Добрый вечер! У меня такие два вопроса, на которые хотелось бы получить ответ :) Сразу оговорюсь камера Кенон 400Д. Итак, вопрос первый, во время похода нащелкал где-то 1000 снимков, когда приехал домой и стал просматривать (в походе не просматривал из-за экономии батареи), то оказалось где-то снимков 20 повреждены, при просмотре стоит знак вопроса, а под ним такая надпись «Данные повреждены» Флешка Transcend 8 Gb 133x самое интересное, что фотки повреждены в разные дни, если бы в один, то можно было бы списать на влажность, плохую погоду, холод, давление и т.д. :) Из-за чего это могло произойти? Это временный глюк или такое будет постоянно? Или это глючная флешка? То, что кадры потерялись, это печально, но не смертельно, лишь бы такая засада не повторилась...
Вопрос второй, можно ли снимать на автоспуске серию или 2-3 кадра сразу, чтобы не бегать и не нажимать постоянно на спуск? Мануал читал, но не нашел… ДУ не советовать, слишком дорого за такую безделушку :(
Помогите найти ответ на два вопроса...
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[BROD9IGA]:
от:BROD9IGA
Вопрос второй, можно ли снимать на автоспуске серию или 2-3 кадра сразу, чтобы не бегать и не нажимать постоянно на спуск? Мануал читал, но не нашел… ДУ не советовать, слишком дорого за такую безделушку :(Подробнее
вроде бы можно обмануть брекетингом. поставить +-1/3, и автоспуск должен три кадра подряд отщелкать.
проверил, точно. работает только если счетчик стоит на 10 секунд - т.е. предподъем зеркала отключен. если он включен, таймер ставится на 2 сек и брекетинг уже не работает :)
Re[BROD9IGA]:
от:BROD9IGA
Сам в своё время озадачивался.
К сожалению, токмо ДУ. (или как предложил nprotect).
Ещё говорят, что можно через комп посредством EOS Utility задавать. Сам не пробывал (таскать ноутбук неудобно).
Re[BROD9IGA]:
500 за ДУ дорого? Зато удобно. :D
Re[BROD9IGA]:
от:BROD9IGA
Может фотоаппарат выключали не дожидаясь записи завершения.
Или аккумулятор разряжен был - дописать фотоаппарат не успевал.
Re[BROD9IGA]:
от: BROD9IGA
ДУ не советовать, слишком дорого за такую безделушку ...
Если говорит о простом ДУ - то да это простое устройство, по сути дела, проводочки с кнопкой.
Но есть гораздо более серьезные и умные устройства, которые, помимо функций простого ДУ, выполняют массу других функций:
- установка времени задержки начала съемки;
- установка интервала между снимками;
- установка количества снимков в серии;
Такое устройство программируется, после чего камера может выполнять все запрограммированные действия в автоматическом режиме, в течение длительного времени, если требуется.
Например, можно сфотографировать, как распускается цветок.
И стоит такое устройство не то, чтобы очень дорого ...
Re[BROD9IGA]:
надо в ФАКе прописать: ТРАНСЦЕНД - ДЕРЬМО. Огромными буквами.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
У меня Точно такая карта как у Автора, и предыдущая тоже
4ГБ 120х. Часто снимаю сериями. Каждый раз после фотосессии сливаю все
фотки через нормальный карт-ридер и форматирую карточку в фотике, а не удаляю.
За полтора года непереписался или сбойнул ни один файл.
ТРАНСЕНД РУЛИТ :D
То ли все эти ЮЗЕРЫ у которых проблемы пользуються
фиговыми ридерами или Кенон не сильно с ними
дружит.
P.S. три раза стучу по дереву, на будущее :D
