюдается у многих камер!
sns
фотографий: 39
в Клубе: 6049 дней
Киев
30.12.2006 14:28:39  |  Re[Дмитрий Мокеев]:
Ребята. Вы мена шокируете. Я бы прожил с этим глюком (а может и живу) и не заметил бы.
На пленке при не правильной экспозиции и пострашнее можно увидеть.
Кроме того, 1600, если оно шумит, то и нафик ненада. Тренога есть да и этот стабилизатор. Да и так я не вспомню, когда оно могло понадобиться...
Хотя вру. Лет 10 назад, когда купил первый объектив от санона и через неделю-другую увидел внутре пыль - думал надо менять =)))
Я бы, если так прет, поменял бы камеру, а так - снимки в нормальной ситуации хорошие? Что еще надо??
with best wishes
гЭг
фотографий: 17
в Клубе: 5856 дней
Усть-Каменогорск - Омск
30.12.2006 17:09:30  |  Re[Дмитрий Мокеев]:
После покупки сделал снимак 2с на ИСО 100 с закрытой крышкой, посмотрел что ни фига не видно и забыл, нафига себе головную боль наживаете ребята?
Лучше уж кефри вместо хагис, чем хагис вместо кефри....
Показать:
Стр.: «« 1 2 3 4 5
Форум:
Cообщества
Поиск:
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
