Доброго времени.
Происходит какая-то полная фигня! Помогите разобраться пожалуйста.
Не знаю от чего, но некоторые снимки получаются с очень сильными шумами, хотя все параметры остаются как на предыдущем снимке.
По ссылкам 2 примера, интервал 20 секунд, все параметры одинаковые. исо 100 (!), ф 4, 1\125. Такое чувство, что сама камера сохраняет криво.
Сохранял в камера рав, причем файл с шумами весит как нефовский, в отличие от нормального...
Без шумов (1 - жпг, 2 - неф):
http://narod.ru/disk/1567468000/DSC_5701%20kowk%20no%20noise.jpg.html
http://narod.ru/disk/1567532000/DSC_5701.NEF.html
C шумами:
http://narod.ru/disk/1567267000/DSC_5702%20kowk%20noise.jpg.html
http://narod.ru/disk/1567552000/DSC_5702.NEF.html
Что можно сделать?
Появление шумов на ИСО 100 (Д80). Глюк..?
Всего 21 сообщ.
Re[Volka]:
от: VolkaВы, извените издеваетесь?
Доброго времени.
Я понимаю снимать со вспышкой в ручном режиме легче, но только если хорошо знать как. Попробуйте в режиме Р или Av. На втором снимке бешеная недодержка и вытягивание из черноты.
Никону респект однозначно , из такого можно столько вытянуть ловольно приличного качества.
ЗЫ не кладите пожалуйста на яндекс больше файлы. Для фото есть www.radikal.ru
Re[Volka]:
Второй кадр никакого отношения к ИСО 100 не имеет. Там экспокоррекция примерно +6 ступеней, т.е. получается реальное ИСО около 6400. Хе, а иначе было бы, конечно, здорово. Щелкнул кадр на ИСО 100 с недодержкой 10 ступеней, и вытянул из него бесшумную картинку.
Re[Volka]:
от:Volka
Доброго времени.
C шумами:
Что можно сделать?Подробнее
Интересно, камера сама выдала скорректированный jpeg?
Не исключено, что это программный глюк - камера выдает недоэксп и потом в жопеге его сама же и тянет... не иначе как происки кенана
Re[Volka]:
от: Volka
.... хотя все параметры остаются как на предыдущем снимке.
Все параметры одинаковы за исключением поправки экспозиции для вспышки (на первом -1, на втором -2)
от: Volka
Что можно сделать?
Поставить в "0". Смотреть гистограмму для правильной экпозиции.
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
2 Виктор Андреевич Громоотвод
Нет, я сам в жпг переводил, но никакие параметры не трогал, поэтому нефы и приложил. в них и фотографировал.
2 bc---- и norths
я не издеваюсь, просто напросто не понимаю откуда на втором снимке взялась экспокоррекция. Единственный вариант, который приходит в голову сейчас - различие между снимками в направлении пыхи... больше вариантов нет.
2 DSA
т.е. мозги камеры не смотря на ручные установки все-таки пытается мне вытянуть изображение...?
в какой программке Вы увидели кореекцию вспышки? я в адоб бридж не вижу, сейчас еще раз посмотрю настройки
2 bc---- и norths
2 DSA
Re[Volka]:
Для Nef - файлов есть Capture NX2
Re[Volka]:
Откуда взялся jpeg, из камеры или конвертера? В раве картинка тёмная как ваш кот ночьюот:Volka
2 bc---- и norths
я не издеваюсь, просто напросто не понимаю откуда на втором снимке взялась экспокоррекция. Единственный вариант, который приходит в голову сейчас - различие между снимками в направлении пыхи... больше вариантов нетПодробнее
Почему не хватило вспышки на такой маленькой дистанции мне не понятно, но получилось именно так. Как вариант замер был точечный, может не туда точкой ткнули и вспышка намеряла другое освещение?
Если вы не до конца понимаете что происходит снимать лучше на полуавтомате чтобы такого не было.
