Всем привет.
Поделюсь проблемой.
С какого-то момента перестала открываться встроенная вспышка, как принудительно по кнопке, так и на автомате по освещению. В меню управление вспышкой, при попытке открыть меню "Настройки встроенной вспышки" - пишет "Это меню не может отображаться. Подсоединена внешняя вспышка". При этом понятное дело - никакой внешней вспышки не подсоединено. Как то даже было, что открылась встроенная в процессе работы со внешней... Возможно с того момента её и заглючило.
Вопрос в том - есть ли какие нибудь способы домашнего решения (прочистки мозгов программными методами) или же это скорее аппаратная проблема и надо тащить в сервис?
Глюк встроенной вспышки Canon EOS 450D
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Dirtok]:
там в горячем башмаке кнопка есть. в рельсиках. типа если нажато - значит стоит внешняя вспышка.
в общем посмотрите, не заклинило ли в башмаке этот шпенек.
Re[renixa]:
Да, похоже в яблочко, я усвоил суть процесса, и понял, что вы правы. Однако касания булавки не дали вообще никакого шевеления, более прочные касания скорее уже повреждают. Шпенёк утоплен миллиметра на два и никак не реагирует.... Должен ли он быть пластиковым вообще? Или там какой металлический наконечник?
Re[Dirtok]:
переверните камеру и попытайтесь его вытряхнуть пошевеливая его булавкой.
попробуйте его не выковыривать ,а понажимать на него. вроде как на залипшую клавишу.
впрочем вам там виднее как его ковырнуть.
вообще да. вроде пластиковый.
Re[Dirtok]:
Еще бывает надо просто протереть поверхность касания вспышки и аппарата
Re[Алексей Г. Николаев]:
пасибо! Вроде всё заработало, хоть утопленный шпенёк никак не реагировал... что то там было завязано на контактики в полозьях, возможно просто протер поверхность башмака.. и всё же - заработало, всем спасибо огромное)
Re[Dirtok]:
после работы с внешней пыхой был обнаружен тот же глюк. 450 думал что подключена внешняя пыха. Лечится самостоятельно, дело в полозьях, там есть такие подвижные элементы, которые при отключении пыхи в пазах сбоку должны касаться верха. а они не касаются. Следовательно надо их поддеть иголкой и все заработает.
если что подробнее в личку пишите если надо распишу с картинками.
Re[SlavaL84]:
Автор темы уже наверно новую камеру купил. Почти два года прошло ;)
Re[SlavaL84]:
http://shimworld.wordpress.com/2009/02/26/canon-hotshoe-fix/
Re[Vic Hеlis]:
Хм а тема то актуальна - canon 60D теже яйца ... огромное СПАСИБО за подсказку ;)
Re[koSHARA1973]:
За такое решение переключателя - яйца надо "чик-чик, отрезАЙтунг"
Re[GUNIK]:
Моему EOS 50 (ELAN II) лет пятнадцать...
И концевик в башмаке ни разу не залипал.
