Зарегистрируйтесь!
 Вы сможете:
размещать фотографии в Галерее, комментировать фотографии, общаться в форумах, обсуждать фототехнику
Зарегистрироваться
ФорумыФотогалереяБарахолкаСообществаОбсуждение фототехникиФотоклассики
Интернет-магазин Foto.ru
МАГАЗИН
Клуб Foto.ru - клуб фотографов, клуб для фотографов
Помогите выбрать! Цифровые компактные фотоаппараты Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой Цифровые зеркальные фотоаппараты Фотоаксессуары Общие вопросы фотографии Цифровая обработка изображений Калибровка мониторов и принтеров Фотопечать Фототехника среднего и большого форматов Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности Студийная съемка и оборудование Стробистское оборудование и съемка Сделай сам Свадебная фотография Репортажная фотография ФотоОхота
Форум
Оставьте отзыв на студию, в которой работали - это поможет другим фотографам сделать правильный выбор
Нужна помощь по старой вспышке.
Зарегистрируйтесь!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированыЗарегистрироваться
Добавить новое сообщение
Форум:
Cообщества
Поиск:
Найдено: 5 сообщенийПоказаны: с 1 по 5
Показать:
norths
автор темы
в Клубе: 6129 дней
Hiметчина
07.09.2008 14:50:52  |  Нужна помощь по старой вспышке.
Приобрёл по случаю старую, но хорошую Очень доволен вспышку Regula Variant 730-2Z
Инструкции с ней не было, инет тоже глухо молчит по этому поводу. Есть подозрение, что управление у неё похоже на управление других старых вспышек.
TTL на ней вроде нет, есть один центральный контакт.
Теперь мои предположения по работе этой вспышки.
Как я понимаю индикатор на передней панели это измерительный элемент. После срабатывания вспышки она мерит отражённый свет и если его хватает то загорается кнопка ОК. С переключателем на передней панели всё ясно, он включает и выключает маленький пых -оч. полезная вещь, при пыхе в потолок (голова у этой вспышки крутится во все стороны, наклоняется и зумится, есно всё руками) получается уже 2 источника, света.
А вот с переключателем сзади (где стоят красная, синяя и белая точки) мне не всё понятно. Иногда он работает как переключатель мощности -белая полная мощность, красная наименьшая мощность. Но иногда изменение мощности (чаще при пыхе в потолок, может быть , когда приходит мало отражённого света) не происходит. Может это быть переключателем программ работы вспышки, а не переключателем мощности? Если это переключатель программ, то что они делают?
Исправлено norths 07.09.2008 14:53:09
Mik_S
фотографий: 30
в Клубе: 7013 дней
Москва. Зеленоград
07.09.2008 15:23:53  |  Re[norths]:
norths писал(а):
Приобрёл по случаю старую, но хорошую :D вспышку Regula Variant 730-2Z
у меня была Regula Variant 740-1
всё то же самое, только, судя по всему, в.ч. побольше.
и "программных режимов" там было 4.
смысл этого в следующем (и в любой "старой вспыщке" с "собственной автоматикой" - аналогично):
вспышка, естественно, не TTL
на вспышке есть фотодатчик, который "проверяет" количество света, вернувшегося от объекта и гасит вспышку, если света хватает.
"объектом", естественно, выступает весь расположенный перед вспышкой сюжет.
идея такая:
в одном из положений режим обычно "ручной". т.е. увспыха всегда пыхает на "всю дурь", а количество света, попадающего в кадр регулируетс ядиафрагмой в зависимости от чувствительности и дистанции.
в ващем случае это, похоже, белая точечка.
в этом положении лампочка auto OK не работает обычно.
два других положения - "программы" для определения количества пыха.
