Nikkor 80-200/F2.8D - ошибка "fEE"
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Купил объектив Nikkor 80-200/F2.8D к аппарату D80. Устанавливаю диафрагму на 2.8, фокус на автомате или на мануале (настраиваю). На экранчике в правом верхнем углу выдаётся сообщение "fEE". Проблема решается, если ставлю диафрагму на 22. Кстати, при других значениях также не работает. Что это значит? Брак объектива или моя ошибка по незнанию?
Re[Дмитрий Бескровный]:
от:Дмитрий Бескровный
Купил объектив Nikkor 80-200/F2.8D к аппарату D80. Устанавливаю диафрагму на 2.8, фокус на автомате или на мануале (настраиваю). На экранчике в правом верхнем углу выдаётся сообщение "fEE". Проблема решается, если ставлю диафрагму на 22. Кстати, при других значениях также не работает. Что это значит? Брак объектива или моя ошибка по незнанию?Подробнее
Второе.
С D80 кольцо диафрагмы не будет работать.
это штатный режим работы с автофокусными никоновскими камерами начиная, дай бог памяти, с F50 (может с F60, в общем когда-то тогда, 10 лет назад)...
кольцо диафрагм всегда на "максимально закрытое", а рабочее значение диафрагмы ставится колесиком с камеры. И всё работает.
кольцо диафрагм в таком положении лучше зафиксировать (на нем для этого должен быть стопор).
аналогично и со всеми остальными AF и AF_D объективами.
с G проще - там кольца диафрагм нет, а диафрагма "по умолчанию" всегда в нужном положении :)
Диафрагма управляется с аппарата, на объективе нужно её закрыть до упора и зафиксировать защелкой, иначе будет та самая ошибка...
Re[FotoTrainee]:
от: FotoTrainee
Спасибо, я так и сделал. Теперь знаю, что к чему, а то как всегда инструкция на всех экзотических языках, кроме русского.
Re[OldNick]:
от: OldNick
Второе.
А с чем будет?
Что означают надписи слева возле переключателя Limit и Full? Для чего они служат? И ещё: что даёт диафрагма 2.8? При каких условиях съёмки ставить лучше диафрагиу на 22, а при каких на 2.8? А при каких настройках лучше всего снимать портреты?
Limit и Full означают в каком диапазоне дистанций будет происходить фокусировка, делается для того что бы автофокус работал быстрее. Про использование диафрагмы читайте книжки по фотографии. Или воспользуйтесь поиском.
Что означают надписи слева возле переключателя Limit и Full? Для чего они служат? И ещё: что даёт диафрагма 2.8? При каких условиях съёмки ставить лучше диафрагиу на 22, а при каких на 2.8? А при каких настройках лучше всего снимать портреты?Подробнее
На кропе (Д80) на дырке 22 лучше не снимать никогда, ничего путевого не получите. А вот на f/2.8 рекомендую попробовать, да хоть те же портреты. У этого стекла такой классный софт-эффект на открытой диафрагме.
Короче, чем шире дыра, тем уже ГРИП. Учите матчасть, иногда это помогает в съемке ;)
Vo pervix zafiksiruite kolco diafragmi
vo vtorix vistavte koleso na prioritet diafragmi A
V tretix proverte ISO i vistavte na ISO 100, 200, 400 no ne na 1600
F 2.8 dast rezkost v zone kokusirovki ( na lico devushki...esli vi tuda pricelilis ) i razmitie na zadnem i perednem plane. tak chto devushka budet vidna , a na zadnem plane budut razmitie detali
chem bolshe budete prikrivat diafragmu, tem bolshe budet prosmatrivatsa obiekti i detali i na perednem i na zadnem plane
no ne sovetuiu zakrivat bolshe F16 tak kak nachinaetsa Difrakcia i rezkost tozhe padaet
u NIKKOR AF 80-200 ochen xoroshaia kartinka na F/4.5
xotia f/2.8 polnostiu rabochaia i f/ 5.6 i F/8 ia tozhe chasto polzuius
Diafragmu nado prikrivat tak , chtob imenno obiek popadal v zonu rezkosti, no pri etom polnostiu, a ne chastichno