Re[DSA]:
Из перврго Jpg
---- Конвертация RAW ----
White Balance: As Shot
Temperature: 5100 K
Tint: 0
Exposure: +0.95
Recovery: 0
Fill Light: 0
Blacks: 0
Brightness: +61
Contrast: 0
Vibrance: 0
Saturation: 0
Cropped: No
Camera Profile: ACR 3.6
Из второго Jpg
Temperature: 4650 K
Tint: -7
Exposure: +3.35
Recovery: 0
Fill Light: 0
Blacks: 0
Brightness: +77
Contrast: 0
Vibrance: 0
Saturation: 0
Cropped: No
Re[Volka]:
Любители покупают Никонъ. ... В нодежде получить шедевры...
Re[DSA]:
от: DSA
C1pro тоже рулитъ! 8)
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Но чо-то не в ту сторону....
А не любители Никон его не покупают ....
а шедевры не зависят от фотоаппарата ... они делаются ручками и серым веществом в голове ... а кривыми руками можно испорить фото с чего угодно..и в частности кенона...
Re[DSA]:
от: DSA
C1pro работает с Никоном гораздо корректнее чем с Кэноном... 8) 8) 8) Сравните мою обработку с оригинальной... :)
Правда на Никоне шумов море...
Фоты:
1. без шумодава (как я обычно конвертирую с кэнона 400D на ИСО100 при правильной экспозиции, или поправке до 1/3-2/3)
2. Так всегда на ИСО100-200 с кэнон все супер - шумофф 0... А тут на Никоне фигня какая-то...
3. Специально для Никона врубил макс.шумодав по Noise, и половину по Color Noise (на кэноне никогда на исо 100 не включаю, и иногда на ИСО200, и то на 2 а не на 15 из 30 для никона...). Всеравно неочень...
4. Оригинал автора.
http://album.foto.ru/photos/10276/
Наверное это виноват дивайс к Никону Руки.sys...
Потому как хорошие фото с никона ни чем не отличаются от хороших фот с кэнона...
Re[norths]:
2 norths
жпг взялся из adobe raw converter
то, что Вы выложили - так ведь и должно было быть, вот только при просмотре в адоб бридж у меня видна вся ерундистика, как в первом посте и я не мог понять, почему он осветляет изображение... Видимо как раз дело в моих кривых настройках, вечером буду проверять. это радует, пасиба больше =)
2 A.Schwarzenegger про никон, ну это, уж извините, бред. не стоит сразу вешать на всех такие ярлыки. и спасибо за примеры, конечно руки виноваты, что же еще, если тока мозги =)
Re[Volka]:
от:Volka
2 bc---- и norths
я не издеваюсь, просто напросто не понимаю откуда на втором снимке взялась экспокоррекция. Единственный вариант, который приходит в голову сейчас - различие между снимками в направлении пыхи... больше вариантов нет.Подробнее
Гадать можно много, но ваш изначальный вопрос утрачивает актуальность. Правильным будет его переделать в "Почему при одинаковых настройках получилась разница в экспозиции около 6 ступеней". Ответ очевиден - либо глюк, либо настройки не были одинаковыми. Например, случайно получилось, что импульс вспышки ушел в открытое окно, либо она не успела полностью зарядиться перед кадром, либо просто техника дала сбой. Например, у меня изредка глючит объектив 24/1.4. Глюк любопытный - объектив зажимает диафрагму, но в EXIF все равно пишется то значение, которое я устанавливал. Соответственно, если съемка в ручном режиме, то получается сильная недодержка, а если в Av, то выдержка сильно удлинняется.
PS А никан все равно ацтой. Вот. Сапоп по умолчанию делает шыдевры, можно на выставках даже сами фотки не вывешивать, достаточно распечаток EXIF в рамках. Даже хватит первой строчки, где указана камера.
Re[bc----]:
от:bc----
PS А никан все равно ацтой. Вот. Сапоп по умолчанию делает шыдевры, можно на выставках даже сами фотки не вывешивать, достаточно распечаток EXIF в рамках. Даже хватит первой строчки, где указана камера.Подробнее
вобщем всем спасибо, тема стала яснее, буду копаться =)
Re[Volka]:
от: VolkaУ вас такая картинка идёт из конвертора, при чём здесь камера? Вопросы к адобу. Я в бридже не силён, но подозреваю что где-то включена автокоррекция.
2 norths
А изначально картинка тёмная потому, что вы в ручном режиме при съёмке допустили ошибку, снимайте на полуавтомате.