на "красной программе" в вашем случае вы ставте диафрагму на 8 и можете снимать на дистанции от 0.9 до 7 метров
на "синей программе" - ставите диафорагму на 16 и можете снимать на дистанции от 0.9 до 3.5 метров
в чем смысл? понятно, казалось бы, что если закрыть дырку посильнее, то пыха пыхнет на меньшее расстояние. но коль скоро датчик "отсекает" вспых по получениюдостаточного количества света, то почему не снимать все время на "красной" ?
так-то оно так, но практивка показывает, что если еперднийплан близко к вам, а на заднем есть какая-нибудь светлая стена, то при дырке 8 (на "красной программе" у вас) датчик вспышки будет пытаться "Принять" свет от стены на заднем плане, а передний план переэкпонирует.
а на дырке 16 ("синяя программа" у вас) - датчик вспышки просто проигнорирует более салбый свет от дальней стены и "отсечет" вспышку по более сильному от ближнего объекта. Поэтому как-то нормально окажется отэкпонирован передний план.
как всего это на самом деле реализовано - я сам не очень понимаю, лень вникать было, но работает в итоге именно так :-)
когда пыхаете в потолок, то всё это становится баловством и имеет смысл открыть дырку поширше. И даже на ступень поболее, чем предлагает "программа на макс дальность" (у вас - "красная"). Те. в приведеннмо примере - скорее на 5.6, чем на 8.
при этов "Программных" режимах ("синем и красном") лампочка auto OK должна загоратсья, если датчик вспышки увидел достаточно света и "отсек" действие вспышки раньше, чем целиком разрядился конденсатор. А если вспышка все равно произошла на "всю дурь", а датчику света не хватило - то ампочка Auto OK не загорится. Прорбовать это лучше со "вспышкой в лоб".
Исправлено Mik_S 07.09.2008 15:32:40
norths
автор темы
в Клубе: 6129 дней
Hiметчина
07.09.2008 22:28:53  |  Re[Mik_S]:
Спасибо большое за пояснения.
Проверил, именно так всё и работает. В лоб она довольно хорошо свет дозирует.
Не подскажите что за разъём на боку?
И ещё интересно, у вас трудностей с креплением не было? Если хорошо закрутить, чтобы не ёрзала в башмаке, потом трудно откручивать. Вы с этим как-то боролись?
Ещё раз спасибо.
"Вы глубоко заблуждаетесь, думая что раньше все без исключения владельцы Зенитов на них "что-то там устанавливали" окромя, в лучшем случае, наводки на резкость..." © leto
Mik_S
фотографий: 30
в Клубе: 7013 дней
Москва. Зеленоград
08.09.2008 12:39:50  |  Re[norths]:
вот не знаю..
на моей регуле тоже был странный разъем, правда в другом месте (на задней стенке, возле лампочки готовности) и выглядел иначе (четырехштырьковый) - и что это я тоже не понял :-)
то ли внешнее питание, то ли такой странный внешний синхроконтакт, то ли все вместе...
но по причине отсуствия каких-либо описаний - выяснить это так и не удалось.
с креплением не было, а вот с откручиванием - обязательно было
причем на всех практически вспыщках, крепящихся путем затжки колесиком - и на никоновской SB-15, и на той Регуле, и на Сигме и на чем-то еще...
никак, по моему, с этим не побороться. конструкция принципиально такая, ежели посильнее затянул, так откручиваться будет с трудом.
Вот за это люблю современные никоновские вспышки - за систему крепления. ничего откручивать не надо, рычажок повернул и всё.
Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загородиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. (c) Вен. Ерофеев
norths
автор темы
в Клубе: 6129 дней
Hiметчина
08.09.2008 14:00:57  |  Re[Mik_S]:
Жаль. Спасибо.
щасливый пляс beer
Показать:
Форум:
Cообщества
Поиск:
Тема модерируется автором.
Отключить картинки в сообщениях
  Правила Клуба | О Клубе | Вход / Регистрация | Поиск авторов | ХудСовет | Как связаться | Статистика | FAQ | Рекламодателям | Архив галереи | Архив форумов
